STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električna mobilnost
Re: Električna mobilnost
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 4.5.2019 17:18
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a vili » 4.5.2019 17:31
hvala za povezavo..., ja to je to...
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 22.5.2019 8:50
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 31.5.2019 20:14
Vili!
Ko boš imel elektricni avto dobis en tank elektrike.
Elektrarna dela polnilnica tudi. Je sicer pocasna polni z 3,7 kw, bova pa med čakanjem kaksno pametno rekla.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vili » 31.5.2019 20:30
vrzi:
te bom držal za besedo, bo padel en akumulator 24 V-oltni, z lahkoto... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.3.2020 18:09
https://www.avto-fokus.si/Novice/Ionity_50_evrov_za_polnjenje_nissana_leafa/
Je kdo opazil tole? Z 31. januarjem je šlo v veljavo...
Sicer pričakovano, samo skok v ceni je pa res velik. Me zanima, kaj bo tole pomenilo za tako opevano elektrifikacijo mobilnosti in kako bodo sledili drugi.
Sicer je klasičen odgovor, da ljudje polnijo doma po cca. 0,15€/kWh, samo je zelo velik delež ljudi, ki tega tudi v prihodnosti ne bo mogel početi.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a vili » 2.3.2020 22:48
to so sama jajca od kitajtca, prej ali slej bo moral to kao to "kurcevo" tehnolohijo nekdo plačat, ma jaz je ne bom me res malo boli kura..., imam najlepši avto na sveti, ker pojma nimate kateri naj bi bil..., standard, natankam 60 l 95 oktanov, za skoraj 1100 km... in, to je to...
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 4.3.2020 19:26
Ionity res malo pretirava s ceno. Ga bomo ignorirali. Priblizno tako kot da ti elektriko skuha Mišelinov kuhar in placaš astronomski račun slabo sit.
Petrol je cenejsi tam še gre. Sicer je pa treba tankati, tako kot tudi kuhati doma je naj ceneje.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 19.7.2022 15:16
Malo obujam temo.
Po 4 letih lastne SE je bilo pridelano 50.000 kWh elektrike. Za prevoženih 150.000km je bilo doma porabljenih slabih 25.000, ostalo je porabila Tč ter dva gospodinjstva skupaj 4 člani. Letno zmanjka okoli 5000kwh, racun poravnamo pri obracunu v januarju po tarifi Geni.
Na bencin dela pri hiši samo še vrtna kosilnica.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.7.2022 8:23
vrzi1, kakšno imaš moč in površino elektrarne in kje se približno nahajaš? Če prav razumem ti proizvede cca. 12.500 kWh na leto, porabiš pa cca. 17.500 kWh za vožnjo in vse potrebe gospodinjstva in ogrevanje?
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 20.7.2022 9:00
Dve leti sem imel moč 10,8kW, ker so se razmere spremenile sem povečal za 4 kW. Nisem pa povečal priključne moči, tako da mi je dovoljeno v omrežje oddajati še vedno samo 10,8. Največji donosi elektrarne recimo sedaj so porezani z energometrom, če se ne porabijo v hiši. Malo gledamo na porabo. Večinoma se to naredi z polnjenjem avta, pranjem...
Na strehi, ki je usmerjena jugo-vzhod je 48 panelov lokacija gornja Savinjska dolina.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a kose19 » 20.7.2022 9:08
Ali si za povečanje moči rabil tudi dodatno dokumentacijo, glede na to, da oddajne moči nisi dvigoval?
kose19
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 20.7.2022 9:22
Ves postopek se je ponovil. Vsa dovoljenja nova. Cena vgrajenega kW SE pa zaradi majhnosti dogradnje močno povečala.
Priporočam dobro premisliti takoj na začetku, dogradnja ni dobra opcija.
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a kose19 » 20.7.2022 9:27
Jaz imam moči 13,6kW kar je maximalno na 3x25A priklop.
Zaenkrat bo tako in bom sproti videl kam bo šla poraba.
kose19
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.7.2022 9:44
vrzi1 napisal/-a:Na strehi, ki je usmerjena jugo-vzhod je 48 panelov lokacija gornja Savinjska dolina.
Katere panele pa imaš? Velikost?
Prispevkov: 2217
