Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.4.2010 5:08
Malo sem razmisljal, upam da ni plina prevec, ker je bila klima verjetno zmontirana s precejsnjo oddaljenostjo med enotami, pa ce so ob demontazi pobrali ves plin v zun.enoto, zdaj pa je izmenjevalec cisto zraven? Nekaj plina sem sicer spustil za 'odzracitev' ob priklopu. Premalo mislim, da ga ni, glede na to, da se cev do izmenjevalca hitro ogreje, oz.zahladi, ce obrnem delovanje, ali pac? Vem da so za pravilno sliko potrebni instrumenti, ampak nekaj se da tudi z izkusnjami. Ker sem dvomil v uspeh projekta (v klimo je udarila strela in ni bilo sigurno ce sploh dela) sem se vsega lotil bolj po domace, sedaj pa, ko se nekaj dogaja, bi rad stvar dokoncal. Bom poskusil v kratkem z improviziranim priklopom na ogrevanje, pa ne bi rad delal zaman, ce je moznost, da crkne.
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
OdgovorNapisal/-a zuti » 2.4.2010 10:47
Če se sliši kot da bi slišal ventile pri avtomobilu in ti ventilator deluje imaš najverjetneje preveč plina, ker ti prihaja tekoča faza v kompresor. Ni dobro za kompresor in niti za tebe, ker bodo kmalu stroški :D.
zuti
Prispevkov: 86
Pridružen: 11.4.2006 22:09
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.4.2010 11:54
Ventilator laufa, ker klima nima elektronike ( je bila v notranji enoti, ki je imela bliznje srecanje z 'forces of nature'-strelo in ga mal biksa), glas pa mi bolj deluje nizek, kakor kovinski. Kaj mi je storiti?
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.4.2010 12:12
Hocem reci, kako lahko sam preverim? Ali kaj koristi, ce preverim temperature na uparjalniku? Morda preventivno spustu malo plina, samo da ga potem ne bo premalo? Rad bi zgolj preizkusil delovanje na ogrevalnem sistemu preko praznikov, dokler je se smisel ogrevati, ce pa boiz tega kaj pametnega, bo treba TC tako ali tako namestiti ven na mesto, takrat pa bo tako treba vakuumirati instalacijo in dofilati plin, pa bom takrat poklical mojstra.
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.4.2010 16:53
Nekako sem uspel spraviti elektroniko notranje enote (zunanja je nima) h kompresorju in namestil tipali (prostorsko na ogrevno vodo, drugo-uparjalno pa na tlacno cev pred vhodom v izmenjevalec). A sedaj kompresor dela ves cas, ventilator pa izklaplja, ko pride plin do 50'C, ko pa pde nazaj na 45'C, pa spet vklopi. A je to normalno? Vem da pozicija tipala ni najboljsa, saj je v notr.enoti sicer namescen na sredino uparjalnika, kar pa jaz na izmenjevalcu ne morem storiti. Ne vem, ce elektronika dela v redu. A ima kdo kaksno idejo?
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a zuti » 2.4.2010 19:39
To, da ventilator vklaplja in izklaplja je normalno, tako da je tipalo najverjetneje na svojem mestu :lol:. Če je zunanja temp. zraka dovolj visoka ali previsoka in (ali) odvzem temp. na kondenzatorju premajhen, bi kaj kmalu prišlo do pregrevanja plina, zato ventilator izklaplja, da se kompresor oz. plin malo ohladi. Takšno delovanje je značilno za klime s kapilaro kjer se temp. uparjanja kontrolira z ventilatorjem.Za vse ostalo pa ti priporočam da poizkušaš in poizkušaš in poiz.....................
zuti
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.4.2010 20:27
Hvala za razlago! Zal je elektronika vmes crknila, tako da se moram v prihodnjih dneh pozabavati z njo. Sicer pa poskusam in poskusam......
Tamy
Prispevkov: 211
Re: Toplotna crpalka iz klime
OdgovorNapisal/-a dedek » 3.4.2010 8:23
Tamy ali si rebrasti izmenjevalec kupil?
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
Izmenjevalec
OdgovorNapisal/-a Tamy » 3.4.2010 11:08
Da, rebrasti izmenjevalec je Lentherm 0,8m2, sem ga imel na zalogi iz enih prejsnjih projektov in sem ga vgradil v ohisje cca 4L volumna. Je pa tako, da sedaj, ko sem zvezal zadevo k ogrevanju je stvar taka: plin na vhodu 58'C, na izhodu iz izmenjevalca 30,5'C, voda vhod 25'C, izhod 35'C. Vec ne da od sebe, za talno bo ze, za kaj drugega pa bo treba pogruntati kaj drugega. Ne vem, mogove je izmenjevalec premajhen (pravijo 0,3 do 0,4m2 na kW moci), ampak takega Lentherm vgrajuje v svoje TC s kompresorjem 1010W in cca 3kW grelne moci. Je kaksna ideja?
