STROJNISTVO.com • Poglej temo - Turbinske lopatice
Turbinske lopatice
OdgovorNapisal/-a 3D Master » 25.12.2008 16:39
Lahko pa skonstruiraš turbino, narediš .stl file in potem:
- ali 3D sprintaš, zaliješ, izžgeš in uliješ kovino
- ali 3D sprintaš kalup in uliješ.
Potem sledi obdelava.
Tako bolj na hitro...
3D Master
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.11.2007 11:12
OdgovorNapisal/-a Laure.M » 12.1.2009 14:46
hm...
vili in DynaVox: a je to lopata za Hitachi?
:D
Laure.M
Prispevkov: 41
Pridružen: 21.10.2007 9:52
Kaplanova lopatica
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 13.1.2009 10:30
Moja lopatica je bila namenjena 1.2 metrski Kaplanovi turbini. Proizvajalec se ukvarja z izdelavo manjših rečnih hidroelektrarn v Sloveniji.
Projekt je zajemal 3D modeliranje lopatice in CNC programe za 5 osno obdelavo lesenega kalupa, šablon in končne lopatice.
Hidravlični izračun pa je bil od Turbo Inštituta / Ljubljana.
Projekt je bil vsekakor zelo zanimiv.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a acme12 » 11.5.2009 21:16
Zdravo.
Pred kratkim sem na netu našel enega od načinov, kako zdimenzionirati kaplanovo turbino: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10 ... sequence=1
Ta članek mi je še posebej všeč, ker so matematične formule enostavne (napram ostali strokovni literaturi) in še SI enote so mi všeč ter še vse je razloženo s primerom. Namen imam izdelat, oziroma že pripravljam Excelov dokument, s katerim bi hitro izračunal večino potrebnih dimenzij rotorja, sesalne cevi in vodilnih lopatic, mogoče kasneje tudi ostalo (osi vijake...). Vstopne in izstopne kote sem zračunal brez problema. Zataknilo se mi je pri lopaticah, spet. V zgoraj omenjenem članku mi ni točno jasno kako se določi koeficiente upora in koeficiente vzgona, glede na lopatice v kaskadah. Če se pogleda formulo (6.7) na strani 34
je drugačna od formule, ki jo je dejansko uporabil v izračunu (glej stran 88). Nikakor ne uspem najti mankajoče podatke K, pmin ήs. O literaturi ki jo omenja avtor pa ne duha in sluha. Mogoče kdo zna pomagat tukile?
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
Re: Turbinske lopatice
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 6.3.2020 19:17
Me zanima samo, če kdo v SLO izdeluje lopatice za plinske turbine ali pa parne turbine.
Izdelovalcev vodnih turbin je kar nekaj.
Zasledil sem, da delajo takšne lopatice na Hrvaškem (general electric).
Imamo tudi v Slo mogoče koga.
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 7.3.2020 9:07
Sama izdelava plinskih lopatic s pomočjo 5 osnega centra najbrž ne bi bila večji problem.
Imaš morda že 3D projekt ( obliko ) in specifikacije materialov za izdelavo ?
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 7.3.2020 9:26
CNC tehnologija napisal/-a:Sama izdelava plinskih lopatic s pomočjo 5 osnega centra najbrž ne bi bila večji problem.
Verjamem, da je strojnega območja sedaj precej manj težaj.
Težave pa so verjetno še vedno pri sami obdelavi. (visoki deleži Cr in Ni).
Nimam kakšnega modela, niti ne izdelujem kaj podobnega. Na googlu sem iskal turbine pa razen vodnih in obnov avtomobilskih nisem našel nič drugega. No še tole temu tu na strojniškem forumu.
hrustalec
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a vili » 7.3.2020 10:18
še malo o MHE:
je delal en bivši "litostrojčan" v manjši delavnici kaplan lopate iz pleha "fligle" je predkrivljene (imel je orodja in prešo) po vijačnice varil na nosilne čepe, pobrusil hidravlično obliko, podobno z varjenjem je izdeloval tudi francisove gonilnike, (en prej je oba ju je "zahebal", grozljivka...,res...) vse je teklo, ti varjeni u nulo..., nam je izdelal dva... (750 / 460 kW)..., mislim, da to ni šala, kaj mislite..., investicija (2mio €**)???!!!, da peče glava potem pa "jajca"..., ko greš merit izkoristek..., moči na generatotju..., gate rtga..., meni jih je...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 9.3.2020 11:34
Vili a sem prav razumel gornji članek :
da je lopatice oni mojster izdelal z navarevanjem. Po mehanski obdelavi površine lopatice "na fino" je dobil pravo obliko. In tako izdelane lopatice so se vam dobro obnesle v praksi ?
