STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kurjava na drva
Kurjava na drva
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a grega09 » 8.2.2025 19:03
Sistema za prisilno prezračevanje nisem vgrajeval v hišo, te opcije nimam. Je bila investicija takrat prevelika in tudi nekako sumim, da pade v prihodnosti kar nekaj vzdrževalskih stroškov na ta sistem. Če bi delal novo hišo danes, bi to skoraj sigurno vgradil.
Sprotno spreminjanje priprtja ni problem, samo vprašal sem, če je že komu znan mehanizem, ki bi omogočal hitro nastavitev zvrnjenosti krila okna. Pa da se ga naknadno vgradi na krilo.
Spomnil sem se sicer, da lahko hišo še malo pohladim s konvektorskim pasivnim hlajenjem, če bi bilo zaradi kamina prevroče. Je vezano na vrtino s podtalno vodo, kot toplotna črpalka. Samo v tem primeru nimam dovoda svežega zraka.
Prispevkov: 2218
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 9.2.2025 8:16
Pozdrav
Sem pred kakšnim desetletjem v firmi, kjer delam, začel razvoj pogona za nagib okna (odpiranje/zapiranje), ki bi se naknadno prigradil na poljubno okno za nemškega partnerja. Na žalost smo se s tem partnerjem razšli še preden smo prišli do prototipne faze...
Mislim, da iščete nekaj takšnega:
https://www.windowdrives.com/Kaufberater?Finder=kippfenster150mm
https://www.5besten.de/product/fensterantrieb-kippfenster/t2/?wbraid=Cj8KCQiAnpy9BhDeARIuAHonr6vkGk5sezrveb_54_kb-baMvqbxqNtb4FXcSpsWpqibB4MFgguugTjIuBoCerQ&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAnpy9BhAkEiwA-P8N4h49amg75B8W5rvSshkLjAafD8c1CUbEg6Hh5kMyDWEyWzP7WHFncxoCwIwQAvD_BwE
Pa lepo nedeljo želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.2.2025 9:26
Super, hvala za tole. Me je ta tema malo brcnila, da bom raziskal. Se mi zdi, da se bi dalo z vgradnjo tega na par oken kar dobro nadomestiti prezračevalni sistem. Sicer sam v mislih nisem imel motorizirane izvedbe.
Ko ste razvijali, kako je bilo pa mišljeno, da se okno lahko stransko odpre? Je treba povezavo ročno umakniti?
Prispevkov: 2218
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 9.2.2025 12:51
Pozdrav.
Kako okno normalno odpreti z nameščenim odpiralno/zapiralnim pogonom je bilo eno glavnih vprašanj. Mi smo si zadevo zamislili tako, da bi pritrditev bila na robu okna blizu vertikalne rotacijske osi okna in z ustreznim zglobom na pritrditvenem elementu. Pogon oz. potiskanje okna med odpiranjem in vleko pri zapiranju bi bilo rešeno z enostransko upogljivo verigo (vsi pogoni z verigo na povezavah uporabljajo takšno). Potrebovali smo precej močan motorček, saj bi med odpiranjem napenjali tudi navijalno vzmet, ki bi dejansko zapirala okno, motorček bi samo uravnaval hitrost zapiranja in pa pozicijo priprtega okna. V primeru odpovedi baterij bi se okno samodejno zaloputnilo z uporabo sile te vzmeti. Predviden je bil tudi senzor za dež in vibracije tako, da bi elektronika zaprla okno ob dežju ali poskusu "nepooblaščenega rokovanja" z oknom. Na elektroniki bi bil tudi wifi modul za povezavo v omrežje za daljinsko krmiljenje in poročanje stanja... Pogon pa bi bil na baterija (zadeva je bila mišljena za naknadno vgradnjo) ali pa zunanje napajanje...
Lep preostanek nedelje želim...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.2.2025 18:33
Žerjavar napisal/-a:
Demz napisal/-a: Zato so v tem smislu izumili sekance in kasneje še peletiranje lesa, kar je bolj obvladljivo. .
Oprostite, da malce popestrim debato s svojo kmečko logiko.
Ne vidim nobenega razloga, da bi masa kosa kuriva (pelet, sekanec ali poleno) pred gorenjem vplivala na tvorbo delcev PM 10.
