Odstranjevalec vodnega kamna
58 prispevkov
• Stran 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Galvanska nevtralizacija vodnega kamna in korozije - AQUABIO
galvanska nevtralizacija vodnega kamna in korozije AQUABION je dokazan in preverjen postopek, ki se uspešno uporablja tudi za preventivo pred legionello!
Referenčna lista in primerjava vseh tehničnih postopkov in ukrepov proti vodnemu kamnu je v priponki.
V nekaterih razvitih deželah že izvajajo program subvencij za odstranjevanje ionskih mehčalnih naprav in doziranja polifosfatov kadar so v uporabi za pripravo sanitarne vode.
1298019987_aquabion_fz.zip
Advance Water Treatment Experts
- AdvanceWaterTreatment
- Pripravnik
- Prispevkov: 29
- Pridružen: 30.1.2009 10:33
Razno razni magneti zapakirani v zelo softicirana ohišja, ki že na pogled dajejo izdelku precejšnjo dodano vrednost so definitivno velik nateg.
Pri testiranju (videl na lastne oči) so sicer zaznane razlike z in brez ampak pri neuporabno nizkih pretokih in mrzli vodi.
- sassapo
- Strokovnjak
- Prispevkov: 434
- Pridružen: 5.12.2006 23:26
sassapo napisal/-a:Razno razni magneti zapakirani v zelo softicirana ohišja, ki že na pogled dajejo izdelku precejšnjo dodano vrednost so definitivno velik nateg.
Točno to je res, šarlatanski zmazki. V inštalaterski bibliji RUCKNAGEL (priročniku ki izhaja nad 100 let!) je nemško pedantno izvedena meritev in preiskis ki je dokazal da je efekt magneta le placebo.
In potem še še neki šarlatani zmislijo podobno genijalno napravo za 10% zmanjševanje porabe goriva v avtih ki je narejena iz malo močnejšega magneta.
Take natege so zgodovinsko organizirali šarlatani ki so po parih letih zginili z tržišča z kupom denarja, dokler ljudje ne pozabijo natega. Po nekaj letih premora pa se spet prikažejo novi.
Edino efiksno mehčanje vode so izmenjevalci z silicagel kroglicami na površino katerih se izloča CaCo3. In ko so polni apnenca se jih regenerira z NaCl (kuhinjska sol). Vsak stoj za espesso kavo ga mora imeti, sicer neha delovati po enem mesecu.
- epsengineering
- Strokovnjak
- Prispevkov: 149
- Pridružen: 29.6.2009 14:37
Spoštovana eps in sas, prilagam Vama strokovne članke in primerjave za izpopolnjevanje vajinih strokovnih stališč.
1298107865_webinar_si_z.zip
1.) fizikalni postopki ne mehčajo vode, voda ostane trda
2.) fizikalni postopki NEVTRALIZIRAJO vodni kamen
3.) galvanska nevtralizacija TRAJNO IN NEPOVRATNO NEVTRALIZIRA vodni kamen in korozijo
4.) Ionske mehčalne naprave in doziranje polifosfatov v vodovodnih omrežjih za pitno vodo
so v neskladju s 5. in 32.členom Pravilnika o pitni vodi (strokovno mnenje IVZ št. 300-522-001/09-2 z dne 21.1.2009)
- Pripravnik
- Prispevkov: 29
AdvanceWaterTreatment napisal/-a:Spoštovana eps in sas, prilagam Vama strokovne članke ....
2.) fizikalni postopki NEVTRALIZIRAJO vodni kamen...lp
Prodajne napore človek lahko razume, toda prodajanje megle nima strokovne podlage. LAhko se skrivaš za neutemeljenimi citati pravilnikov, "visokoletečimi" strokovnimi izrazi.. ampak resnica ostaja resnica.
Zniževanje vsebnost kalcijevega karbonata v preprostem pogovornem jeziku imenujemo mehčanje vode ker znižuje vsebnost CaCO3 kar po merimo po eni od lestvic v stopinjah trdote. Ta proces je nujen pri proizvodnji pare, v proizvodnji hrane, pijače...
