STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vaše mnenje-stirlingov motor
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 31.3.2010 14:00
Stirling 76kW
24ur dnevno 30dni mesečno=54720kWh
izkoristek=27% (zagotavlja proizvajalec????
Moč kotla=76/,27=281,5kW
Mesečna toplotna energija=281*5*24*30=202667kWh
Kurilnost sekancev=800kWh/nm
poraba sekancev=283nm
cena sekancev 20€/nm
strošek sekancev=5067€
Prihodki od prodaje el. energije=12352€
Prihodki-stroški sekancev=7300€ mesečno (87000€ letno)
To bi pa moralo upravičiti investicijo....
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 31.3.2010 14:02
lahko bi pa še upoštevali prodajo toplote, ker le ta ni zanemarljiva....
29010707
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a debjwc » 31.3.2010 18:41
Na temu linku lahko izračunaš koliko kWh ti da določena vrsta lesa glede na odstotek vlage
http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracunaj_vlaga
Torej nam da Hrast-dob 3511 kWh...to bo verjetno pomota, po vsej verjetnosti manjka kakšna vejca za tisto trojko.
Na sledečem linku je diplomska naloga, kjer so (previdevam) podani realni rezultat :)
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ravnik_miha.pdf
debjwc
Prispevkov: 51
Pridružen: 22.1.2007 18:08
OdgovorNapisal/-a debjwc » 1.4.2010 9:21
A bi mi lahko kdo posredoval link za kakšno firmo, ki prodaja kotle za strilinge. Ptreboval bi kakšno skico pa tudi ceno, če je objavljena.
debjwc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 1.4.2010 9:47
http://www.stirling.dk/?Home
Izkoristek 17%....
29010707
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a janezsl » 10.4.2010 14:08
Mene pa zanima stirling cca 5 kw
laba
janezsl
Prispevkov: 7
Pridružen: 18.11.2005 19:32
Re: Vaše mnenje-stirlingov motor
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.5.2025 21:33
Malo sem pobrskal po forumu za tole tematiko, pa obujam staro temo.
A se je kdo kdaj že srečal s proizvajalcem zaključenih Stirlingovih motorjev, moči okoli 5 kW? V mislih imam nekaj takšnega, da motor kupiš končan, kot bi kupil novega za kosilnico.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a werther » 14.5.2025 21:57
Mogoče Qnergy. Sem imel pred leti vec ogledanega, pa izgleda ne obstanejo dolgo.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.5.2025 7:22
Problem Stirlingovih motorjev je življenjska doba. Če hočeš vsaj približno uporabno življenjsko dobo, mora biti to linearen motor, kjer imaš minimalno obrabo - pa še to je ekonomsko vprašljivo - primer.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.5.2025 8:11
No, saj to me malo zanima. Kakšne so realne izkušnje, če jih pri nas ima kdo. Pred leti vem, da je bil kar horuk na enote za kogeneracijo, pa je potem vse zamrlo. Verjetno tudi zato, ker so solarne elektrarne naredile svoje.
Kje pa so problemi kratke življenjske dobe pri Stirlingovem motorju? Vse skupaj je ravno kontra, kot naj bi bilo. Motor na zunanje zgorevanje in potem se pojavi problem življenjske dobe. Sem firbčen kaj je tehnično v ozadju.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a fogl » 15.5.2025 13:31
Želja je, da ti sistemi delujejo non stop 24/7, da imaš čim prej povrnjeno investicijo. Če pogledaš npr. avto, ki ima na 30.000 km prevoženih kilometrov servis, to pomeni na cca 600 delovnih ur (en mesec). Zdej si pa predstavljaj, kako boš naredil stroj, ki bo deloval par let brez servisa.
To rešujejo tako, da se bat premika brez stika - vpet je na dveh vzmeteh in centriran na sredino puše. Tesnil ni - je samo majhna zračnost med batom in pušo, ki deluje kot tesnilo. Vse komponente so obremenjene znotraj trajne dinamične trdnosti.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.5.2025 8:15
Dober point. 24 / 7 delovanje je izziv. Za avte se večina normalnih uporabnikov sploh ne zaveda kako malo so izkoriščeni - večino časa stojijo.
Ok, moja potenicalna ideja ne potrebuje 24 / 7 delovanja, zato bi se mogoče lahko tem problemom izognil. Vseeno je pa plus tiho delovanje in ker motor ne bi deloval non-stop, pride s tem tudi dosti manj vzdrževanja.
Prispevkov: 2218
