STROJNISTVO.com • Poglej temo - Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji
Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji
OdgovorNapisal/-a ma3x » 4.12.2021 21:19
Zmot11, a mogoče veš na pamet, kje se nastavi samodejni izklop za določen čas po urniku?
ma3x
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.12.2021 22:02
Če imate toplotne črpalke, si poglejte ponudbe za električno energijo za uporabnike TČ. Sam plačujem nekje 0,12€/kWh z vsemi dajatvami... Gen-i neka akcija za uporabnike toplotnih črpalk. Imajo pa tudi drugi:
https://www.zps.si/images/stories/energija/2021/Toplotne-crpalke-DT-11-21.pdf
https://www.zps.si/images/stories/energija/2021/Toplotne-crpalke-ET-11-21.pdf
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 10:17
Se strinjam, da je kombinacija peči na tda goriva z TČ najboljša zlasti za nizke temperature ali, če imaš svoja drva. :D TČ sama zadošča samo, če imaš zelo dobro izoliran objket.
Druga možnost pa je kombinacija TČ in sončne elektrarne, vsaj treutno, ko proizvajaš višek elektrike poleti, trošiš jo pa pozimi (obračun proizvedene in porabljene elektrike enkrat letno brez obračuna dajatev - razen priključne moči). Je pa investicija kar precejšnja. Kdor je to naredil sedaj ima menda pogodbo za 10 let. V tem času se pa sončna elektrarna amortizira, nato pa jo imaš še za 15 let kolikor je obljubljena življenska doba (25 let).
Se pa napoveduje, da se zna to spremeniti in bo treba plačevati prispevke in dajatve tako za proizvedeno elektriko, kot za porabljeno. Takrat pa verjetno ne bo več tako ugodno.
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 10:28, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 10:26
Urejanje urnikov delovanja TČ - alternativna možnost
Program LG ThinQ omogoča nastavljenje urnika delovanja TČ na daljavo pod pogojem, da imaš wifi dograjen na TČ. Program so tudi kot sem videl malo posodobili.
Tukaj je en video, ki dobro opisuje uporabno LG ThinQ:
https://www.youtube.com/watch?v=UWjET2ZqDZM
LG ThinQ omogoča tudi nastavitev sobne temperature, vklop in izklop ogrevanja TČ in kontrolo brezhibnosti delovanja TČ. Žal pa ne omogoča še nastavljanje drugih parametrov. Upam, da bodo možnosti še kaj dogradili.
Na Nizozemskem linku-forumu pa je nekdo naredil program, da s pomočjo arduino procesorja ESP32 (lahko nadziraš delovanje TČ poleg žičnega upravljalnika. Morda bo možno zadevo tudi kupiti.
[url]
https://tweakers.net/camo/474f80c808e54 ... ng%3Fo%3D1[/url]
Prednost tega se mi zdi, ker ni treba kupiti dragega Meter Interfaca.
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 12:18, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a ma3x » 5.12.2021 12:16
Zamot11, se popolnoma strinjam s tabo!
P.S.: Nastavitve urnika za vklope in izklope TČ sem pa že našel v osnovnem uporabniškem meniju, ni nobena umetnost to nastaviti. Bomo videli, če bo kaj pomagalo, da sem nastavil izklop TČ vsak dan ob 00:05 za pet minut. Če se bo še dogajalo, da se kdaj zatakne, lahko nastavim, da se samodejno izklopi še kdaj podnevi za nekaj minut. :lol: Po mojem bom kar nastavil, da se ugasne za 5 minut vsakih nekaj ur. Na ta način zmanjšam možnost, da bi bil kompresor zaradi zblojenega krmilja predolgo izklopljen in bi temperatura v bajti preveč padla ob neugodnih zunanjih pogojih, kakršni vladajo te dni. :wink:
ma3x
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 17:52
Na spletu sem našel precej uporabna navodila v oliki PP za nastavljanje LG toplotnih črpalk pa poglejte še ostali zainteresirani:
[url]
https://slidetodoc.com/therma-v-operati ... bloc-r-32/[/url]
Nisem opazil, da je link na isto gradivo objavil že zamot1 naprejšnji strani, je pa vseeno bolje dvakrat kot nobenkrat. :D
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 18:50, skupaj popravljeno 2 krat.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.12.2021 18:06
mipax napisal/-a:Na spletu sem našel precej uporabna navodila v oliki PP za nastavljanje LG toplotnih črpalk pa poglejte še ostali zainteresirani:
[url]
Si pa precej uspešen pri iskanju 8)
Ta link je zamot11 včeraj objavil na prejšnji strani :lol:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 18:30
Hvala za opozorilo, v iskanju po spletu sem ponovno odkril, pa sem prehitro objavil link.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.12.2021 21:11
Bolje 2x objavit kot nobenkrat.
Le toliko da ne bi zamotov trud šel mimo neopažen...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a TinkoPi » 5.12.2021 21:40
Vidim, da je kar nekaj izboljšav pri nadzoru TČ napram starejši različici (l. 2015, plin R410A). Me veseli tudi, da je kar nekaj, ki nastavljate v lastni režiji in pišete izkušnje. Ni bilo junaka par let nazaj, ki bi odsvetoval Firštov ventil za preklop med radiatorji/konvektorjem in boljerjem za gretje tople vode, kot je bilo že ugotovljeno par strani nazaj v tej temi. :D
Glede porabe energije v pomoč napišem svojo izkušnjo za tiste, ki bi radi spremljali porabo TČ, ampak ne po zasoljeni ceni LG-jeve rešitve. Zahteva sicer vzpostavitev domačega HomeAssistant strežnika, za katerega pa je na voljo kup vodičev in če komu leži kje star laptop/raspberryPi, zna bit elegantna rešitev za vzpostavitev smart home ogrodja.
