STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorilnik na PELETE! Kakšne so vaše izkušnje?
OdgovorNapisal/-a Jarc » 14.12.2012 16:35
Obstaja kak načrt da bi se polža naredilo doma in bi delal na kupljenem gorilniku ?
Jarc
Prispevkov: 51
Pridružen: 9.4.2010 10:25
OdgovorNapisal/-a askaj » 14.12.2012 21:43
kk
askaj
Prispevkov: 15
Pridružen: 12.2.2012 9:47
OdgovorNapisal/-a bojc U » 18.12.2012 18:08
Predelal sem peč Optima K40 letnik 1997. Imam montiran gorilnik Lamborgini. Zadeva deluje takole: gorilec dela brez težav. Največji problem je pri tej peči v tem, da se po pokurjenih 6x15kg pelet zadeva ustavi, ker se v peči nabere pepel in je potrebno čiščenje.
Kar se tiče vrat ,sem dal nova vrata, ki se odpirajo in ni potrebno snemanje cele plošče z gorilcem.
To pišem zato, ker tisti, ki so predelali peč ali tisti, ki zagovarjajo delovanje ne omenjajo tega problema, ali pa ga imam samo jaz.
Če ima peč prostor, kamor pada pepel, zadeva dela, v tem primeru pa ne, vsaj pri meni ne.
Če ima kdo s tem sistemom kakšno izkušnjo prosim za odgovor, ki bo dobrodošel še ostalim uporabniko
bojc U
Pridružen: 6.11.2012 17:40
OdgovorNapisal/-a Relanium » 19.12.2012 7:27
Kaka je tvoja peč ne vem, ampak to bi že moralo bit jasno, da peči na olje ni najboljše predelat.
Trdo gorivo pač pušča pepel, peči na olje pač niso kontruirane z namenom pogostega čiščenja.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a darpet » 28.12.2012 22:08
Relanium napisal/-a:Kaka je tvoja peč ne vem, ampak to bi že moralo bit jasno, da peči na olje ni najboljše predelat.
Če se izdela vratca na tečajih,v mojem primeru čistim
največ dvakrat na teden,pa imam samo enočlensko Feroli
peč,ki je bila namenjena za kurjenje z oljem.
dore
darpet
Prispevkov: 6
Pridružen: 1.11.2012 10:29
Re: Gorilnik na PELETE! Kakšne so vaše izkušnje?
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 1.2.2013 9:46
http://www.youtube.com/watch?v=rQGunMmqJ-Y
po naklučju naletel na tale projekt.
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
OdgovorNapisal/-a zvon » 1.2.2013 13:36
Gorilnik lamborgini komplet z montažo pooblaščenega serviserja (zaradi garancije) 900 eur (zalogovnik 200 literski kovinski sod z pokrovom).Zmontirano na 20 let staro kombinirano peč Feroterm,ki je prej delovala na olje.Peleti enerles.Izkoristek peči 93%.Sedaj kurim pelete 1 leto in sem ugotovil naslednje;Na začetku si je treba vzeti čas in dobro nastavit gorilnik za optimalno izgorevanje(peč čistim 3x na sezono -4T peletov-prednost peči veliko kurišče).Trenutno zelo zadovoljen.Edina napaka ki sem jo ugotovil na gorilcu je cev v katero je nameščen grelec.Cev pregori kar posledično uniči grelec.Naredil sem si novo cev iz ognje odpornega jekla 1100 C,(neuničljiva).Na osnovi teh izkušenj smo zmontirali isti tip gorilca pri tašči na peč stadler (samo na .olje).ODSVETUJEM.Premalo kurišče(čiščenje 2x-3x na teden) Gorilec se precej greje klub temu da smo ga z prirobnico postavili max nazaj.Nastavitve so popolnoma drugačne kljub istim peletom.Pa želim vam čim toplejše domove za čim manj denarja.L.P.
