Kaj se odločiti
23 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Kaj se odločiti
Takole bom vprašal. Kaj je bolj smiselno nabaviti zalogovnik ali uplinjevalni kotel?
Sedaj imam 40kw buderusov kotel logano g201, imam za ogrevat dve etaži, a ogrevam samo zgoraj ker v spodnji etaži ne potrebujem saj še ni stanovanja. Koliko velik zalogovnik priporočate?
- detector
- Pripravnik
- Prispevkov: 22
- Pridružen: 20.2.2011 22:28
Pri nas je za 180kvadratov zalogovnik 1200litrov. Kurimo pa sicer na sekance. Se mi zdi da manjši nebi bil več zadosten.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
- Pridružen: 21.9.2007 15:43
Tisti ali spremeni v in.Kaj je bolj smiselno nabaviti zalogovnik ali uplinjevalni kotel
Če hočeš da bo uplinjevalni kotel dobro deloval, je obvezen zraven zalogovnik. V tem kotlu mora v razmeroma kratkem času izgoreti vso gorivo, ki ga naložiš. Če v tem času ne porabiš vse toplote, jo moraš nekam shraniti.
Pri kotlu na sekance zalogovnik ni nujno potreben, ker lahko regulacija kotla dovaja toliko goriva v kurišče, koliko toplote je potrebno glede na zunanjo in notranjo temperaturo.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8672
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Imaš zelo močan kotel. Koliko drv pa pokuriš čez zimo?je na moj obstoječi kotel smiselno kupiti zalogovnik. Koliko literski pa?
Za velikost zalogovnika je bistveno želja po učinku.
- Ali želiš enkrat dnevno zakuriti, čimprej skuriti dnevno potrebo drv in na svidenje do naslednjega dne? Kakšna je temperatura dvižnega voda v hladnejših dneh (izpod 0)?
- Morda bi bil pripravljen večji del zime zakuriti 2 x na dan?
- Morda je kurjač vedno prisoten in bi želel obdržati žerjavico čez ves dan in noč, nebi pa želel, da se drva v kurišču "kuhajo" brez zraka?
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8672
Rad bi vedel potrebno velikost zalogovnika, verjetno bo povezano s tem.Zakaj je pa to važno?
Po prenehanju kurjenja boš imel v zalogovniku vodo pri 85 stopinjah. Če rabiš v dvižnem vodu 75 stopinj, boš zalogovnik ohlajal največ za 10 stopinj, če je potreba v dvižnem vodu 65 stopinj, boš zalogovnik ohlajal za 20 stopinj - iz njega boš dobil 2 x več toplote. Bolje povedano, v prvem primeru rabiš 2 x večji zalogovnik, kot v drugem.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8672
Ali do sedaj nisi gledal tega termometra? Brez te temperature bo bolj težko določiti zalogovnik.
Ali imaš:
-mešalni ventil, da bi bila temperatura dvižnega voda nižja od temperature vode v peči?
- sobni termostat, ki ti izključi obtočno črpalko, ko je dovolj toplo v sobi?
- Termostatske ventile na vsakem radiatorju?
Ali imaš:
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8672
Ko je zunaj pod 0°c res se ne spomnem da bi gledal termometer ker sem čimprej zakuril. Danes naprimer ko ne kurim ima 15°c.
Sobni termostat ki izključi črpalko imam, termostatskih glav na radiatorjih pa žal ne.
Mešalni ventil imam rotodivert med pečmi.
- detector
- Pripravnik
- Prispevkov: 22
V začetku si imel eno peč. Ali se ti tako hitro množijo? Nisem vprašal za tip (blagovno znamko, ...) in lokacijo mešalnega ventila, ampak za funkcijo. Kakšna je temperatura vode v peči ob mrzlih dneh?Mešalni ventil imam rotodivert med pečmi.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8672
23 prispevkov
