STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorilnik na PELETE! Kakšne so vaše izkušnje?
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 30.11.2011 20:37
...zanimivo da je "sivina" kotla merilo izkoristka. To je namreč pokazatelj prevelike količine zraka, 10 in več procentov. In več kot je nepotrebnega zraka, manjši je izkoristek.
Iz izkušenj pri nastavljanju gorilcev pa vem, da če hočeš zadovoljno stranko, pač butneš kisik na 10% in basta, samo to ni prav oz ni tehnično higienično.
Pa še ena varovalka je v taki nastavitvi. Kot je že bilo debatirano, pač boljši gorilniki rabijo še lambda sondo, da zrak vedno prilagajajo, tako se ne more zgoditi da bi kvaliteta pelet vplivala na delovanje - razen pri kW. Če nastaviš gorilnik na 10%, pol tudi če daš še tak drugačne pelete noter, nekak bojo zgoreli, če pa optimiraš gorilnik na 5 ali celo pri boljših gorilnikih 4% kisika, pol pa imaš lahko hitro črn dim in kotel ter probleme ki temu sledijo.
Tolko v razmislek, ko vas "garažni" pa tudi profi proizvajalci gorilnikov farbajo z izkoristki...žal ni čisto tako. Kar pa je prav oz bolje pa naj vsak sam presodi. Jaz sem definitivno za strožjo zakonodajo ter letni nadzor emisij, ker to da lahko že vsak "franca" ki ima šlosarijo poleg še gorilnike dela, je res že sramota.
Pa na nikogar od proizvajalcev direkno ne ciljam, da ne bo kake zamere, vendar kaj se vse vidi na terenu in kako malo ljudje dajo na požarno varnost, ter se ne zavedajo da za nekaj 100 EUR prihranka lahko ostanejo brez hiše in življenja, medtem ko doma na dvorišču obvezno mora stati dober avto - pa ne zaradi varnosti, pač pa ker ga vidijo sosedi :wink: .
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a mitjaz » 30.11.2011 21:01
Spoštovani Kafer1,
po vašem odgovoru nisem čisto nič bolj pameten, še zmeraj ne vem kateremu zračno hlajenemu gorilniku bi pa bilo vredno zaupati?
mitjaz
Prispevkov: 19
Pridružen: 23.10.2011 17:59
OdgovorNapisal/-a dborov » 1.12.2011 6:11
Glejte. Na trgu imamo različne proizvajalce gorilnikov. Imaš slovenske proizvajalce s ceno 1000€ naprej za gorilnik potem imamo nemške za ceno 1700€(tudi vodno hlajene) naprej in imamo italijanske s ceno 800€. Razlika med njimi je ampak potreben je kompromis med kvaliteto in ceno.
V vašem primeru, ko greste v nakup gorilnika za stari kotel bi se odločil za 3 proizvajalca. Soliden in cenovno dostopen. Izkoristek na taki peči pač ni velik kot pri namenskih peči za pelete.
dborov
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.9.2005 6:31
OdgovorNapisal/-a suzica » 1.12.2011 6:54
sivc11 napisal/-a:Žio,
pepela pa pri primerjavi z drvami praktično ni.
Normalno, ko ti ga pa ventilator požene večino pepela skozi dimnik :o
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a mitjaz » 1.12.2011 7:16
dborov napisal/-a:Glejte. Na trgu imamo različne proizvajalce gorilnikov. Imaš slovenske proizvajalce s ceno 1000€ naprej za gorilnik potem imamo nemške za ceno 1700€(tudi vodno hlajene) naprej in imamo italijanske s ceno 800€. Razlika med njimi je ampak potreben je kompromis med kvaliteto in ceno.
Kaj je pravzaprav mišljeno z nasvetom 3 proizvajalca?
