STROJNISTVO.com • Poglej temo - Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji
Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji
OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 19:09
Načeloma se strinjam. Ne vem pa ali je cena elektrike z vsemi prispevki res tako nizka 0,10EUR/KWh?
Proizvajalec dela reklamo, da lahko tudi spremljaš porabo in količino proizvedene toplotne energije t.j.COP, ne pove pa, da bo TČ s tem dodatkom skoraj za 50% dražja.
mipax
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51
OdgovorNapisal/-a zamot11 » 4.12.2021 19:43
Pri meni je pri mesečni porabi 450 KWH (pred priklopom TČ) znašal strošek okoli 45€ mesečno To mi je za orientacijo stroškov.Vrednost položnice deliš z porabljenimi kWh in je to to, za mene dovolj.
zamot11
Prispevkov: 175
Pridružen: 2.9.2012 18:49
OdgovorNapisal/-a vili » 4.12.2021 20:00
nekje sem že napisal, da dam za pelete v štirih letih, ko vodim porabo cca od 550 do 670 € , ene zimske porabe, pa mislim, da res ni nevem kako hudo hudo voditi porabo, elektrike pokurim pa 35...38 €/mes
Prispevkov: 7362
OdgovorNapisal/-a Sitron » 4.12.2021 20:05
zamot11 napisal/-a:Pri meni je pri mesečni porabi 450 KWH (pred priklopom TČ) znašal strošek okoli 45€ mesečno To mi je za orientacijo stroškov.Vrednost položnice deliš z porabljenimi kWh in je to to, za mene dovolj.
Zamot 11 katerega ponudnika energije imas. Jaz imam 0.17eur po kw na dan mi seka od 20-25kw znaci od 3,5 do 4.2 eur x 30 dni je od 105-125 eur na mesec. Zdaj pa ne vem ali je to normalno ali ne. Za vikend izololiran z 6 radiatorji in 18 stopinj konstante mi je to kar veliko glede na to sa ne zivim tam??
Sitron
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.11.2021 8:33
OdgovorNapisal/-a zamot11 » 4.12.2021 20:39
Skupni strošek z vsemi dajatvami po prejšnjem izračunu je okoli 140€ za cca 800 kWh, 0,18 €za kWH. Se opravičujem za v temo brc :oops:
zamot11
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a ma3x » 4.12.2021 21:19
Zmot11, a mogoče veš na pamet, kje se nastavi samodejni izklop za določen čas po urniku?
ma3x
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.12.2021 22:02
Če imate toplotne črpalke, si poglejte ponudbe za električno energijo za uporabnike TČ. Sam plačujem nekje 0,12€/kWh z vsemi dajatvami... Gen-i neka akcija za uporabnike toplotnih črpalk. Imajo pa tudi drugi:
https://www.zps.si/images/stories/energija/2021/Toplotne-crpalke-DT-11-21.pdf
https://www.zps.si/images/stories/energija/2021/Toplotne-crpalke-ET-11-21.pdf
Prispevkov: 2107
OdgovorNapisal/-a zamot11 » 5.12.2021 8:24
Nastavitve -OK- urnik -KO - razpored in urejanje - OK- pol se moraš pa malo sam znajti. Če bo prazno okno moraš v neki drugi rubriki( podoknu)prvo vpisat kdaj želiš vklop, kdaj izklop in katere dni (vsak dan). V navodilih za katere sem prilepil link je vse opisano, malo se pomatri.
Zadnjič spremenil zamot11, dne 5.12.2021 8:31, skupaj popravljeno 1 krat.
zamot11
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a zamot11 » 5.12.2021 8:29
Bom malo počakal kaj bodo z GEN-i naredil in kaj bo z podražitvami po Novem letu potem pa najbrž prešaltam k njim.