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.3.2020 12:26
Kolikor sem razumel vilija (je že šmarnica prijela??) je tale "litostorjčan" delal zvarjnec iz predoblikovanih sestavnih delov, vse je blo super dokler niso šli merit izkoristka. Se pravi niso imeli težavo z tehnologijo in obdelavo, ampak z geometrijo... kar je meni malo čudno, ker načelo kdor ima takšno znanje za sabo (litostroj) načelo geometrija ne bi smela biti problem, bljižnico so iskali pri tehnologiji, ampak s tem očitno niso imeli težav, kaj je dejansko blo, bo vili povedal.
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2020 12:41
boris: si kdaj videl MHE ali pa tudi kaj večjega in kako se tem rečem strže..., ne me...
bolje, lepše prime "šardone", "šmardone - turborizling" je kurba za kolena...
fantje, ko sem to videl, varjene krivljene plehnate "Fligle" na čepe lopate, me je njaprej malo "streslo", ne vem zakaj ne, ampak jim mašine laufajo 100 na uro, niso naredili samo ene in, pa bodimo pametni, ja je pa to počel stari "litostrojčan" , ki je nekaj vedel o "mašinah"... in si je to upal...
dobro imam tudi model .stp, ampak ga ne bom dal gor..., ker naj bi delal to za "nas"...
sem napisal, naredil nam je dva francis gonilnika, kdor ve kaj je to ve, to ni zahebancija..., in laufata 100 na uro, že 3 leta..., bo šlo...
če bo pa koga zanimala montaža kaplanke bo pa šel lahko z menoj, ja, čez kak mesec..., da ne bo samo nakladanje..., da to vidi..., če želi seveda...
boris: nikoli se nisem spuščal v geometrijo lopat, kako določiti kot, vzpon vijačnice in kaj se dogaja, ko kot lopat spreminjaš??? , odpiraš - zapiraš, zgoraj imaš pa še vodilnik vode... in moraš z regulacijo oboje uskladiti..., da boš imel na generatorju ne vem koliko 50 Herzov..., ja...
boris ne znaš brati, varjena gonilnika delata ba 100, bo šlo...
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 9.3.2020 16:05
vili, izkušenj in znanja imaš za Aleksandrijsko knjižnico, ampak brat in razumet kaj pišeš je pa res iz dneva v dan težje.
Vse tiste pikice kjer je treba ugibat kaj točno imaš v mislih, pa zamenjane črke, naporno je. Škoda da se preskoči absorbcijo znanja zaradi takih stvari.
Saj ne bo nihče jezen če eksplicitno napišeš npr. "zajebal", kurc", "pol pizde mrzle vode" itd.
Napiši kar je za povedat tako kot je, pa mirna Bosna :)
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a MarioRo » 9.3.2020 16:47
Vili piše tako kot mu misli v možgnih letijo, z vsemi pavzami in presledki :D
MarioRo
Prispevkov: 51
Pridružen: 27.11.2019 9:27
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.3.2020 17:48
Vili je še stare šole, oldtajmer, takrat so bile mame malce drugačne kot so danes. Takrat če bi mulec zinil : "Zajebal sem :cry: ", bi dobil gladko celo žajfo v usta, da se operejo od svinjarije oz. grdih besed.
Danes te moderna mamica zgolj lepo pogleda, češ, "Evo, to je pa moj sinko debelinko ... :wink: "
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.3.2020 17:53
Pa - a nimamo danes nekakšne križance med kaplanko in francisovo? Zdi se mi, da so na spodnji Savi neke take izvedbe. Ker taprva, na Vrhovem, je Kaplanova, toda postavljena horizontalno.
Vse naslednje od Boštanja navzdol pa nekako drugače.
Prispevkov: 3176