Masa kuriva je seveda povezana s svojo aktivno površino - in to je tudi tista opazna razlika med trdnim - tekočim in plinskin stanjem. Tu se največ energije porablja.
Ker je "poleno" precej velik kos, pač nadzoruješ zgolj njegovo površino ob izgorevanju, od tu moj pomislek glede velikosti goriva. Sekanec ali pelet - bo v tem smislu še lažje nadzorovano, kajne?
S tem da človeštvo že celo zgodovino nekaj "žagamo les" itd, ter da je to žaganje v bistvu kar precej debel problem, saj nikakor ne vemo kaj bi z njim. Skladiščiti ga, je grozno. Lahko ga predelamo v papir - bravo! Na koncu ko pa res ne veš več kaj bi, ... - ga niti zakuriti ne moreš, ker ne gori.
Govorim o dejstvu, da imamo stranski produkt, ki ga še vedno ne znamo uporabiti. Ob tem, da znamo izkopavati neke redke zemlje z U238 itd in delati nuklearke na podlagi tega, istočasno pa svinjamo za seboj z zelo običajnim odpadkom - žaganjem, navadnim polisaharidom ki nam praktično raste pod nogami, pa ga ne znamo, torej že zgodovinsko pravilno uporabljati.
Mater, zdaj sem pa že kot Brigitka :lol: , mislim, Bardot. :lol:
Prispevkov: 3176
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2025 19:56
Demz napisal/-a: Masa kuriva je seveda povezana s svojo aktivno površino - ... Tu se največ energije porablja.
da je to žaganje v bistvu kar precej debel problem, :
- Se energija porablja? Ali je kurilna vrednost kg polena, sekanca ali peleta enaka? Po moje se energija porablja predvsem pri peletih, morda za sekance nekaj več od drv v uporabnih okroglicah. Če pa deleš drva iz hlodovine pa je tudi razlika, za polena le žagaš in sekaš, za sekance dodatno sekaš, a za pelete še drobiš in stiskaš.
- Nisi povedal, kakšna je povezava med velikostjo površine in tvorbo PM 10.
Priznavam, da je žaganje najbolje pokuriti, v kolikor ne uspemo vsega vstaviti v iverice.. Spomnim se še peči na žagovino, ko si žagovino naphal v zaprto posodo z dovodom zraka in odvodom dimnih plinov - ne propagiram tega. Danes so baje peleti ekološko nesporni. Morda bomo prešli na drugačen način izgorevanja žagovine brez potrebnega prešanja.
Še: sem v tej temi izpostavil pogoje izgorevanja za zmanjšanje PM 10 - brez odgovora.
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.2.2025 21:10
PM 10 so posledica prejšnjih grehov. Ali pa načina kurjenja. Kar ga lahko spremeni šele generacija.
Sorry, sem imel spisan nek sestavek glede tega in sem ga skenslal - bo že bolje tako. Bi rekel, da bi bilo primerneje govoriti okoli 30 ali 50 PM. Ker - tu se delajo kondenzacije. (ostalo so pa otroci od 30/50, ybg. ). PM 10 je samo pokazatelj, da grešimo. Oziroma želja vladnikov.
Lej, bo že kmalu 40 let kar nisem več v branži, toda ugotavljam, da se v tem času ni zares nič spremenilo.
Prispevkov: 3176
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.2.2025 7:14
Demz napisal/-a: načina kurjenja. Kar ga lahko spremeni šele generacija.
. PM 10 je samo pokazatelj, da grešimo. Oziroma želja vladnikov..
- Način kurjenja se lahko spremeni v življenski dobi enega kurišča. Novo kurišče ima navodila za način kurjenja in velika večina se bo tega držala - če bo verjela, da novi način ni le politična odločitev kvazistrokovnjakov.
- Meritev PM 10 je pokazatelj, da nano delci obstojajo, Za škodljivost ni važna velikost ampak količina v vdihanem zraku. Verjamem, da se večji (od katerih??) delci lahko izločijo v dimniku s primerno hitrostjo toka dimnih plinov. Kar gre v zrak in se vrača na zemljo v obliki ogljikove kisline ( zelo blaga kislina), zaenkrat ni problematično. Tega je bistveno več od gozdnih požarov in vulkanskih izbruhov.
Tako je življenje = visok EMŠO je treba podpirati z miganjem nog, rok in možganov.
