STROJNISTVO.com • Poglej temo - (Ne) iščem partnerja za izgradnjo kolektorjev
OdgovorNapisal/-a Oldi » 2.7.2004 20:54
Kot že ime pove, nameravam graditi kolektorje, pa bi mi prav prišel kdo s podobnimi ambicijami.
nekaj osnovnih podatkov
- naklon 8m dolge strehe 52°.
- Okvir dimenzij 8 x 3 m izoliran z novotermom
- nanj položena bakrena pločevina (špenglarska) s prilotano "kačo" fi 10mm
- selektivni premaz za samogradnje
- na vsak meter pokončni T profil
- nanj položena stekla 1,6 x 1m
Dodano 22.9.: Sistem že deluje, torej ne iščem več
Zadnjič spremenil Oldi, dne 22.9.2005 6:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a Valuk » 3.7.2004 12:25
Lahko združiva moči.
Pomajlaj me na: jkocevar@incold.si
Valuk
Prispevkov: 62
Pridružen: 27.5.2004 12:20
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.7.2004 11:56
če morda koga zanima....
Prodam celoten materijal za 6 kolektorjev cca. 10m2
(tesnila, Al profili, stekla (kaljena), Cu absorberje z nalotano Cu "kačo"(že barvane z solar barvo), lesen okvir, droben dod. mat.
Tesnila in Al profil so namenska solarna -uvožena iz Avstrije.
Steklo je Reflex G. Radgona
zadeva je delana preko ZRMK-skupine za samogradnjo
Vse novo.
Cena 225.000sit
tel 070 953 029
Lp Vsem
OdgovorNapisal/-a Oldi » 31.8.2005 7:28
Ne iščem več, ker stvar že deluje.
Nekaj več tukaj
http://forum.sibila.si/viewtopic.php?p=41873#41873
Zadnjič spremenil Oldi, dne 5.10.2005 10:44, skupaj popravljeno 1 krat.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a ericks » 3.10.2005 15:37
Oldi napisal/-a:Ne iščem več, ker stvar že deluje.
Nekaj več tukaj
http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=4846
link ne dela. ali se kaksna druga povezava? lahko tudi na stillalive73@gmail.com
hvala
ericks
Prispevkov: 16
Pridružen: 3.10.2005 14:42
OdgovorNapisal/-a Oldi » 5.10.2005 10:45
Link je popravljen na novo temo v forumu, kjer se je prejšna objava samodejno izbrisala.
http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=5236
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 11.12.2005 23:57
Ko sije sonce, se stvar zlo dobro obnese in to kljub temu, da je sonce že skorajda doseglo najnižlo točko, zunaj je pa povprečna temperatura pod ničlo.
Kaj bo šele februarja, ko mi je že prejšnji 17m^2 sistem dajal podobne rezultate - seveda je takrat sonce precej višje na nebu. Škoda, ker imam premajhno akumulacijo. Za te dni to še ni tak minus, ker so viški premajhni za doseganje kakih velikih akumulacij, bi se pa v tednu lepega vremena pri kakih 5m^3 nabralo za kaka 2 dneva.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a ericks » 13.12.2005 21:22
Oldi napisal/-a:Ko sije sonce, se stvar zlo dobro obnese in to kljub temu, da je sonce že skorajda doseglo najnižlo točko, zunaj je pa povprečna temperatura pod ničlo.
ali je kaksna moznost, da se pride zadevo pogledat v zivo? v katerem kraju pa si? v ljubljani mislim da ni dovolj soncnih dni za kaksne vecje izkoristke? ali se motim?
ericks
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Oldi » 14.12.2005 7:48
Megla je res duševna mora lastnika takega sistema, zato ti ga ne priporočam. Sem pa na obrobju Lj. kotline iz vasi pod Krvavcem in imam s to moro veliko izkušen.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a ericks » 14.12.2005 17:21
Oldi napisal/-a:Megla je res duševna mora lastnika takega sistema, zato ti ga ne priporočam. Sem pa na obrobju Lj. kotline iz vasi pod Krvavcem in imam s to moro veliko izkušen.
se da pridet zadevo pogledat?
ericks
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Oldi » 14.12.2005 19:39
Da
Tam kjer so slike sistema je tudi moj mail (v profilu Tehnicnega).
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 25.1.2006 23:41
Ker sem mislimda tudi tule zasledil, da od ploščatih kolektorjev z enojnim steklom pozimi ne more bita kake velike koristi, si oglejte nekaj poročil o delovanju mojega sistema http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=5236 v teh pasjih dnevih.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 26.1.2006 9:20
Mimogrede, tudi sam sem pred kakimi sedmimi leti v samogradnji postavil solarni sistem za sanitarno vodo. Kolektorjev je 6m2, izdelani iz ploščatih radiatorjev,ki sem jih dobil nekje zastonj, izolacija 7cm kamene volne, zgoraj enojno steklo. Zbiralnik 300 l kombinirani : spodaj solarni grelec, v sredini grelec iz centralnega ogrevanja, zgoraj (cca 50 l) dodaten elektro grelec za rezervo. Poleti je tople vode preveč, segreje se tudi na 90 st C. Pozimi, v sončnih dneh segreje 300 l vode na cca 40-45 stC. Dovolj za dnevno porabo, če pa sonca en dan ni, je pa zaloge premalo.
Zaključek: če si sam svoj mojster in si večino izdelaš sam s čimmanjšim denarnim vložkom, se izplača. Če pa kupuješ vse najboljše in najdražje, pa je čas povrnitve investicije zelo dolg. Je pa vsekakor lepo videti, če nekaj, kar si sam ustvaril s svojo glavo in svojimi rokami, deluje.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Oldi » 26.1.2006 19:52
Sem malo dopolnil opis svojega sistema na zgoraj linkanem forumu.
Kar se pa tiče temperatute je pa par dni nazaj, ko še ni bilo tako mraz, ob 14.30h, ko zaženem črpalko talnega ogrevanja, temperatura dosegla skorajda 50°C, zjutraj pa je imela cisterna cca 30°C.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 7.4.2006 19:20
Stvarca zlo lepo deluje, je pa zanimivo, da bi v celi kurilni sezoni (da danes) le dvakrat potreboval večjo akumulacijo od sedanjih 1200l, tako da resno razmišljam, da se ne bi spustil v menjavo z večjo. Sploh če računam, da ima večja večje termične izgube.
Je pač tako vreme, da ni nikoli veliko dni zaporedoma sonce, ali pa je bilo tako mraz, da sem vso energijo spotoma pokoristil. Drugi minus pri večji akumulaciji bi bile nižje temperatute in zato še manjkrat s soncem ogrevana sanitarna voda.
Oldi
Prispevkov: 157
