Žerjavar napisal/-a:kontrolira tlak v sesalnem delu. Ko tlak pade pod 1barje v sesalni cevi (med vodnjakom in črpalko) tlak sigurno izpod 1 bar.???prihalja po sesalni cevi zaradi podtlaka.Kako deluje varnostno stikalo?
Nagradno vprašanje: kdo ustvarja podtlak? Kdo opravlja delo dviganja vode iz vodnjaka?
To pomeni, da črpalke ne izklopi, ko zmanjka vode ampak takrat, ko pade tlak pod 1 bar. To pa pomeni, da lahko črpalka teče kar nekaj časa, čeprav ne črpa vode, ker je ni.Pri 1,5bar se črpalka ponovno vklopi. V kolikor pa vode v sesalnem delu zmanjka, pa se tlak zmanjšuje še naprej in ko doseže 1bar izklopi varnostno stikalo in ustavi črpalko
Žerjavar napisal/-a:To pomeni, da črpalke ne izklopi, ko zmanjka vode ampak takrat, ko pade tlak pod 1 bar. To pa pomeni, da lahko črpalka teče kar nekaj časa, čeprav ne črpa vode, ker je ni.Pri 1,5bar se črpalka ponovno vklopi. V kolikor pa vode v sesalnem delu zmanjka, pa se tlak zmanjšuje še naprej in ko doseže 1bar izklopi varnostno stikalo in ustavi črpalko
Hvala za pojasnilo!
Ne bo!takrat ko zmanjka vode tudi tlaka ni več, zato črpalka ne deluje na suho in tudi časovno je to le par sekund.
Žerjavar napisal/-a:Ne bo!takrat ko zmanjka vode tudi tlaka ni več, zato črpalka ne deluje na suho in tudi časovno je to le par sekund.
Vode zmanjka med črpanjem (si vso izčrpal). V rezervoarju (tlačni posodi) je že tlak proti max, ki ga ne more doseči, ker v vodnjaku ni več vode. Črpalka bo tekla na suho dokler ne potrošiš vode iz rezervoarja, da bo tlak padel pod 1 bar.
Se ne strinjam!Praktično je pod tlakom celoten sistem črpalke, tudi sesalna cev do nepovratnega ventila. Takoj ko potegne zrak tlak pade.
Žerjavar napisal/-a:Da bi tlak padel moraš porabiti (izpustiti) vodo iz tlačne posode.
To je res.V sistemu je še vedno voda pod tlakom 1bar in takrat stikalo izklopi črpalko. To pa pomeni le to, da črpalka ne deluje na suho in tudi ponovno zalivanje črpalke ni potrebno.
Tlak bo padel dovolj nizko za izklop črpalke, ko se bo porabilo dovolj vode. To je pa lahko tudi več ur ali dni.Takoj ko potegne zrak tlak pade.
Pred odhodom vseh družinskih članov od doma gre še nekdo na stranišče. Tlak v vodovodu toliko pade, da se vklopi črpalka, v vodnjaku zmanjka vode, črpalka teče v prazno, dokler se nekdo ne vrne domov in porabi ustrezno količino vode, da tlak pade pod 1 bar.
andr3vv napisal/-a:Torej, hidropak in material je nabavljen. Sedaj me pa zanima še nekaj. Na tlačno stran bom namontiral to varnostno stikalo, sem danes videl da se ga da dobiti v bauhaus. Uporabil bom pocinkan T kos, dimenzij 1"-1/2"-1". Od tod dalje gre alkaten cev. Zanima me na koliko moram zreducirati ta pol colski priključek od T kosa? Kako velika je tista matica od zaščitnega stikala? 3/8", 1/4"?
