STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektrarna-pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev strukturnih skladov EU
OdgovorNapisal/-a werther » 27.10.2006 20:53
Pozdravljena Neža.
Lahko malo natančneje definiraš "nalogo", morda pripneš kakšen link? O kolikšnih sredstvih govorimo in o kakšnih pogojih za pridobitev? Kolikor jaz razumem gre za omejena sredstva in če nimaš dodatnih virov financiranja, bo to verjetno poglaviten kriterij, kot je nakazal že Marjan. Lahko poveš kaj več?
Kakšno obliko podjetja je potrebno ustanoviti? Kako se dokazuje sposobnost za izvedbo projekta in kakšen časovni okvir je na razpolago za porabo sredstev in zagon? Kolikor jaz spremljam te stvari, od začetka pridobivanja dovoljenj do začetka gradnje mine več let.
Kako si predstavljaš svojo vlogo v tem projektu?
Ali resnično resno misliš speljati zadevo ali gre spet za kakšno tekmovanje v sestavljanju najboljšega poslovnega načrta?
Kaj razumeš pod "bolj inovativno". Ali to lahko pomeni prototipno oz. "še ne preskušeno"?
Kakšna je po tvojih merilih "stroškovno učinkovita metoda pridobivanja električne energije"?
Saj ne vem, če bom lahko kaj pripomogel k rešitvi, ampak radoveden sem pa vseeno lahko.
Sicer pa, če bi jaz želel čim ceneje "priti skozi", bi kupil že obstoječ objekt z zastarelo opremo in ga obnovil/moderniziral. Morda bi bilo bolj kot reko, bistro poiskati kaj takega. Namembnosti nebi bilo potrebno spreminjati. Gradbeni del in posegi v prostor bi bili tako minimalni.
Ponekod postavljajo turbine na koncu cevovodov (namesto razbremenilnikov?) pitne vode. Taka turbina mora biti seveda zelo ekološka. Ampak vodovodi so svoja podjetja, ki zelo verjetno niso registrirana za pridobivanje električne energije.
lp w.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a tu480 » 27.10.2006 21:33
Dejte, dejte se kej o teh Evropski denarcih iz skladov razgovort. Tudi sam sem v projektu male HE in me res zanimajo izkušnje ostalih.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a kafer » 28.10.2006 19:58
Nisem sicer preveril, ampak delam v firmi kjer izdelujemo kogeneracije na lesni plin. Glede na povpraševanje - predvsem zadnje leto bi rekel da mora evropa namenjati tem vrstam elektrarn precejšna sredstva, saj nikakor ne moremo zadostiti povpraševanju - na našo srečo :lol: . Tudi odkupna cena energije iz obnovljivih virov ima večjo ceno.
Pa še ena pomembna prednost teh elektrarn je, da jo lahko postaviš skoraj kjerkoli v Sloveniji, ker imamo ogromno gozdov, medtem ko za HE rabiš reko, pa še predpisi so mnogo bolj zahtevni.
Pa vso srečo
kafer
Prispevkov: 8
Pridružen: 4.6.2006 9:46
OdgovorNapisal/-a acme12 » 4.11.2006 23:19
Najprej pogovor z Marjanom.
Turbino ki jo omenja gricko je izumil Dipl.-Ing. Franz Zotlöterer, in jo je tudi patentiral, ter zanjo dobil celo (če se prav spomnem - NEPTUN)nagrado. Je pa to tale:
http://home.tele2.at/gravitationswirbel/kontakt.html
Razlika od ostalh turbinami je ta, da omenjena izkorišča kinetično energijo vode in ne razliko v tlaku. Turbina je vstavljena v vrtinec in deluje podobno kot vodno kolo. Turbina se baje vrti zelo počasi, zato ribe brez problema (upam) potujejo vsaj v eno smer.
Začetnik turbin ki izkorišča moč vrtinca je: Viktor Shauberger: gozdar, občudovalec narave, genij in čudak, vse v eni osebi.
p.s. Nisem strojnik, zato prosim tolerantne odgovore
Sam sem naredil majhen eksperiment dolg pol ure. V dno vedra sem naredil luknjo, natankal vodo ter v nastali vrtinec vstavil enostavno turbinico narejeno iz PVC embalaže za sladoled in lesene palčke. Bil sem presenečen nad momentom.
Predvidevam pa da znajo biti take turbine zellooo velikega premera.
Za kaj več o tem: http://www.google.si/
Glede teme:
Kar se tiče inovativnega, izkoriščanja vodne energije boš pomoje bolj malo našla.
Predvidevam da so večino kar iščeš, pogruntali že naši pra pra... dedki. Govorim namreč o vodnih kolesih. Najbolši izkoristek ima kolo z dotokom vode zgoraj (overshot) cca 80%, nekaj manjšega z dotokom v os vrtenje - prsa (breastshot), še manjšega z dotokom spodaj (undershot), najmanjši izkoristek pa imajo kolesa ki izkoriščajo samo tok reke - mlin na Muri. Vodna kolesa so relativno poceni, so ribam prijazna in dobro prezračujejo vodo. Problem so pa prenosi zaradi majhne vrtilne hitrosti, pa tudi velike višinske potenciale se ne da izkoriščati.
Veternice in male HE baje delajo več škode kot koristi, razen če energije ne porabiš sam na črno.
Najcenejšo pa tudi okolju prijazno (dokler ne poči) energijo pa nam bo v Sloveniji prinesel prizidek k JE-Krško, tako jaz mislim.
Dost za dons.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