In tam kjer rabijo dejansko znižanje in ne FRAJERSKO ZAPAKIRANE PLACEBO EFEKTE, uporabljajo preproste posode polne kroglic skozi katere voda teče neka časa. Skupna površina silicagel korglic je ogroma in se na njo odloži CaCO3. Ko površino zasitimo, opravimo regeneracijo oziroma v posodo dodamo primerno količino navadne soli za krajši čas in nato speremo sol in stopljeni apnenec.
To si lahko ogledaš v vsakem gostinskem šanku, v vsaki kotlarni, v vsaki veliki pralnici....
Tam kjer je dovolj "šminkerski" efekt pa lahko šarlatani prodajajo našminkane cevke z par magnetki.
Odgovore, ki demaskirajo tvojo marketing esnico dobijaš ker to ni mesto da tukaj delaš prikrite reklamne prispevke o megli. To je forum v katerm ljudje sprašujejo tiste ki imajo izkušnje, kako rešiti strojniške probleme. In zato bomo tisti ki o temu nekaj vemo vedno odgovorili na šarlatanske reklame ki so podtaknjene kot "izkušnje". Če hočeš prodajat svojo robo, to lepo in pošteno prikaži kot reklamo v rubriki reklame.
- epsengineering
- Strokovnjak
- Prispevkov: 149
epsengineering napisal/-a:AdvanceWaterTreatment napisal/-a:Spoštovana eps in sas, prilagam Vama strokovne članke ....
Točno tako, podpis!
- sassapo
- Strokovnjak
- Prispevkov: 434
S pravim mehčalcem (ne tisti za pod kuhinjski pult oz magneti, galvanski itd)porabiš
minimalno količino pralnega praška.Poizkusite z epruveto v katero z kapalko kanete kapljico detergenta v mehko(za likalnike,akumulatorje)in v recimo Ljubljansko vodo ki ima trdoto mislim da 12 in videli boste razliko v penjenju ki je osnova za pranje.Kar je v tujini praksa že nekaj let je za našo deželo luksuz.Kot je pri nas luksuz centralni sesalni sistem pri katerem sesaš v vsaki sobi in prenašaš samo cev katero vtakneš v steno.
Res pa je da za mehko vodo potrebuješ pvc instalacijo na kar moraš misliti že v načrtu strojnih instalacij.
Sam se ne ukvarjam z vodo pač pa tast ki je v 30 letih vzpostavil veliko sistemov v Slo in bivši yugi z demi. in sterilno vodo (rev.osm.)
Če ima kdo dosti ojrov in rabi profi mehčalec (ali in) reverzno osmozo se lahko zmenimo.
Mimogrede za info:modul oz filter za zgoraj omenjeno RO stane cca 5tisoč eur ampak ga ob primerni predpriprvi vode lahko uporabljaš v stotinah kubikov.
Brez mehčalca si ga pa zaj.... v parih kubikih.
Ta oprema, če hočeš da je tako kot treba je predraga in pride v upoštev samo v profi namene(avtopralnice,čistilnice...)
Doma imam "štrajfiks" stalno priklopljen na mehčalec in na črnomodrem motorju ne rabiš po pranju brisat nič, ker ne pušča posušena voda nobenih sledi.
TO NI REKLAMA OZ. OGLAS.
- KOUTER
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1019
- Pridružen: 28.1.2007 20:35
KOUTER napisal/-a:Če ima kdo dosti ojrov in rabi profi mehčalec (ali in) reverzno osmozo se lahko zmenimo.
Od kje ti ta podatek?
Dvo colska membrana za drugo vgradnjo stane okrog 100€, cel sistem za gospodinjstvo pa do nekje 500€. To je za približno 300 litrov dnevno (75 galon). Pet jurjev stane industrijska zadeva za nekje od 10 do 15 m3 dnevno.
- Sergej
- Strokovnjak
- Prispevkov: 752
- Pridružen: 1.2.2007 13:56
Mešaš hruške in jabuke, ignoriraš strokovne članke in navodila IVZ. Pravilen postopek za pravilno tehnično rabo!