zvon
Prispevkov: 35
Pridružen: 29.3.2008 19:52
OdgovorNapisal/-a bojc U » 2.2.2013 9:18
zvon napisal/-a:Gorilnik lamborgini komplet z montažo pooblaščenega serviserja (zaradi garancije) 900 eur (zalogovnik 200 literski kovinski sod z pokrovom).Zmontirano na 20 let staro kombinirano peč Feroterm,ki je prej delovala na olje.Peleti enerles.Izkoristek peči 93%.Sedaj kurim pelete 1 leto in sem ugotovil naslednje;Na začetku si je treba vzeti čas in dobro nastavit gorilnik za optimalno izgorevanje(peč čistim 3x na sezono -4T peletov-prednost peči veliko kurišče).Trenutno zelo zadovoljen.Edina napaka ki sem jo ugotovil na gorilcu je cev v katero je nameščen grelec.Cev pregori kar posledično uniči grelec.Naredil sem si novo cev iz ognje odpornega jekla 1100 C,(neuničljiva).Na osnovi teh izkušenj smo zmontirali isti tip gorilca pri tašči na peč stadler (samo na .olje).ODSVETUJEM.Premalo kurišče(čiščenje 2x-3x na teden) Gorilec se precej greje klub temu da smo ga z prirobnico postavili max nazaj.Nastavitve so popolnoma drugačne kljub istim peletom.Pa želim vam čim toplejše domove za čim manj denarja.L.P.
Zelo pošteno napisano. Gorlnik za ta denar da toliko kot je vreden. Kar se pa tiče predelave peči, pa montirajte na stare samo, če imajo dosti prostora, da se samodejno odlaga pepel. Drugače si suženj čiščenja, pa še nikoli ne veš, ali je peč že polna pepela ali ne. Ko se ti pa enkrat ustavi in se ohladi pa rabiš kar nekaj ur, da prideš na delavno temperaturo, koliko pepela imaš v peči pa je spet vprašanje.
bojc U
OdgovorNapisal/-a suzica » 2.2.2013 9:40
bojc U napisal/-a:
zvon napisal/-a:Zmontirano na 20 let staro kombinirano peč Feroterm,ki je prej delovala na olje.Peleti enerles.Izkoristek peči 93%..
:roll:
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a seve » 3.2.2013 12:20
lp obračam se na vas z vprašanjem.imam peč ferolli gfn6 na drva gor sem zmontiral fer sun7 gorilnik poraba pelet na 14 dni 1T ogrevam neizolirano klasično grajeno hišo 100m2 .prej sem porabil 25m drv na zimo pepela imam vedro na teden je to normalno.Ali je možno v peč vgraditi kakšno pregrado da zmanjšamo temperaturo dimnih plinov v dimiku(243*C). hvala za vaše odgovore
seve
Pridružen: 3.2.2013 11:56
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 3.2.2013 14:36
Pozdrav
Količina pokurjenih peletov se mi zdi visoka, glede na kvadraturo celo zelo visoka. Sem si pogledal tudi specifikacijo peči, ki bi naj imela moč 20 kW pri kurjenju s peleti. Mogoče je tu problem. Gorilec Ferroli Sun 7 ima 5 nastavljivih stopenj moči, privzeta nastavitev je stopnja 3, kar je 25 kW. V tvojem primeru bi bila zadostna nastavitev moči 2, kar je 20 kW.
Sam sem omenjeni gorilec spravil v pogon 05.01.2013, torej bo sedaj kak mesec obratovanja. Prigrajenega imam na staro Stadlerco (prav tako primarno namenjeno kurjenju s trdimi gorivi) s 30 kW moči, ogrevam pa 200m^2 hišo, ki je izolirana s 15cm debelim stiroporom. Do sedaj sem pokuril okoli 650 kg peletov, temperaturo dimnih plinov pa še nisem meril. V enem tednu se mi nabere okoli 12 l pepela.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a seve » 3.2.2013 15:15
CADfreak hvala za odgovor
gorilec imam nastavljen na 2.Uporabljam pelete Cugmajster tako da ne vem kaj še lahko naredim !
Imam talno gretje ,gorilec nastavljen na 58*c max tako da gre večina temp v dimnik saj za ogrevanje potrebujem 28*C
seve
OdgovorNapisal/-a luka32 » 4.2.2013 12:43
Ali ti ostajajo v pepelu nepopolno izgoreli peleti? Jaz sem se kar nekaj časa zajebaval da sem ga nastavil, poraba mi je padla iz dveh vreč pa pol na dan, na slabe dve vreči.
Temperatro dimnih plinov imaš previsoko, pri meni je nekaj čez 160. Imam pa peč wfl4 30kw.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a seve » 4.2.2013 19:21
lp.
Ne ni neizgoretih peletov, pepel je fini prah.
Glede dimnih plinov ima kdo kakšno idejo oz. resitev?
Hvala za vsak odgovor.
seve
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 5.2.2013 8:09
Pozdrav
Edino, kar mi pride na misel je, da poskusiš z nastavitvijo moči 1 - 14 kW. Mogoče bo šlo...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