Hvala za info in ceno, bližnjica da ne brskam po spletu.
zamot11
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a zamot11 » 5.12.2021 9:52
Wili-ju; imam podobno porabo peletov na sezono ampak sem šel v nabavo TČ zaradi sprejemljive cene, ( 3k€ z montažo +nosilec cca 150€, čakam še ubvencijo eko sklada?) ostale centralne napeljave se skoraj nisem dotaknil. Nekako mi je uspelo povezati vse sisteme da dalajo kot sem si zamislil, ob hudem mrazu ko TČ počrpne ??? se zažene peletna peč in obratno. Na stara leta bo tudi 15 kilska vreča preveč za prekladat ane. Stroški bodo pa znani konec kurilne sezone. Imam zalogo peletov 2 T in jih bom skušal to zimo skurit da drugo keto ne bo samo žagajnje. :o
So pa še finese pri nastavljanju vremensko vodene krivulje ogrevanja, malo se je spremenilo ob dogradnji TČ, bom že nekako "doštelal"
zamot11
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 10:17
Se strinjam, da je kombinacija peči na tda goriva z TČ najboljša zlasti za nizke temperature ali, če imaš svoja drva. :D TČ sama zadošča samo, če imaš zelo dobro izoliran objket.
Druga možnost pa je kombinacija TČ in sončne elektrarne, vsaj treutno, ko proizvajaš višek elektrike poleti, trošiš jo pa pozimi (obračun proizvedene in porabljene elektrike enkrat letno brez obračuna dajatev - razen priključne moči). Je pa investicija kar precejšnja. Kdor je to naredil sedaj ima menda pogodbo za 10 let. V tem času se pa sončna elektrarna amortizira, nato pa jo imaš še za 15 let kolikor je obljubljena življenska doba (25 let).
Se pa napoveduje, da se zna to spremeniti in bo treba plačevati prispevke in dajatve tako za proizvedeno elektriko, kot za porabljeno. Takrat pa verjetno ne bo več tako ugodno.
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 10:28, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 10:26
Urejanje urnikov delovanja TČ - alternativna možnost
Program LG ThinQ omogoča nastavljenje urnika delovanja TČ na daljavo pod pogojem, da imaš wifi dograjen na TČ. Program so tudi kot sem videl malo posodobili.
Tukaj je en video, ki dobro opisuje uporabno LG ThinQ:
https://www.youtube.com/watch?v=UWjET2ZqDZM
LG ThinQ omogoča tudi nastavitev sobne temperature, vklop in izklop ogrevanja TČ in kontrolo brezhibnosti delovanja TČ. Žal pa ne omogoča še nastavljanje drugih parametrov. Upam, da bodo možnosti še kaj dogradili.
Na Nizozemskem linku-forumu pa je nekdo naredil program, da s pomočjo arduino procesorja ESP32 (lahko nadziraš delovanje TČ poleg žičnega upravljalnika. Morda bo možno zadevo tudi kupiti.
[url]
https://tweakers.net/camo/474f80c808e54 ... ng%3Fo%3D1[/url]
Prednost tega se mi zdi, ker ni treba kupiti dragega Meter Interfaca.
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 12:18, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a ma3x » 5.12.2021 12:16
Zamot11, se popolnoma strinjam s tabo!
P.S.: Nastavitve urnika za vklope in izklope TČ sem pa že našel v osnovnem uporabniškem meniju, ni nobena umetnost to nastaviti. Bomo videli, če bo kaj pomagalo, da sem nastavil izklop TČ vsak dan ob 00:05 za pet minut. Če se bo še dogajalo, da se kdaj zatakne, lahko nastavim, da se samodejno izklopi še kdaj podnevi za nekaj minut. :lol: Po mojem bom kar nastavil, da se ugasne za 5 minut vsakih nekaj ur. Na ta način zmanjšam možnost, da bi bil kompresor zaradi zblojenega krmilja predolgo izklopljen in bi temperatura v bajti preveč padla ob neugodnih zunanjih pogojih, kakršni vladajo te dni. :wink:
ma3x
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a zamot11 » 5.12.2021 13:50
En polurni interval izklopa je boljši kot več krajših še posebej če so "dolgi" samo 5 minut. Prenosnike tablice.... ugasneš vsaj za 20 min da se potem nazaj sestavi. Izogibaj se nasilnemu izklapljanju če je TČ slučajno v fazi defrosta zato izberi ure ko ne pričakuješ defrostov.
zamot11
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a mipax » 5.12.2021 17:52
Na spletu sem našel precej uporabna navodila v oliki PP za nastavljanje LG toplotnih črpalk pa poglejte še ostali zainteresirani:
[url]
https://slidetodoc.com/therma-v-operati ... bloc-r-32/[/url]
Nisem opazil, da je link na isto gradivo objavil že zamot1 naprejšnji strani, je pa vseeno bolje dvakrat kot nobenkrat. :D
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 18:50, skupaj popravljeno 2 krat.
mipax
Prispevkov: 139