Morda italijanske? Kaj pa je narobe s slovenskimi?
mitjaz
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a dborov » 1.12.2011 8:59
Mislil sem Ferroli- ja. Z slovenskimi nimam izkušenj ampak cena gorilnikov je višja.
dborov
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a mitjaz » 1.12.2011 9:12
Ferolija so kar precej popljuvali zaradi nezanesljivosti in kratke življenjske dobe. Je pa res zelo poceni.
Sam se nagibam v smer kakšnega od slovenskih proizvajalcev in zato tukaj sprašujem po izkušnjah drugih uporabnikov.
Zanimiv izgleda tudi gorilnik Termec, ki ga po italijanski licenci izdeluje Termomont v Srbiji, pa tudi za tega ni nobenih odzivov uporabnikov, čeprav se jih kar nekaj proda v Sloveniji.
mitjaz
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a janezl » 1.12.2011 12:22
Takoj ko skurim preostalo olje, grem v montažo gorilnika Biomasa Joze Jesenko. Ko bo narejeno, se javim.
janezl
Prispevkov: 23
Pridružen: 20.11.2011 18:11
OdgovorNapisal/-a sivc11 » 1.12.2011 19:03
Kafer1, glede na vaš mail bi skoraj rekel, da možakarja poznate in da ste malo "foušeni". ali kako se že reče v vaših koncih.Če vas še avto moti. če niste kdo konkurence. Glede na to, da se ukvarjate z nastavljanjem, bi sodil tako. Ker sem gorenc in poznam mentaliteto ljudi v tej dolini, se ne bi rad mešal v take stvari, da ne bi delal težav ne enemu ali drugemu. Mitjaz sprašuje po izkušnjah glede slo proizvajalcev. Moje so take kot sem napisal. Ne bi ga menjal za nič drugega. Glede tega da mi je uredil samo kurilnico tako kot mora biti, kajti sama peč in gorilec nista edino bistvo pri izkoristku. To sem spoznal pri svojem primeru. Kar se pa emisij tiče boš pa moral prepričat američane in kitajce,kajti slovenski "franclni" jim tudi do mezica na nogi ne sežejo. Komu pa boste zaupal da vam požge hišo, se bo pa moral vsak sam odločit, mojemu proizvajalcu to še ni uspelo.
Predvidevam da je Janezl bil na ogledu, in je videl to kar sem jaz videl takrat ko sem bil tam. Da je to malo bolj moderna slošerija. Vidiš tudi kvaliteto izdelave tako gorilcev kot zalogovnikov. Moj odziv je bil približno enak.
sivc11
Prispevkov: 6
Pridružen: 30.11.2011 11:08
OdgovorNapisal/-a suzica » 1.12.2011 19:33
sivc11 napisal/-a:kajti sama peč in gorilec nista edino bistvo pri izkoristku. To sem spoznal pri svojem primeru.
Lahko razložiš ta tvoj primer?
Zelo zelo poslušam !!
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 1.12.2011 21:19
[quote="sivc11"]Kafer1, glede na vaš mail bi skoraj rekel, da možakarja poznate in da ste malo "foušeni". ali kako se že reče v vaših koncih.Če vas še avto moti. če niste kdo konkurence. Glede na to, da se ukvarjate z nastavljanjem, bi sodil tako.
....eh, kaj bom fauš :lol: . Pač povem par zadev iz terena, kaj je treba pazit, kaj so problemi in kaj nategi.
Tudi konkurenca nisem.... oz profesionalno se ukvarjam z gorilniki 5, 6 pa tja do 15 MW, tako da najbrž se ne križamo glih na trgu.
Pa lep pozdrav na gorenjsko.