Mehčanje vode z ionskimi mehčalnimi napravami ustvari mehko vodo s spremenjenimi organoleptičnimi lastnostmi, ki je vedno korozivna. Zato je pri tem postopku potrebno dodajati tudi inhibitorje proti koroziji. Opisani postopek je odličen za zaprte tehnične krogotoke in pri proizvodnji pare, vendar tako pripravljena voda NI PITNA in je primerno KOROZIVNA! Tako pripravljena topla sanitarna voda je uničila že marsikatero vodovodno omrežje, tudi ONKOLOŠKI INSTITUT v Ljubljani! Ekspertize IMK in ZAG so javno dostopne.
Fizikalni postopki NEVTRALIZACIJE vodnega kamna imajo omejitev nekje pri 65 C, galvanski pa vse dokler je voda v tekočem stanju.
V Kaliforniji država subvencionira odklop ionskih mehčalnih naprav zaradi prekomernega obremenjevanja ekosistema s soljo in inhibitorji.
Preberita si še to - Federal Technology Alert, U.S. Department of Energy, Non-Chemical Technologies for Scale and Hardness Control, Januar 1998 !!
- Pripravnik
- Prispevkov: 29
Saj sem napisal da je zadeva za profi namene ne pa za
gospodinjstvo.Sploh pa ne vem zakaj bi rabil RO v gospodinjstvu.
- KOUTER
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1019
No, tisto glede ionskega mehčanja vode, kar govori tale Advance Water... bo sicer držalo. Vendar je zelo nedosleden!
Za splošno in poceni uporabo se vzame delna (kationska) ionska izmena, kjer iz trde vode izmenjaš pozitivni ion Ca(2+), Mg(2+)... z natrijem Na(+) in dobiš delno omehčano vodo, ki nima več npr. CaCO3, ampak Na2CO3, ki je pa vodotopen.
V bojlerju ni več vodnega kamna, to je res. Soda (Na2CO3) pa tudi ni kar za pitje, kajne! Pa tiste srage na kozarcu tudi še vedno so. Tudi pralni prašek se še vedno ne bo penil.
Ta ionski izmenjevalec se regenerira s kuhinjsko soljo NaCl.
Če dodamo v sistem še anionsko kolono in pri regeneraciji uporabljamo HCl in NaOH, dobimo pa na izstopu čisto H2O, teoretično! Praktično je pa tisto, kar je Advance omenil.
(Le kaj mu je treba takega imena? Če bi napisal, da je Mujo, bi bil bolj simpatičen! Ali pa Janez, saj je vseeno)
S temi magnetki se trudijo, da bi spremenili obliko trdotnih elementov tako, da se nebi več odlagali kot kotlovec. Ne vem kako, morda s spremembo spina elektronov??? - nimam pojma, sem zastarel glede kemije. Ampak za mehčanje to ni dovolj, zato je zame to nateg oz. prodajanje megle.
- Demz
- Strokovnjak
- Prispevkov: 3176
- Pridružen: 14.7.2008 17:49
Demz napisal/-a:No, tisto glede ionskega mehčanja vode, kar govori tale Advance Water... bo sicer držalo. Vendar je zelo nedosleden!
Bravo Demz, zelo si blizu. Hvala za strokovno dopolnitev mojih nedoslednosti. Preberi še gradivo v priponki in boš ugotovil, da se fizikalni postopki za NEVTRALIZACIJO KOTLOVCA (ne gre za mehčanje!) ločijo na magnetne (začasna prekristalizacija, to je res nateg) in galvanske (trajna prekristalizacija).
1298189008_webinar_2_z.zip
Zame pa je pravi nateg še ionsko mehčanje PITNE vode s "strokovnim" primešavanjem trde vode na okoli 8 dH, da bi voda bila spet pitna skladno Pravilniku o pitni vodi ter da bi bila čim manj korozivna.
- Pripravnik
- Prispevkov: 29
58 prispevkov
