STROJNISTVO.com • Poglej temo - preizkus tlačne posode
Re: preizkus tlačne posode
OdgovorNapisal/-a Otter » 24.9.2015 21:17
schumnik napisal/-a:Od stroke bi pričakoval strokovne odgovore.
Namesto tega skozi celo temo dobivam neko nerganje ki bi spadalo v rubriko babje jamranje.
En praktik z zdravo kmečko pametjo mi je dal še največ pametnih odgovorov.
Ostalo pa je uglavnem kopiranje v iskanju zakaj se nekaj ne bi moglo naredit. :roll:
Spoštovani,
evo strokovni odgovor: vse, kar potrebujete vedeti o tlačnih preizkusih lahko najdete v:
-Uradnem listu Republike Slovenije pod naslovom "Pravilnik o tlačni opremi ",
-Uradnem listu Republike Slovenije pod naslovom "Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom" in
-Standardih, ki urejajo dotično področje in so brezplačno dostopni v CTK
To je brezplačni nasvet. V kolikor želite dodatne informacije, kontaktirajte "jamrače", njihova urna postavka se nahaja na spletnih straneh Inženirske zbornice Slovenije.
Alternativni pristop je, da na lastno odgovornost v posodo nabijete poljubni fluid pri poljubni temperaturi in poljubnem tlaku. Statistika je na vaši strani. Obstaja 99 % verjetnost, da bo preizkus uspešen. V primeru, da vas doleti čast 1 %, ko zadevo razgoni, po možnosti vam jo zabije v fris, pa se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. V primeru zdravstvenih težav lahko uporabite enak pristop. Zakaj bi zaupali "stroki", če si pa lahko sami s preprostim orodjem, ki ga najdete v vsaki kuhinji na primer odstranite rakasto tvorbo?
Strojniki na tem forumu brezplačno nudijo svoje znanje, izkušnje in nasvete, širijo tehnično kulturo, karakterji kakršen ste vi, pa si drznete celo posmehovati. Koliko zdravnikov, odvetnikov, ekonomistov takole brezplačno v svojem prostem času deli nasvete?
Obstaja dober razlog, da so člani foruma zaskrbljeni in da je področje tako podrobno regulirano.
Pa lep večer.
Otter
Prispevkov: 42
Pridružen: 5.6.2012 17:34
OdgovorNapisal/-a ivans » 14.10.2015 16:36
Pred tridesetimi leti sem konstruiral prevozne cisterne, ki so prevažale različne medije pod tlakom (tekoči propan-butan max.42000 l 27bar, tekoči klor 20000l 35bar, tekoči amonijak max. 30000l za tlak se ne spomnim, tekoči podhlajeni etilen 36000l 5bar -105st, tekoči podhlajeni dušik, kisik, argon 23000l 2,5bar -186st, pivo 2,5bar, razne kisline in luge, ki se tudi prevažajo pod tlakom oziroma se uporablja nadlak za pražnjenje.....)
Pri izdelavi teh posod je potekalo delo na sledeč način:
- Izdelava tehnične dokumentacije
- izdelava trdnostnega izračuna po tedanjih predpisih za dotičen medij
- potrditev dokumentacije in izračuna na inšpektoratu za tlačne posode - ko je bila še Jugoslavija. V
sedanji državi pa smo dokumentacijo in izračun potrjevali pri TRG (za TRG nisem več siguren -
leta :D - je pa bila neka nemška zavarovalnica) in kasneje pri VERITAS.
- Ves material, ki je bil vgrajen v posodo je moral imeti atest za kemijsko sestavo in mehanske lastnosti.
- Vsi vari na posodi (100%) so morali biti pregledani z ultra-zvokom.
- 30% vseh dolžin zvarov je moralo biti pregledanih z rengenom pri tem so morali biti zajeti vsi "T" spoji
- vsi varilci, ki so varili na posodi so morali biti atestirani
- sam postopek varjenja je moral biti atestiran (zaradi zagotavljanja mehanskih lastnosti zvara in pri podhlajenih medijih predvsem zaradi žilavosti zvarov. Določiti pravi postopek varjenja za posamezno jeklo je bilo zelo zahtevna naloga - množica epruvet za natezne preizkuse in še večja množica epruvet za merjenje žilavosti na sredini zvara, v dendridni strukturi in v toplotno vplivani coni)
- preizkus tlačne posode s hladno vodo na preizkusni tlak. Pri tem preizkusu je bil prisoten inšpektor za tlačne posode, ki je po uspešnem preizkusu žigosal tablico na posodi. Vsaka tlačna posoda MORA imeti tablico, na kateri so z zakonom predpisani podatki.
- vsakih pet let meritev debeline pločevine posode - zaradi prerjavenja in nato se je izvršil tlačni preizkus s hladno vodo in žigosanje tablice.
Celoten ta postopek je predpisan zaradi varnosti. In kot sem zgoraj omenil, ga zahtevajo tudi tuje zavarovalnice.
Lep pozdrav...previdno in pametno naprej.....ta planet ne potrebuje nespametnih herojev....
Ivan
ivans
Prispevkov: 157
Pridružen: 11.10.2005 9:13
OdgovorNapisal/-a mib » 15.10.2015 7:52
Otter, to je verjetni najbolj strokoven, korekten in dobronameren nasvet v zgodovini tega portala. Tudi sam kar nekaj vem o tlačnih posodah, načrtovanju, gradnji in preiskušanjem le-teh. In posledično vem za tveganja v zvezi s tem. Med drugim sem tudi videl, kaj se zgodi ob neuspešnem preizkusu, beri raztrganju tlačne posode. Tudi sam sem se že želel vključiti v debato a, ko sem videl kam se zadeva pelje, sem raje opustil to namero.
Lep pozdrav!
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