Za spremljanje porabe energije uporabljam naslednje:
https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
Od hardware-a je potreben nek ESP procesor in fotodioda. Ohišja nisem potreboval, ker
moj glavni el. števec nima namenske lučke, ki bi utripala skladno s porabo, zato sem v električno omarico dodatno vezal števec el. energije. Lahko se ga veže tudi samo v el. krog TČ, za moje potrebe mi je bilo bolj smiselno, da merim celotno porabo, ker je TČ dovolj velik porabnik, da se razbere kaj od porabe prispeva TČ. V priponki je primer prikaza porabe energije med gretjem tople vode v bojlerju. Se pa da z malo igranja tudi po urah, dnevih, tednih prikazat, nastavit prikaz po tarifah, izračunat stroške...itd.
Ko smo ravno pri el. zadevah, imate ostali z ThermaV ločena kabla za glavno enoto/kompresor (3 x 1,5mm2) in el. grelec v enoti (3 x 2,5mm2), vključeno z ločenima varovalkama, tako kot je zapisano v navodilih? Vsaj takrat, ko je inštalater priklapljal pri meni, je uporabil samo 1 kabel. Mogoče je to res aktualno v razmerah na -20 stopinj.
Ne bom pa trdil, da je takrat pri zagonu TČ serviser kaj dosti razmišljal, ker je tudi vodno pumpo v TČ nastavil na najmanjšo hitrost in ni imel ideje, zakaj se potem pojavlja napaka zaradi premajhnega pretoka.
mipax napisal/-a:Na Nizozemskem linku-forumu pa je nekdo naredil program, da s pomočjo arduino procesorja ESP32 (lahko nadziraš delovanje TČ poleg žičnega upravljalnika. Morda bo možno zadevo tudi kupiti.
Hvala za tole, ker sem že delal s temi ESP-ji v povezavi s senzorji, mislim, da se ob priliki kar lotim tega projekta. Ne sicer zaradi Meter interface-a, ker to že imam rešeno, kot opisano zgoraj, ampak bolj zaradi splošnega krmiljenja TČ. Moja generacija TČ ima namreč možnost zgolj žičnega kontrolerja in niti ni možnosti wi-fi-ja. Ta kontroler je tudi zelo neroden za nastavljanje vklopa vezanega na čas in je praktično to poleg dry contact modula (še to samo on-off) edini način, da lahko kontroliram TČ vsaj do neke mere tako kot treba. Zdaj treba vse fizično delat prek žičnega kontrolerja.
Enargen napisal/-a:Odločil sem se da bom testno zmontiral grelni kabel, katerega bom v več zavojih pritrdil na zaščitno mrežo z notranje strani čim bližje hladilniku. To bo sicer dodatnih cca 50W in bo vklopljen samo takrat ko bo TČ v pogonu. Če bo ta rešitev učinkovita bom poročal.
Sem tudi sam pred kratkim s pomočjo nekega strokovnega članka (izgube zaradi recirkulacije vode) prišel na idejo grelnega kabla in sicer za preprečevanje ohlajanja vode v bojlerju pri uporabi obtočne črpalke. Imam kar veliko razdaljo od bojlerja do pipe in s tem pri vklopu obtočne črpalke pozimi kar lepo količino hladne vode spravim v bojler, kar ni ravno idealno za držanje temperature. Starejše generacije ThermaV imajo tudi nižjo max. temperaturo vode za gretje, tako da je tudi to dejavnik. Grelni kabel sem mislil ovit okoli par metrov cevi pred obtočno črpalko, bi potem nastavil avtomatski vklop v času predvidenih potreb po topli vodi.
TinkoPi
Prispevkov: 5
Pridružen: 4.12.2021 19:11
OdgovorNapisal/-a ma3x » 5.12.2021 22:01
Zmot11, nobenega razloga ni, da bi bila črpalka izklopljena cele pol ure. Za vsako napravo zadošča do pol minute izklopa za soft reset, kar potrjujejo tudi moje izkušnje s to TČ.
ma3x
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.12.2021 22:07
Če gre za popolni izklop (napajanja iz elektro omrežja) obstaja dober razlog zakaj je pol ure bolje od pol minute.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a ma3x » 5.12.2021 23:34
Zaspanc, ne gre za popolni izklop iz napajanja, gre za izklop po urniku, črpalka pa je še vedno priključena na napajanje! Vprašanje, če bo to sploh kaj koristilo, bom videl čez čas. :wink:
ma3x
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a mipax » 6.12.2021 7:18
TinkoPi napisal/-a:Hvala za tole, ker sem že delal s temi ESP-ji v povezavi s senzorji, mislim, da se ob priliki kar lotim tega projekta.
Tudi sam raziskujem možnosti programiranja ESP za krmiljenje LG TČ, samo sem šele na začetku.
Omenjeni Nizozemski forum žal ne ponuja nobenih informacij o prostokolu med TČ in žičnim daljinskim upravljalnikov, ponuja sicer nakup sprogramiranega ESP modula, če sem prav razumel.
Danes sem našel povezavo v kateri je razloženo, kako se da razvozlati protokol prenosa podatkov.
https://www.instructables.com/Hacking-an-LG-Ducted-Split-for-Home-Automation/
Moram še natančno prebrati.
Sem bolj začetnik v tem in mi je vsaka razprava in izmenjava informacij glede tega pomembna.
Bom pa še nadaljeval z iskanjem informacij o protokolu.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a ma3x » 6.12.2021 10:31
mipax napisal/-a:
A ni protokol modbus?
ma3x
Prispevkov: 25
