STROJNISTVO.com • Poglej temo - HHO Generator - Voda je najbolj ekološko gorivo
OdgovorNapisal/-a hscnc » 4.6.2012 20:41
Ja. Prav imate. Počasi že začenjamo verjeti v tole:
http://www.dnevno.hr/vijesti/znanost/vi ... 86079.html
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Krpan » 4.6.2012 20:46
Ni potrebno kakšnih strokovnih raziskav....gospod HHO naj samo pove koliko (električne) energije porabi za elektrolizo 3 dcl vode in koliko energije pridobi z zgorevanjem mešanice vodika in kisika, ki ga pri tem pridobi. Potem si bomo lahko ustvarili sliko o izkoristku tega sistema....in preverili ali pije vodo....
Številke hočemo.....
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Krpan » 4.6.2012 21:06
Za vsakogar, ki mu v tej temi goflja prehiteva pamet pa obvezno čtivo tule: http://www.ung.si/~library/magisterij/PTF/11Cotic.pdf
Gospod HHO če vaš sistem doseže 25% izkoristek častim večerjo po vaši izbiri.....
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.6.2012 5:57
magnum44 napisal/-a:ne HHO temveč ha, ha, hi, hi, ho, ho, ho.........
naredil preizkus, par mesecev, stara Seat Ibiza (motor kot golfov, 1.4. PORABA ZA CCA 1 LITER VEČJA kot prej in sedaj.
hough, govoril sem !
Krpan, tule zgoraj imaš številke... :lol: :lol:
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a acestudio » 5.6.2012 21:20
Zanimive so besede iz spodnjega članka, kjer sem naletel na zelo podobne ob prebiranju te teme, katera moram priznati, da je zelo komična :D :D.
Kot da bi vsi "nategovalci" hodili na en skupinski Schnellkurs :) :).
"open up a bit dude. The earth was flat at one stage because science said so. It also was the centre of the universe until it was discovered it wasn't. The only way to find out is to try it yoursef and until then you are not even half qualified to comment on this (real or not)".
http://nctritech.wordpress.com/2010/08/ ... ll-for-it/
acestudio
Prispevkov: 68
Pridružen: 29.8.2005 12:46
OdgovorNapisal/-a moi » 5.6.2012 23:36
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a zauran » 12.6.2012 12:52
Za hidrogen v nastajanju nič ne rabiš energije .Kos alominija (AL)položimo v rastopino NaOH (natrijumhidroksid) pogoj je zaprta posoda in se že pelješ. :lol:
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.6.2012 14:25
Pa kaj je to sploh hidrogen - a je to nek nov gen, ki bazira na vodi. Ne štekam... spet klamfe...
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 12.6.2012 19:18
fogl napisal/-a:Pa kaj je to sploh hidrogen - a je to nek nov gen, ki bazira na vodi. Ne štekam... spet klamfe...
To je genska anomalija vode, genski inžinering pa to :-) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a fogl » 13.6.2012 10:48
Sam res :D zdej pa vse štekam s čim se ukvarja tale "Hidrogenska Tehnologija" - on je izumil gensko spremenjeno vodo :) ali povedano drugače izumlja toplo vodo :lol:
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Hidrogenska kao tehnologija
OdgovorNapisal/-a špena » 14.6.2012 23:58
Moje mnenje je,da sem pred časom sprobal proizvodnjo vodika v avtih in približno vem v čemu so triki in da prave stvari so zelo različne od sistema ki ga ponujate.
Pri poizkusih sem dosegu max 20 % zmanjšanje porabe goriva in včasih tudi nobenega zmanjšanja goriva ali celo povečanje - odvisno od konfiguracije sistema ...
Kasneje sem prišel do spoznanja da prave rešitve in načini razvoja so v predalih...in večina pravih inovatorjev na področju zmanjšanja emisij in porabe mrtvi...
Menim da nimate dovolj izkušenj in znanja iz področja motorjev na notranje zgorevanje in strojništva ter tehnike nasploh da bi lahko tak proizvod kvalitetno predstavu od A do Ž.
Mislim da vas je nekdo naštimal in mogoče se še sami ne zavedate dovolj kaj sploh tržite...
gram prakse pove več kot tona teorije
špena
Prispevkov: 124
Pridružen: 25.1.2008 17:38
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.6.2012 11:50
Če uporabiš enostavno domačo kmečko logiko, brez da poznaš osnove fizike, lahko hitro prideš do ugotovitve, da je to kar prodajajo navaden nateg: v tovarnah kjer izdelujejo avtomobile se skupine izobraženih strokovnjakov že leta ukvarjajo s tem da bi povečali izkoristek avtomobilov in v to vlagajo težke denarje, pa jim uspe izkoristek izboljšat za kak delček procenta (predvidevam).
Potem pa pride en neizobražen tip, ki se ukvarja s hidrogensko tehnologijo (karkoli že to je), in prodaja bučke, da bo z njegovo tehnologijo izboljšal izkoristek za 20%. Kaj češ takemu rečt, lahko se samo smeješ. Če bi bilo to možno bi imel to tovarniško vgrajen že vsak avto.
Edina dilema tukaj, ki jo jaz vidim, je ali je ta tip tako neizobražen, da ne ve kaj govori, ali pa ve kaj govori in na suho nateguje ljudi.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a hscnc » 15.6.2012 19:17
Fogl, slabo vidiš. Nikakršne dileme ni ....
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a acme12 » 18.6.2012 20:48
g. Hidrogenska Tehnologija je pravi za prve bojne vrste Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije. Kjer bi skupaj z Hanžkom in Koširjevo vlekel in vlekel Slovenijo iz "piii". Na koncu jo bo ven potegnil IMT533 na "cviček".
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a bpod » 26.7.2012 12:33
Evo, Hidrogenski tehnologiji je dokončno odklenkalo. Iznašli so nov izum za varčevanje z gorivom... :lol: :lol: :o
http://trust-e-reviews.com/neosocket/
bpod
Prispevkov: 1352
