STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaj se odločiti
Kaj se odločiti
OdgovorNapisal/-a detector » 9.10.2011 19:02
Jah imam tudi peč na kurilca a je neaktivna ker imam prazno cisterno, pa še kurilec je predrag.
detector
Prispevkov: 22
Pridružen: 20.2.2011 22:28
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.10.2011 19:44
Predlagam:
- V kurilni sezoni ne boš nameščal zalogovnika. Pripravi vse potrebno in ga namesti spomladi do jeseni.
- Če hočeš zadostiti želji o samo večernem kurjenju tudi v mrzlih dneh, v tej zimi ob takih mrzlih dneh spremljaj: dnevno porabo drv (kg), temperaturo dvižnega voda, čas delovanja in nedelovanja obtočne črpalke.
Če bo dovolj podatkov, se bo morda dalo kaj izračunati. Teoretične zakonitosti so mi znane, praktičnih rezultatov pa še nimam.
Prispevkov: 8672
OdgovorNapisal/-a detector » 9.10.2011 20:24
V najhujšem mrazu, govorim -10 z burjo, pokurim vrhano samokolnico trdih drv na dan.
Kotel pa ima 125l nakladalni prostor.
detector
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.10.2011 6:03
Lahko ti dve količini(samokolnica, 125 litrov) drv pretvoriš v kg? Iz znane kurilne vrednosti lesa in teže se dobi količina sproščene toplote pri izgorevanju drv. Uganiti je treba še izkotistek peči - koliko toplote izgorevanja drv se pretvoti v toploto vode.
Je pa potem še vedno potreben podatek o max in min temperaturi zalogovnika. Max temperaturo si nekako izbereš (85 do 95). Min temperatura pa je tista, ki je potrebna v dvižnem vodu za normalno ogrevanje prostorov.
Če pa dovoljuješ še določeno ohladitev (koliko?) prostorov med ogrevanjem iz zalogovnika, pa bi moral upoštevati še akumulacijo toplote v prostorih (zidovi, tla, strop, oprema).
Prispevkov: 8672
OdgovorNapisal/-a detector » 10.10.2011 12:10
Ali je pri zalogovniku nujen izmenjevalec in zakaj služi?
detector
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a detector » 10.10.2011 20:35
No...?
detector
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a mrogi » 11.10.2011 21:05
detector,
prebiram debato.
Pri nas doma imamo zalogovnik 3200l; inoks potopljen bojler 165l;kačo za kolektorje (10m2).
Glede dvižnega voda : Imam avtomatiko Firšt (tri tipala) ki urejata potrebo po tpli vodi v radijatorjih.
Kopalnice si diretno preko tropotnega ventila vezane na toplo vodo.
Kurim : popoldne, zjutraj, dopoldne. Kakor pač nanese.
V glanem prakticiramo , da zakurimo popoldne po 16 uri; kurimo do 20 ure, zelo poredko kašno urico daje.
Zalogovnik je ležeče izvedbe;termosifoski način;s kurjenjem začnemo , ko pade temperatura spodaj (tipalo) na 35 (38°, 36°,....C)Običajno okoli 40°C; zgoraj je vedno malo višja temperatura. Kurimo ga na 70-75°C. Spodaj na 68-70°C. Deluje termosifonsko; pokurim dve šajtrge na enkrat. Drva so mešana; lani smo začeli z briketi+drva. Ogrevamo 180m2 hiše (P+M)
Nekaj več podrobnosti sem zapisal tudi na PSS Forumu. :wink:
mrogi
Prispevkov: 50
Pridružen: 23.11.2008 20:41
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.10.2011 7:06
Izmenjevalec načeloma ni nujen, če imaš dovolj močne stene zalogovnika :D .
Po domače pomnoži tlak v sistemu s površino zalogovnika, pa ti bo jasno.
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