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a marko11 » 2.12.2011 13:57
no tudi mene zanimajo gorilci na pelete, imam peč feroterm, sedaj gorilec na olje.Zanima me konkretno, kateri gorilec bi mi kdo priporočil in pa kakšna je poraba(finančno), glede na olje, trenutna poraba je cca 1500l olja na sezono Rad bi pa mnenje nekoga, ki ima gorilec zmontiran in preizkušen, zelo težko bi kupoval nekaj samo po informacijah, ki jih dobim na spletnih straneh proizvajalcev, tam itak vsak svoje hvali
Hvala in lep pozdrav
Če ne vem, pa vprašam
marko11
Prispevkov: 72
Pridružen: 16.12.2010 15:50
OdgovorNapisal/-a sassapo » 2.12.2011 18:06
marko11 napisal/-a:no tudi mene zanimajo gorilci na pelete, imam peč feroterm, sedaj gorilec na olje.Zanima me konkretno, kateri gorilec bi mi kdo priporočil in pa kakšna je poraba(finančno), glede na olje, trenutna poraba je cca 1500l olja na sezono Rad bi pa mnenje nekoga, ki ima gorilec zmontiran in preizkušen, zelo težko bi kupoval nekaj samo po informacijah, ki jih dobim na spletnih straneh proizvajalcev, tam itak vsak svoje hvali
Verjetno je na mestu vprašanje, če bi ob relativno niski porabi ELKO, pri prehodu na pelete sploh kaj profitiral. K porabi pelet, ki nikakor ne drži da je 1000L olja dve toni pelet, prištej še vsaj 200€ za elektriko,(gretje sanitarne vode poleti) v primeru celo letne uporabe kotla.
ps. nekateri gorilniki so pravi požeruhi elektrike
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a mitjaz » 2.12.2011 19:02
Ponižno prosim v svojem (in najbrž tudi marko11-vem) imenu če bi nama kdo odgovoril na najino vprašanje. Kakšne so izkušnje z gorilniki na pelete, delovanje, zanesljivost, poraba, kakršnekoli izkušnje.
Zakaj se vedno najdejo strokovnjaki s pavšalnimi nasveti kako vse skupaj nima smisla, kako je vse zanič, da je bolje narediti nekaj drugega. Vse to smo že prebrali, tukaj in kje drugje.
In še malo računanja:
Porabim ca. 1800 litrov ELKO, kar znese ca. 1700 eurov.
Sanitarno vodo grejem s toplotno črpalko, kar znese minimalno, pa še izkoriščam toploto kurilnice.
Če grem na pelete in četudi pokurim 2,5 kratno količino peletov, (1800 l olja x 2,5=4500kg peletov), to znese ca. 1125 eurov (ca. 250 eur/tono peletov). Glede na cene gorilnikov se investicija povrne v treh letih. Naj prosim nekdo ovrže mojo računico. Prosim ne mi spet kazat diagramov kako je pred tremi leti bila cena peletov enaka ceni olja, ti časi so mimo, olje bo samo dražje, v perspektivi se napoveduje izenačenje s ceno dizel goriva. Proizvodnja peletov pa je v porastu, v Sloveniji je lesne biomase "za stran metat" in podjetniki bodo in so to že ugotovili.
Zanimajo me izkušnje uporabnikov gorilnikov na pelete, po možnosti slovenske proizvodnje. In zelo bom hvaležen za jasen odgovor.
mitjaz
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a marko11 » 2.12.2011 20:09
Mitjaz, podpišem se pod tvoje vprašanje, tudi mene vse to zanima iz prve roke, ne iz grafov in domnev, da bodo tudi peleti dražji in dosegli ceno ELKO,nevem zakaj bi dajal poleti 200€ za ogrevanje vode, če jo sedaj grejem z oljem jo bom pa za vnaprej z peleti, čeprav me mika tudi toplotna črpelka.Res bi prosil konkretne podtke o gorilcih, ne peči na pelete, kajti zdi se mi da je peč res prevelik strošek, ki se nebo povrnoil kmalu. kaj kdo misli o gorilcu ECOM2, zbdozirnim polžem pride 1380e+DDV, izdeluje Timex doo, po podatkih same pohvalne stvari, kaj pa v realnosti, v kotlovnici???
lep pozdrav
marko11
Prispevkov: 72
