STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vodovodna inštalacija
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 18.4.2006 6:53
Gradim hišo in se moram odločiti za vodovodno inštalacijo. Torej iz pocinkanih cevi ali plastičnih cevi. Kakšne so vaše izkušnje? Razlogi za in proti eni ali drugi inštalaciji. Če je kakšen izvajalec iz Dolenjske, se tudi lahko javi, saj le tega tudi še nimam.
Problemi v strojništvu so zato, da jih rešujemo!
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 18.4.2006 9:02
Nobena inštalacija ni večna. Le nekaj iskušen lahko napišem:
Pocinkane cevi niso na spojih cinkane - rja. Potrebna je površinska zaščita cevi hladne vode, ker apno s časoma poškoduje cink. Cevi pa tezje mehansko poškodujemo - prebijemo.
Plastične cevi so projektirane do 60°c in 10 bar s 50 let življenske dobe. Višje temperature v cevi niso priporočlive. Cev tople vode je potrebno toplotno izolirati, hladne pa ne. Šumenje po stanovanju od odprti pipi se ne prenaša po cevi.
Alumplast cevi so najprimernejše ampak najdražje. Primerne so do 95°C momentalno tudi do 110°C.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
OdgovorNapisal/-a Thinker » 18.4.2006 10:54
V bistvu je že moj predhodnik vse napisal. Če bi se odločal sam, bi vodovod napeljal z alumplast cevmi.
Thinker
Prispevkov: 79
Pridružen: 10.4.2003 10:22
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 18.4.2006 11:58
Pravijo da so cevi od rehau kvalitetne in držijo do 90 stopinj.
Alumplast pa naj bi se uporabljal za centralno ogrevanje.
mitja_p
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 18.4.2006 12:19
mitja_p napisal/-a:Pravijo da so cevi od rehau kvalitetne in držijo do 90 stopinj.
Res je, da zdržijo do 90°C, vendar za občutno nižji tlak in krajšo življensko dobo.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a energy » 21.4.2006 18:24
Zravo kolegi!
Po dolgem času se vam ponovno javljam in bom spet malo sodeloval na forumu.
Nasvet kolegu pri odločitvi: Kolikor časa že izvajam strojno instalacijo, sem vedno vgradil alumplast cevi, pa čeprav je malo dražja.Primerna je za ogrevanje, vodovod in pnevmatiko. Ima certificirane preskuse na tlak in temperaturo.Nikoli ni problema z umazanijo (rjo in usedllino). Tudi če se sistem ne uporablja več mesecev (pitna voda), priteče iz armature čista in takoj pitna voda. Sama izvedba je zelo hitra in predvsem čista in neoporečna( ne uporablja se nobenega olja, prediva), instalacijo bi lahko polagal "v kravati".Samo polaganje je zelo fleksibilno in v vseh smereh. Potrebna je pazljivost, tako kot pri vsakem delu. Sistem bi lahko imenoval Vgradi in pozabi. Nikdar nisem imel nobene raklamacije, nobenih usedlin ali rje pa čeprav sem izvajal tudi adaptacije starih objektov. Če potrebuješ izvajalca ali pa samo nasvet pokliči: Metallum monting, 031/558 912, e-pošta:metallum@siol.net
energy
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.3.2006 13:42
