ma3x napisal/-a:------ Rad bi nastavil čim bolj optimalno,.....
Zaspanc napisal/-a:Stalno poveličevanje sebe nad drugimi ni prav nič apetitlih.
Namesto neprestanega naštevanja izkušenj in znanja in s tem pacanja skoraj vseh tem na forumu bi bilo veliko bolj primerno napisat kaj konkretnega v pomoč.
grega09 napisal/-a:Vili, a ti Božiček ni nič prinesel, da si toliko siten za Božič?
Saj lahko še Deda Mrazu napišeš, pa bo mogoče kaj boljše...
vili napisal/-a:jebeš božička..., bi raje kaj drugega...
ma3x napisal/-a:Kako ste od nastavitev TČ prešli na seksanje v kočevskih gozdovih?
stbe napisal/-a:luka32 napisal/-a:Kaj pa je narobe z on of termostatom? Temperaturo tč itak nastaviš na sami napravi, in ko to temperaturo doseže potem začne delati inverter in znižuje moč. Jaz nisem videl neke prednosti z regulacijo preko zunanje temperature.
Tudi jaz imam on of. Sem preizkušal vse načine in temperatura v prostoru ni bila tako stabilna. Poleg tega pri zvezni regulaciji črpalka dela nonstop in že s tem porabi precej energije..
ma3x napisal/-a:stbe napisal/-a:luka32 napisal/-a:Kaj pa je narobe z on of termostatom? Temperaturo tč itak nastaviš na sami napravi, in ko to temperaturo doseže potem začne delati inverter in znižuje moč. Jaz nisem videl neke prednosti z regulacijo preko zunanje temperature.
Ali bi bilo možno uporabiti kombinacijo sobnega termostata in vremenske regulacije tako, da izbereš krmiljenje po temperaturni krivulji, potem pa termostat sporoči črpalki, kdaj naj se kompresor ugasne in prižge? Tako bi imel najboljše iz obeh svetov, regulacijo po vodi in hkrati še po temperaturi zraka v notranjem prostoru. Na termostatu bi nastavil histerezo, temperaturo vode bi pa črpalka izračunavala po nastavljeni krivulji. Ne vem pa, ali to kombinacijo Therma V podpira ali je možno termostat uporabljati samo z ročno nastavitvijo temperature dvižnega voda.
