STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tlak v ekspanzijski posodi centralne kurjave
OdgovorNapisal/-a gost29 » 9.11.2005 12:54
Kolikšen bi moral biti tlak v ekspanzijski posodi? Imam jo napolnjeno na 1,5 to je max kot je navedeno na njej, tlak v sistemu pa niha od 0,5 do 1,1. Na ventilčku za polnjenje najprej brizgne malo vode (par kapljic) pol šiba zrak če ga tiščim. Tlak vode v sistemu občasno zelo malo niha potem pa ga prime kot zgoraj. Poizkusil sem tlak v posodi znižat pa je bilo isto le področje nihanja v sistemu se je znižalo. Je posoda zanič ali kaj drugega. Koliko sploh sme nihat tlak v sistemu, če je vse OK in kolikšn naj bo posoda za povprečno stanovanjsko hišo. Moja je 40 litrov in stara 8 let. So mi to naštimal mojstri ker v bistvu je tlak skozi malo nihal a ne kot sedaj.
hvala
gost29
Prispevkov: 28
Pridružen: 5.11.2005 0:36
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.11.2005 13:55
Verjetno imaš še vedno zrak nekje v sistemu! Tlak v eks. posodi 1,5 bar je OK.
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a grunf » 9.11.2005 16:27
HI
Vode v raztezni imaš premalo. spusti zrak iz raztezne in dotoči nekaj vode. Vode v raztezni bi moralo biti polovico volumna raztezne, pri željenem tlaku. Poizkusi doliti cca 10L vode. Ko sta tlak vode in tlak zraka v raztezni izenačena, veš da so razmere optimalne.
grunf
Prispevkov: 16
Pridružen: 2.4.2005 16:03
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM-S » 9.11.2005 17:02
Zdravo
Pred časom sem se tudi sam srečal s podobnim problemom (nihanje tlaka) Na koncu se je izkazalo, da je počena membrana (meh) v ekspanzijski posodi. Ravno tako kot je zgoraj navedeno, se je pri pritisku na ventilček prikazalo nekaj kapljic vode (v začetku). Na koncu pa je bila posoda skoraj polna vode. Posoda pa ni bila starejša kot tri leta. Obstaja možnost, da je pri vas podobna težava.
SA
CAD/CAM-S
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.12.2002 21:32
OdgovorNapisal/-a Jožef » 9.11.2005 18:31
Pozdravljen
Prvilna nastavitev predtlaka EP je odvisna od tega, kašen tlak imaš v sistemu (na vodni strani) ko ne ogrevaš.Praviloma mora znašati 0,2 bar-a več.V tem primeru v sami posodi ni tekočine, ko ne ogrevaš in se z ogrevanjem posoda počasi polni na vodni strani.
Za nastavitev tlaka v sistemu (vodna stran) pa je merodajen hidrostatičen tlak (tlak vodnega stolpca med najnižjo (peč) in najvšjo točko v sistemu).K temu tlaku je potrbno dodati še 0.3 bar-a.Torej:
Ppred=Hst+0,3+0,2 (bar)
V primeru, da ti na moto ventilčku uhaja voda, imaš predreto membrano v EP. Moraš zamenjati membrano ali pa nabaviti novo posodo. (Odvisno od tipa posode)
Jože
Jožef
Pridružen: 15.12.2004 17:29
OdgovorNapisal/-a tu480 » 9.11.2005 21:10
Tlak v exspanzijski posodi ni nikjer določen in je odvisen od višine vodnega stolpa ki ga tvori najvisji radiator.Expanzijska posoda pa mora biti pravilno dimenzionirana da pri segrevanju vode ne pride do porasta tlaka za več kot 0,2 bar.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
Raztezna posoda- tlak
OdgovorNapisal/-a milanjezernik » 9.11.2005 22:27
Pozdravljen!
Raztezna posoda služi, da kompeziranja širjenja vode pri segrevanju . Raztezna posoda ima v notranjosti dva prostora . V enem je voda , v drugem zrak , pod tlakom 1,5 bar. Ko se voda razširi- je nestiskljiva deluje na prostor zraka , ki je stiskljiv in tako omogoči raztezanje vode brez posledic za sistem- pokanje!
V primeru ,da iz posode na metu, kjer se polni zrak izhaja voda je gumi memmrana med prostoroma počkodovana in ne opravlja več funkcije raztezne posode. Nekatere so popravljive-menjava membrane. V vsakem primeru jo morate takoj popraviti ali zamenjati z novo, da neboste utrpeli večje škode zaradi pokvarjene raztezne posode
Lep pozdrav 1 :-?
milanjezernik
Prispevkov: 103
Pridružen: 30.10.2005 18:32
OdgovorNapisal/-a innovator » 10.11.2005 10:44
Kaj se zgodi, če je posoda premala, oz. ni pravilno dimenzionirana?
