croco napisal/-a:Praksa pravi za izmenjevalnik plin voda gre od 0,3- 0,4 m2 površine cevi na 1kW toplotne moči.
glavca1 napisal/-a:croco napisal/-a:Praksa pravi za izmenjevalnik plin voda gre od 0,3- 0,4 m2 površine cevi na 1kW toplotne moči.
Hm, ne da ne verjamen na besedo, samo malo veliko se mi zdi 65m cevi za izmenjevalec 7kw.... ali pač ?
Koliko je navil cevi pa snake ? Izkušnje, mogoče kako naslov da se zmenimo zasebno ?
glavca1 napisal/-a:Točno to sem rabil... verjetno si mislil na razmik med različnimi serijami ovojev in ne korak ovoja...?
1. Kako, da si uporabil nikljano bakreno cev ? Ker je pač bila na voljo ali je kak drugi razlog?
2. Mi lahko poveš gaberitne mere navitja ? Sam imam prirobnico 105 mm in možno dolžino navitja kakih 70 cm in sicer čisto pri tleh zalogovnika, bom prilepu sliko, samo nimam digitalca doma...
3. Imaš kako skico, kam postavit nepovrtatni ventil.... Kaj če bi dal kak oljni lovilec vmes ? 2 kondenzarorja nista možna, ker imam že cevi pod fasado...
4. Bi kaj vplivalo na prenos toplote(povečalo), če bi dodal kaka rebra z bakrene pločevine ? Verjetno nebi bilo smisla, ker je slabši prevodnik plin in bi bilo smoterno edino notranjo orebrena cev ...
Sam imam skoraj dokončan 1000l zalogovnik (samo še zavarit imam gornji pokrov, zmanjkalo včertaj kako uro) z potopljenim boljerjem in 25m bakreno spiralo, zdaj pa treba še uštimat kondenzator, da ga lahko zalijem, zato tudi sprašujem ...
Sicer se sedaj ne mudi drugega kot izvedba kondenzatorja, ko bo zalogovnik narejen in priklopljen (kak teden) vabim na eno Home made TČ partij v vikendu, kjer razvijam ves projekt...častim svoje vino pa kupim ribe in čevape za cvret na granitu v zameno in izmeno kake uporabne informacije...
Imam tudi ene dva kolege ki so vsi po vrsti energofeni
Več glav več ve, zato hodim v zevnik reševat križanke... Aja, lokacija je dolenska, sicer pa to bolj malo igra vlogo v državi, ki jo koka preleti dva dana....
Nič, bo spet treba odlistat kakega zelenca za bakar,.... dnar kar puhti...
sassapo napisal/-a:
[/img]
sassapo napisal/-a:
sassapo napisal/-a:Snake, na prejšnji strani imaš slike notranjosti.
Kompresor je copeland zh 56, izmenjevalci swep b 35-50,
superheater b 10-20 subcoling danfos HE-4.0
Zadeva še ni v pogonu, ko zmontiram izmerim COP poročam
