Napisal/-a magnum357 » 18.2.2006 11:19
odgovor Yashiri
Vstanovanjski hiši v dveh etažah imam po eno klimo Toshiba DAISEIKAI (inventorsko), grelno-hladilne moči okrog 3kW. V delavnici velikosti cca 60 m2 imam eno klimo DAIKIN podobnih karakteristik, a nekaj cenejša kot TOSHIBA. Vse skupaj sem nabavil zaradi poletnega hlajenja, ker sem preprosto hotel malo udobnejše in znosno življenje v poletnih mesecih. Ko pa je prišla zima sem ugotovil, da stvar tudi odlično greje in to veliko cenejše kot kurilno olje. V prehodnih mesecih ogrejem samo s klimo, v pravi zimi pa tudi s centralno kurjavo na kurilno olje. Vendar zadnja leta olja porabim zelo malo, računi za elektriko pa niso bistveno večji. Konkretno: hiša manj kot 10000sit mesečno, delavnica - imam obrt- poraba je različna glede na količino dela in prisotnosti v delavnici. Vendar, za test sem montiral digitalen elektro števec (katerega točnosti ne poznam) in sem v letošnjih najbolj hladnih dneh, za ogretje delavnice preko dneva na cca 17-18 stopinj (več ne rabim, ker me ogreje delo) porabil po števcu največ 12 kWh kar znese 290 sit/dan ali 2l kurilnega olja. Za delavnico, ne dovolj izolirano, volumna 180 m3, bi potreboval vsaj 6-8 l kurilnega olja.
Glede na te rezultate bom pri tem načinu ostal, seveda dokler bo razmerje cen energentov tako. Je pa z eno klimo malo težje enakomerno ogrevati več prostorov, kajti vroč zrak se vedno dviga pod strop, in samo z močnim mešanjem-prepihom, ga lahko spraviš v sosednjo sobo skozi odprta vrata. Hlajenje je tu neproblematično -ena klima na hodniku mi hladi celo nadstropje, ogrevanje pa tu ni najboljše. Split sistem-ena zunanja enota, v posameznih prostorih pa po ena notranja, je pa zelo drago. Še to, živim na Primorskem, temperature res niso tako nizke, je pa ogromno burje. Letošnja zima je tudi pri nas spustila temperature na -10 stC, klime so še vedno dobro grele, števec se po moji oceni ni vrtel bistveno hitreje, oba ta dva tipa klim pa ogrevata do zunanje temperature -15 stC, česar pa še nisem mogel testirat, ker toliko se temperatura ni spustila