PHILOSOPHIE NATURALIS PRINCIPA MATHEMATICA
innovator
Prispevkov: 33
Pridružen: 17.2.2005 19:23
OdgovorNapisal/-a stbe » 10.11.2005 11:53
Če je posoda premajhna bo tlak nihal več od normalnega, oziroma, ko se napolni bo tlak začel naraščati do meje varnostnega ventila.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a micabauc » 11.11.2005 7:45
Če vam na ventilčku priteče voda, je definitivno zanič raztezna posoda.
V posodi je zračnica, v katero gre voda iz sistema, v okolici pa je zrak.
Primer: če je najvišji radiator 10m nad raztezno posodo bo tlak pri napolnjenem hladnem sistemu 1bar.
V praksi se oceni ta tlak, doda se cca 0.5 bara, napolni raztezno posodo s plinom (zrak, dušik) na ta tlak, nato se pa nalije vodo v sistem do tega tlaka (pri tem tlaku raztezna posoda komaj začne s svojo funkcijo). Ko sistem zagreješ se tlak ne sme dvigniti za več kot 0.3 bara. Če se, je posoda premajhna.
To so moje praktične izkušnje. LP
micabauc
Pridružen: 21.3.2003 7:26
OdgovorNapisal/-a platinast » 11.11.2005 8:14
Moja praktična izkušnja je tudi da pokvarjena ali nepravilna ekpanzija povzroči da se ti povsod v sistemu odkrivajo šibki spoji (prevsem na radiatorjih) kaplajaje vode in vlečenje zraka v sistem.
platinast
Prispevkov: 21
Pridružen: 26.9.2005 11:07
OdgovorNapisal/-a gost29 » 14.11.2005 8:43
Zamenjal ekspanzijsko, nastavil tlak in je OK (niha za 0,1)
hvala vsem
gost29
Prispevkov: 28
Re: ?
OdgovorNapisal/-a xyz » 5.2.2006 15:20
innovator napisal/-a:Kaj se zgodi, če je posoda premala, oz. ni pravilno dimenzionirana?
Tlak v sistemu se zviša in ko doseže vrednost nastavljen ona varnostnem ventilu le ta izpušča.
xyz
Prispevkov: 9
Pridružen: 5.2.2006 14:38
OdgovorNapisal/-a Mariborca-n » 5.2.2006 17:41
Membrana je spustila ker nesme pri ventilu voda ven prit kot se je že napisalo...
Rad bi samo dodal da malenkostno nihanje tlaka je tudi posledica temperature in tudi pri hladni peči ni temperatura vedno enaka. Poleti ko je hladna peč ali pozimi je majhna razlika v tlaku pri hladni peči ker se zaradi nižje temperature voda skrči.
Tako da če hočete preveriti 100 % tesnenje peči in napeljave morate spremljat tlak ob fiksni temperaturi vedno. Recimo 20 stopinj.
Pojavijo se pa večja nihanja ponavadi ko je zanič ekspanziska posoda če nikjer ni nič mokrega in ne spušča kak ventil. Pri stari napeljavi pa je dobro če se zategnejo tudi vijaki na ventilih ker se rahlo odvijejo z časom in malo pronica ven voda.
Mariborca-n
Prispevkov: 130
Pridružen: 6.8.2005 20:42
OdgovorNapisal/-a dadomih » 26.10.2006 14:52
Imam peč na trda goriva s 1000 l zalogovnikom. Vgrajeni imam 2 ekspanzijski posodi (24+100 l) in opažam da mi tlak niha od cca 0,6 bara ko je peč hladna do 2,5 bara ko sta peč in zalogovnik segreta na cca 80 stopinj. Po vsem skupaj sklepam da je ekspanzija premajhna. Nekje sem bral da naj bi bila ekspanzija 20-30% hranilnika in ker nameravam dodati še en zalogovnik (1000-1500 litrov), bi potreboval 750 litersko EP. Si jo sploh ne predstavljam, pa tudi postaviti jo nimam kam. Zanima me če obstaja kak program ali pa formula za izračun EP.
Kaj pa če bi namesto EP vgradil varnostni ventil 1,5 bara kateri bi vodo spuščal iz sistema ko tlak naraste. Poleg bi potreboval še tlačno stikalo katero bi (ko bi pa tlak padel pod 1 bar) odprl elektromagnetni ventil preko katerega bi bi se sistem dopolnil, z vodo iz vodovoda, do pritiska 1 bara. To je le moja ideja bi pa prosil kakega strokovnjaka da da mnenje na to idejo. Upam da nisem čisto mimo brcnil.
dadomih
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.10.2006 12:02
