STROJNISTVO.com • Poglej temo - Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji
Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.2.2024 13:11
Tule malo mimo sekate oz. ste spet šlampasti in pišete premalo podatkov - za primerjavo je treba navesti vsaj:
- Neto kvadraturo objekta, ki je ogrevana - razlika je ali ogrevaš 100 ali 200 m2.
- Notranjo temperaturo objekta - spet eden je škrt in ima rad 20°C pa mu je "vroče", drugemu paše 25°C, ker je rad na toplem v svoji bajti, itd. Takšne razlike prinesejo ogromno pri porabi.
- Groba lokacija objekta - eno je Bohinj, drugo pa Koper.
- Približen opis izolacije temeljev, sten in strehe.
- Približen opis stavbnega pohištva - če so okna stara prinesejo kar nekaj nenadzorovanih ventilacijskih izgub objekta, kar se tudi dokaj dobro pozna pri porabi.
- Ali greješ še sanitarno vodo s to toplotno črpalko in spet kakšna je poraba? Gretje sanitarne vode je pri toplotnih črpalkah kar zalogaj, ker morajo predtoku zelo povišati temperaturo, kar pa zniža izkoristek - beri poveča porabo.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 9.2.2024 17:02
Moj komentar se je nanašal na vprašanje forumaša trygy.
Ce mu odgovor pomaga ok. Je pa v vprašanju navedel ključne podatke.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a trygy » 9.2.2024 18:20
tucko napisal/-a:50°C je verjetno voda, ki gre iz pumpe. Potem ma pa verjetno razdeljeno na 2 ogrevalna kroga (radiatorji in talno), ki sta regulirana vsak s svojim mešalnim ventilom, po vsej logiki ki je smiselna pri TČ sta ventila tudi el.krmiljena, da spuščata določeno t vode v sistem in potem ko to par ur šopa mešalni ventil samo se malo dodaja da vzdržuje T ki je zahtevana al kok že.
Pozdravljen,
pravilno napisano
trygy
Pridružen: 8.2.2024 14:48
OdgovorNapisal/-a trygy » 9.2.2024 18:29
grega09 napisal/-a:Tule malo mimo sekate oz. ste spet šlampasti in pišete premalo podatkov - za primerjavo je treba navesti vsaj:
Mislima da sem kar dovolj podatkov povedal, se pa opravičujem ker nisem omenil regije
je Gorenjska.
Sanitarne vode nisem omenil ker jo ne grejem s toplotno črpalko
Opis stavbnega pohištva, vse je dokaj novo cca 3leta
trygy
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.2.2024 6:07
trygy napisal/-a:Imam vprašanje,
Ima kdo kakšen nasvet moram kje kaj nastaviti ali kaj drugega.
Za nasvet popolnoma zadoščajo dani podatki. Če ga povzamem: "potrpi in plačaj", - nihče ti ne krade.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.2.2024 6:43
Se strinjam, trygy je že dal malo več podatkov, samo primerjava, ki se je pojavila spodaj pa nima osnove za dobro primerjavo o porabi, zato sem napisal svoje mnenje.
To je tako standardna zgodba pri nas, te slabe primerjave porabe energentov...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.2.2024 6:03
Žerjavar napisal/-a:Za nasvet popolnoma zadoščajo dani podatki. Če ga povzamem: "potrpi in plačaj", - nihče ti ne krade. https://www.bodygain.si/izdelki/napitki/bcaa4
Kdo je vtaknil reklamo v avtoski prispevek?
Sem nehal sodelovati na forumu, ker so začeli vtikati reklame med strokovne prispevke, čeprav sem imel že preko 12000 prispevkom. Tudi ta forum mi ni tako pri srcu, da nebi nehal. Če pa kdo vtakne reklamo v prispevek, to ni več moj prispevek, naj doda svoje ime kot soavtor prispeva.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.2.2024 9:03
uporabnik weltzu... citira in vrinja povezave.
Takšne objave jaz prijavljam, potem je pa stvar moderatorja, da jih pobriše.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.2.2024 9:31
fikus_ napisal/-a:uporabnik weltzu... citira in vrinja povezave.
Brisanje ne zadošča. Je že poteklo nekaj časa, nekdo je postal prepričan, da jaz služim z reklamo.
Če je storilec znan in to dela brez vednosti lastnika portala, se ga mora brez opozorila blokirati.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.3.2024 9:28
Moderatorji tu nič ne delajo, klicarijo pa vsako leto naokrog če bi spet partnerstvo plačal :roll: . Žerjavarja pa verjamem, da tole razjezi, ker se nek link v njegovi citirani objavi pojavi.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Matjaz5 » 24.9.2024 14:57
pred dnevi sem poizkusil zagnati TČ LG Monoblok model je: HM091M U43 (stara je 5let). TČ se žal ni zagnala in tudi na displayu ni prikazano ničesar.
Zaenkrat smo preverili naslednje:
-varovalka na razdelilcu je prižgana (zamenjal sem tudi na drugo varovalko in je enako); skratka na črpalko pride 237V
-znotraj črpalke naj bi bilo po shemi 9 varovalk; z lokalnim električarjem sva jih našla 7 in so OK
-matične plošče (videl sicer samo 2, ker je tretja(manjša) skrita za prvo) so na videz OK
-na glavni matični gori nekaj časa rdeča ledica; potem pa izmenično utripne 3x zelena ledica(LED02E) in potem 5x rdeča ledica(LED01E). 3x zelena in 5x rdeča se ponavlja.
Lahko kdo prosim pomaga z nasveti, kaj bi lahko bilo narobe.
Matjaz5
Pridružen: 22.9.2024 11:20
OdgovorNapisal/-a luka32 » 26.9.2024 5:26
Ali imaš pa sobni termostat in jo on prižiga.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a Matjaz5 » 29.9.2024 13:00
Ni pretoplo in nimam sobnega termostata oz. je termostat kar integriran na lcd displayu (wired remote controler). Lcd display se sploh ne prižge. Znotraj zunanje enote TČ pa po nekem času(ko gori rdeča ledica) izmenično utripata zelena (3x) in potem se rdeča(5x). Ventilator se pravtako ne zažene.
Matjaz5
OdgovorNapisal/-a jbrunec31@gmail.com » 12.11.2024 12:59
mipax napisal/-a:Še informacija, kje se nahajata konektorja za priklop Wi-Fi modema za upravljanje TČ preko spleta in žični kotroler upravljanja.
Nov žični kontroler ima preizkušeno vgrajen tudi merilnik temeprature v sob, zato ni treba kupiti dodatni termometer. Upravljanje je sedaj mogoče z nastavitvijo tako temperature vode, kot želene temperature v prostoru.
jbrunec31@gmail.com
Pridružen: 12.11.2024 12:34
OdgovorNapisal/-a jbrunec31@gmail.com » 12.11.2024 13:02
Zanimam se za TČ in sicer priklop notranjega upravljalnika
Slike so zraven.Sedaj je že priključeno nekaj na Remote ampak drug konec pa nikjer
jbrunec31@gmail.com