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.2.2025 7:50
Kwa pa vem ... to boli :roll: .
Pa - sej tud še ni tako visok :lol: . Bolj len.
Prispevkov: 3176
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a hine » 12.9.2025 8:23
Žerjavar napisal/-a: Kalkulacije ni treba delati že sedaj, bom pa zanjo hvaležen, ko bom imel sestavne načrte.
Kako napredujejo sestavni načrti?
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a luka1998 » 27.10.2025 17:04
točno tako. Ampak je pa problem, ko kakšen starejši misli da pa ni treba upoštevati navodil
luka1998
Pridružen: 21.9.2025 16:55
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2025 18:26
Dokler se drva ne vžge, se energija porablja. Takrat poteka suha destilacija lesa, ki je izjemen potrošnik energije. Šele ko ustanovimo polno oksidacijo (vseh tvarin iz suhe destilacije lesa), torej gorenje tako plinskih kot tekočih frakcij, se lahko pogovarjamo o donosu energije.
Kurjenje lesa nekje ... na kresu v gmajni ali pa v gašperju v kuhinji, kjer se zgoraj župa kuha, je energetsko izjemno potraten postopek. Predvsem zaradi nemogočega krmiljenja izgorevanja.
Bo sedaj bolj jasno?
Prispevkov: 3176
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2025 18:36
luka1998 napisal/-a:
Kakšna navodila? O katerih starejših govoriš? Nekateri živijo nekje v urbanem okolju z daljinskim ogrevanjem in se niti spomnijo ne o tehnoloških težavah peči, ki jih pravkar ogreva. Lahko pa mirno izjavim, da je vsaj pol (50%) slovencev, ki si morajo drva nacepiti sami, jih ustrezno posušiti, skladiščiti, prinesti v bajto in prižgati - da bodo dala tisto energijo o kateri pravkar govorimo. Ter na koncu tudi odstraniti pepel, kjer se zna zopet najti kaka pametna punca z okoljevarstvenimi pripombami. Grrr. :evil:
O kakih navodilih torej govoriš? Takšnih kot jih imamo zadnjih 30 let in zaradi katerih je nekdo v NM pravkar umrl? Čeprav cela Slo istočasno in že vseh 30 let zabavlja, da so napačna! ?
Kakšna navodila torej? Kako se šporhert prižge?
Prispevkov: 3176
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.10.2025 7:07
Demz napisal/-a: Kakšna navodila? O katerih starejših govoriš?
Navodila proizvajalca kotla za način kurjenja.
Pri starejših pečeh dolagaš manjše količine drv večkrat na dan. Če si doložil premalo, bo loputa dovoda zraka ostala odprta tudi ko bo zmanjkovalo ognja. = slab izkoristek.
Pri novejšem kotlu naložiš drva in jih doložiš šele ko vsa pogorijo. Tudi če nehajo goreti in le tlijo, ne dolagaš. Dovod zraka je v skladu s stanjem dimnih plinov in temperature vode. se dobi boljši izkoristek in zadovoljivo stanje nano delcev v plinu (po trditvah proizvajalcev)
NI mi jasno, na kak način toplovodarji ugotovijo potrebno velikost zalogovnika. Po mojih izračunih je merodajna: potrebna moč ogrevanja, max moč kotla, dnevna poraba drv (kg) in potreben čas ogrevanja brez gorenja v peči. Ja, po DIN predpisu je merodajna moč ogrevanja in kotla ter količina drv enega nalaganja. To zadošča, da voda v kotlu ne zavre, vprašanje pa, če zadošča, da ponoči temperatura stanovanja preveč ne pade.
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.10.2025 8:59
Tako čez prst priporočajo 50l zalogovnika vode na 1 kW nazivne moči peči.
Tako je npr za 25kW peč "dovolj" 1250 litrov zalogovnika.
Jaz imam za 25kW peč 2500 l zalogovnik z vgrajenim bojlerjem (tako da v resnici koristim okorg 2000 l.
Za prehodno obdobje in sedanje zime je ponavadi dovolj (2x nalaganje jesenovih drv), ko je pa čez dan minus, pa premalo, ker je hiša bolj slabo toplotno izolirana, bi bilo dobro okrog 3000 litrov zalogovnika tople vode.
Prispevkov: 2467
