STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varstroj Supermig
Varstroj Supermig
Re: Varstroj Supermig
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.1.2016 22:07
Preberi si osnove,da boš vedel kaj pišeš.Bi ti jaz kaj več napisal, pa ne morem,ker sem še vedno bolan od....
Kaj pa to pomeni da imaš zvar kr debev? :o
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2016 22:42
pa ja, pri 250 je 30%, samo toliko, ne znaš niti variti niti brati, da variš 15 mm "debev" (kotni, v, x, u, 2*u) var naenkrat kakšen pa je sploh ta var, ta ne drži nič, sami dendriti... :o
OdgovorNapisal/-a MARČ » 3.1.2016 8:26
ja zvar je kotni približno 15 mm debev vlečem ga v enem spani zakaj nebi drzav.
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
OdgovorNapisal/-a petkovar » 3.1.2016 8:53
če vlečeš a15 kotni zvar, v enem šusu z1mm žico, tist zvar nič ne drži, pa ni čudno da se pregreje.
moraš vedet da z enim normalnim zvarom dobiš ven cca 4-6mm zvara, se pravi za 15 mm moraš potegnit min 3 zvare, pa raje rečem 4, pa še to je treba pri zadnjem malo počakat, da se ohladi.
Le tako bo kvalitetno narejeno.
Rok
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
OdgovorNapisal/-a MARČ » 3.1.2016 9:28
A tako varim že cc 10 let in tam ko sem hodiv v solo so rekli samo emperaz na full da fejst tali seveda odvisno od debeline materijala in se ko sem sev na predavanje so rekli samo da aparat mora cim bol segrevat talit materijal te se lepo spoji.
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a petkovar » 3.1.2016 10:25
zdravo,
ja uredu kaj naj rečem, v prvi vrsti rabiš močnejši aparat vsaj 400amp če variš z tako amperažo, ampak mislim, da je 200-220 amperov več kot dovolj za 1mm žico.
pa še ko nehaš varit, se mora zvar dokaj hitro ohladit, če je še par sek žareč, si že preveč dodal naenkrat. ne bom pameten, naj me kdo popravi.
potem takem, ti na začetku in na koncu talina uide...?
lahko skiciraš zvarjenec in zvar?
petkovar
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a petkovar » 3.1.2016 10:28
KOUTER napisal/-a:Zamenjaj jajca.
ja pomoje bo tud kmal treba...:) :D
petkovar
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a MARČ » 3.1.2016 11:39
slika ed podatki
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a vili » 3.1.2016 13:12
zato ker je tak var poln dendritov, to ne "drži" čisto nič, (je krhek, tak "debev") pa še česa, var se vleče tri štiri "lage", ja pa ta tvoja mašina za kontinuirano varjenje malo "švoh", ta je za remonte
sicer je pa prepričane brezveze prepričevat.. :o
gor si dal sliko, znaš brati, ja očitno funkcionalno nepismen, pa brez zamere... :roll:
Zadnjič spremenil vili, dne 4.1.2016 12:57, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a MARČ » 3.1.2016 13:36
se pravi kaj priporočate močnejši varilni aparat 300 amperski
MARČ
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a hscnc » 3.1.2016 13:49
....priporočamo,.....varilski tečaj. :evil:
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.1.2016 17:33
Pa še tečaj slovenščine.
KOUTER
Prispevkov: 1019
