STROJNISTVO.com • Poglej temo - HIDRO
HIDRO
Re: Hidravlični agregat -karakteristike
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 15.11.2021 20:20
Svetujte še, kako bi se obneslo, da bi dal brez tlačnega stikala na motorju in bi vse skupaj
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:36, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
Pridružen: 13.11.2021 22:07
Agregrat
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 15.11.2021 20:22
To je še agregaT
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:36, skupaj popravljeno 2 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 15.11.2021 21:41
to z zgoraj ne bo laufalo, ven vrzi ona dva gornja vv...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 15.11.2021 23:08
Ali bi jih bilo pametno prestaviti pred ventil. Ali zakaj tako menite
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 16.11.2021 9:18
ja, kako bo pa olje teklo v valj, če sta pa ventila zaprta, če na gornji strani ni tlaka, ne vem zakaj bi varoval na tej strani...
poglej dobro shemo gornjih ventilov, če ni tlaka sta zaprta..., vidiš kje je puščica, mislim, da je tako...
Zadnjič spremenil vili, dne 16.11.2021 13:15, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 16.11.2021 10:06
Varnostni ventil se zveže, kot je pri črpalki, torej preko T-kosa (vzporedna vezava).
Višek tlaka, ki ti ga odvaja varnostni ventil se ti v celoti spreminja v toploto... V tem primeru bi pregrel.
P.s. tisti ventil o katerem govoriš ne vem kje ga boš dobil (regulacija sile)?
Za samo krmiljenje tega boš potreboval nek krmilnik ali pa vsaj nekaj relejev. Zakaj torej nebi uporabil tlačnega stikala?
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.11.2021 10:09
Varnostna v. pred HC vrži ven.
" in pa takim ventilom, da bi ob tem, ko bi sila prišla do max, spremenil v nevtralni položaj in tako počakal par minut, da se sadje odteče... nato pa v drugo smer, da bi se bat vrnil v prvotno lego."
Za to rabiš ventil, ki je krmiljen preko tlačnega stikala in tlačno stikalo, ki mu nastavljaš spodnji in zgornji tlak.
Ali tlačno stikalo, s katerim vklapljaš EM agregata.
Npr.:
https://www.mauta-sp.si/index.php/sl/pr ... tiskalnice
Nekateri namesto tega uporabljajo ustrezno vzmet.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 16.11.2021 13:14
v. ventila vrzi ven, nad batom pusti manometer za spremljanje tlaka, pa tistih par minut stiskanja ročno popravljaš tlak nad batom - v valju..., krmilnik pa pusti tak kot je je v redu, ti v ničelni legi razbremeni črpalko..., da neboš preveč zašel v kako NASA tehnologijo...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 17.11.2021 14:51
Sem malo preračunal in dobil naslednje rezultate. Bi moralo biti v redu, glede na bat in izbrane sile, se bo cilinder pomikal
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:38, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2021 15:37
bo v redu vzami valj 100 ali pa 80 in bo vrh glave, nič bat, naredi pa najprej ročno regulacijo, dobro imej nad krmilnikom manometer, potem greš pa lahko v NASA projekt..., z raznimi stikali, releji, če veš kaj mislim..., uči se...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 23.11.2021 16:13
Ali bii se to bolj obveljavilo...da bi bila shema taka, da bi na hidravlicni agregat dodal še element hidravlični akumulator..da bi blažil uklope za črpalko in tlačno stikalo na motor...varnostni ventili bi bili vezani tako kot je na sliki. Od potnega ventila dalje bi dal še manometre na vsaki strani cilindra.
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:39, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2021 18:41
ma daj naredi po prvi shemi samo brez gornjih VV, kaj tlačiš zdaj še en VV in manometer na isti vod???, saj je ta en dovolj, manometer dodaj samo nad krmilnik nad bat, dobro lahko daš akumulator nad bat, da boš imel akumulacijo, rezervo tlaka..., to pa..., ko bo vse zaprto...moraš pa vedeti kako se ti bo sadje posedalo in kako bo padal tlak v valju, potem pa določiti velikost akumulatorja..., ampak najprej naredi brez vseh "jajc", kontroliraš ročno potem pa pojdi naprej malo bolj sofisticirano, ne se takoj preveč zaletet..., boš dvakrat trikrat ja stisnil v ciklu ročico krminika ali bo prehudo..., vsaj za začetek...
OdgovorNapisal/-a tucko » 25.11.2021 6:00
Res ne vem zakaj bi kompliciral. Naredi kot ti je napisal vili. Tukaj lahko navesiš juhuhu komponent ampak bo vse skupaj samo podražilo tvojo prešo končni efekt bo pa enak.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a vili » 25.11.2021 10:14
mi ne da miru, morda ta varianta že malo sofisticirana:
krmilnik 4/3 zamenjaj za 4/2, spodaj vgradi proti povratni ventil in tlačno stikalo, ki bo izkljapljalo in vklaplalo motor, 4/2 pa zato, da pod batom ne boš imel upora, v primeru KP 4/3 sta voda v ničelni legi A in B zaprta in se bat ne more gibat..., se nebi dogajalo nič, pri krmilniku 4/2 pa je T vod prost...,
še to, lahko pa v vod P nad PPV ali A vgradiš tudi akumulator, da se črpalka nebo prepogosto zaganjala...
sem zajeb...al, krmilnik 4/3 pusti, imeti pa ga moraš odprtega nad bat, da bo dodajal - vzdrževal tlak v času stiskanja, v času praznjenja preše pa ga preklopiš v ničelno lego...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 7.12.2021 16:26
1
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
