STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zrak v radiatorjih
Zrak v radiatorjih
Re: Zrak v radiatorjih
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2021 9:51
tehnik, haha:
sem poklical mojega monterja, ki mi je urejal gretje, glede tvojega pisanja, kako menja vložke v termo ventilih, če zaštekajo :o :o , ni drugega, kot vodo ven ali bo pa vse mokro :evil: :evil: ..., tako nekako... :D :D
OdgovorNapisal/-a tehnik » 7.12.2021 10:01
Zelo verjetno, da ta tvoj mojster res ni slišal za to orodje. Če imaš dostop do youtube si oglej par posnetkov.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2021 10:07
ja ga imam, ni frke bom pogledal, hvala, sem pa na mojem sistemu menjal termo sondo povratni vod na peči, smo spustili vodo, zamenjali, pol pa modrovali... :D :D, ja sem gledal ta adapter s kroglasto pipo, skozi njo izvleče "zaštekan" vložek, pol mi je pa potegnelo v čem je štos, super..., hvala, učenje je dosmrtno... :D :D, še to; ne može švabo da izmisli, pa da srbin ne zajebe... malo heca..., sem imel v mislih najprej menjavo celega ventila, ga sneti s cevovoda..., občasno pa se malo pohecam, snamem termo glave in "razguncam zaštekane" igle, dela že cca osem let brez problema "danhoss"...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.12.2021 12:55
Vodovodarji tu v naših krajih večinoma ne sežejo dlje od tesnilne vrvice in rorcang. Da bi kakšna namenska orodja imeli, je že preveč komplicirano... Glavno da so rabati in udri po siromakih...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2021 13:20
gregor:
en tak adapter košta okoli 400...600 €, po guglu, koliko ventilčkov boš zamenjal na leto, saj ne crkujejo tedensko, vsaj meni delajo že osem let brez problema in kdaj se ti bo ta geret izplačal, sputiš vodo ven ponovno napolniš in mirna bosna, zaračunaš pa kot, da bi imel ta geret..., dobro drugo je v nekem bloku, z nevem kolikimi radiatorji, to pa..., pol si pa DŽAJIĆ...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.12.2021 14:41
Da se tudi z zamrzovanjem.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a grega09 » 7.12.2021 15:03
Bla, bla vili. Sami izgovori :D.
Vodovodar ga tako dobi za skoraj pol ceneje kot ti, če je za kaj vodovodar...
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a tehnik » 7.12.2021 15:37
Za primer večstanovanjskih stavb je to kar problem. Izpust vode je nemogoče izvest; možno samo zamrzovanje. Takšni posegi se načeloma delajo izven kurilne sezone. Je pa teh posegov veliko. V Sloveniji je cena 447€: https://www.fero-term.si/orodje-za-menj ... /prid/3010
V Nemčiji 238€: https://www.badplanet.at/heizung/rohrar ... 9938_24638
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a susa » 7.12.2021 20:22
susa napisal/-a:
vili napisal/-a:susa:
si snel dol termo glavo in s kleščami malo zguncati "iglo" ventila, to včasih pomaga, seveda mora "glava" delovati, slediti temperaturi..., sem se pa tudi s temi glavami malo "igral" in jih menjaval med radiatorji, da sem ugotovil, če me kaj ne zafrkavajo, ma fantje toplota ja "zahebana"..., ima velike "histereze"...,
Sem to nardill pa zgleda, da je ventil prijelo ali zarjavel in ne gre. Bo treba novega ali pa ga podret in spucati. Ma je sranje, ko je treba vodo ven spuščat pa se mi ne da :D
Moj problem rešen. 3 l vode je ven steklo. Ventil sem z vrha odšravfal kjer je igla, malo gor dol in nazaj skupaj in sedaj dela.
Včasih je več dela da se pripraviš k delu kot je potem dela.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a PEME » 10.12.2021 8:49
Smo ugotvili kje je "napaka". Pumpa je montirana pred zalogovnikom in nima dovolj moči da bi "porinila"vodo v sistem. Voda zakroži na povratni vod ker je manj upora namesto v sistem. Bomo za začlogovnikom namestili še eno pumpo in bo zadeva rašena. Upam da res, bomo videil.
Hvala vsem
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.12.2021 9:26
PEME napisal/-a: Bomo za začlogovnikom namestili še eno pumpo in bo zadeva rašena.
Bolje, če jo namestiš za mešalnim ventilom, vseeno ali v dvižni ali povratni vod.
OdgovorNapisal/-a PEME » 10.12.2021 10:37
Žerjavar napisal/-a:
To bodo "mojstri" vgradili, na vod kateri gre iz zalogovnika v sistem. Javim kako se bo zadeva obnesla.
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a PEME » 13.12.2021 5:26
Zadeva po namestitvi dodatne "pumpe" dela kot se spodobi. Pa le ni bil zrak v radiatorjih kriv.
PEME
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 13.12.2021 10:19
kdaj pa voda uparja???, saj imaš vodo v radiatorjih ali kjerkoli, oziroma plini, rztopljeni v njej, imaš v sistemu par let staro vodo nek nadtlak greješ pa na 60...70, ma ni šans za uparjanje..., daj povej fantom - mojstrom...
OdgovorNapisal/-a PEME » 13.12.2021 11:18
Zadeva je tako da se ja ogrevanje na toplotno črpalko izvedlo letos in se je celoten sistem izpraznil. Tak da stare vode ni v sistemu. Pa še potem sem vsaj 2x komplet vodo zamnjal ker je baje zrak v sistemu, po besedah mojstra kateri je to montiral. Zadeva je zvezana tako da pumpa vodo tišči v zalogovnik, iz zalogovnika pa bi potem morala voda iti v sistem pa ni šla. Kar je do neke mere razumljivo, voda je pač šla tja ker je bil manjši upor. Sedaj sem za zalogovnik namestil dodatno pumpo in zadeva deluje BP.
PEME
Prispevkov: 158