Tamy
Prispevkov: 211
Re: Izmenjevalec
OdgovorNapisal/-a dedek » 3.4.2010 12:02
Tamy napisal/-a:Da, rebrasti izmenjevalec je Lentherm 0,8m2, sem ga imel na zalogi iz enih prejsnjih projektov in sem ga vgradil v ohisje cca 4L volumna. Je pa tako, da sedaj, ko sem zvezal zadevo k ogrevanju je stvar taka: plin na vhodu 58'C, na izhodu iz izmenjevalca 30,5'C, voda vhod 25'C, izhod 35'C. Vec ne da od sebe, za talno bo ze, za kaj drugega pa bo treba pogruntati kaj drugega. Ne vem, mogove je izmenjevalec premajhen (pravijo 0,3 do 0,4m2 na kW moci), ampak takega Lentherm vgrajuje v svoje TC s kompresorjem 1010W in cca 3kW grelne moci. Je kaksna ideja?
Ali je temperatura vhodne vode v izmenjevalec stalno 25st.c. in na kaj imaš priključen izhod vode iz izm. ( npr.radiatorji in koliko? ali gretje bojlerja-OBVEZNA OBTOČNA CRPALKA IN EXP. POSODA..).Mozno je da izm. dela v redu ampak je moč klime premajhna za porabnike.Če je izmenjevalec priključen na bojler bi pri temp. plina cca 60 st.c moralo greti,če je pa na radiatorje je pa po vsej verjetnosti premajhna moč naprave(za bojler več kot dovolj).Glede na temp. plina bi moralo segreti ogrevno vodo(ne vodo v bojlerju) na cca 50 st.c.Na izhodu izm. pripiraj ventil in opazuj temperaturo vode na izhodu in boš videl če tem. narašča in koliko.,če pri skoraj priprtem ventilu temp. ne narašča je napaka v izm.ali klimi kar dvomim glede na temp. plina .
ps: jaz imam za radiatorsko gretje(80m2- 8 radiatorjev(100x60x15)-toplotne izgube 8kw)9 kw moči za ogrevanje
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a Tamy » 3.4.2010 12:36
Je vezano na ogrevanje, s pripiranji sem ze poizkusil in ni problem doseci temperaturo 45'C, ampak potem je pretok premajhen za porabnike (radiatorji) in pride nazaj bistveno hladnejsa voda. Tako da drzi, da je moc premala, ampak sem se zadeve lotil bolj za pokusino in nikakor nisem pricakoval, da bom kar resil problem ogrevanja z 120;W mocno klimo.
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a dedek » 3.4.2010 12:42
Tamy napisal/-a:Je vezano na ogrevanje, s pripiranji sem ze poizkusil in ni problem doseci temperaturo 45'C, ampak potem je pretok premajhen za porabnike (radiatorji) in pride nazaj bistveno hladnejsa voda. Tako da drzi, da je moc premala, ampak sem se zadeve lotil bolj za pokusino in nikakor nisem pricakoval, da bom kar resil problem ogrevanja z 120;W mocno klimo.
Vidiš Tamy uspel si vendar so zakoni narave taki da nemoreš greti stanovanja z zarnico.prilagam ti od termotenike moznost izracuna moči tč.
http://www.termotehnika.com/primerjava_ ... evanja.php
jaz sem si pomagal z tem prog. in sem kar točno zadel.
Vendar obstaja hujši problem namreč klima ali toplotna črpalka ki zadovoljivo dela v širokem razponu temperature od krepkega minusa st.c .......
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a sassapo » 3.4.2010 14:13
1. klima ki jo imaš ti zadostuje kvečejmu za gretje sanitarne vode - do nekje 500L
2. plin v tvoji klimi je azerotopna mešanica katera ne prenese visokih temp. kondenzacije (s tvojo napravo voda max. 48°C)kjer je COP tako nizek, da se ne izplača
3. neenakomeren zvok kompresorja verjetno pomeni vlago v sistemu, (neenakomeren pretok medija skozi kapilaro)
ali in nepravilno vračanje olja kompresorju. Dodobra zvakumiraj sistem z dvo stopenjsko črpalko in vgradi dehidrator. Količina polnitve plina je odvisna od temp. kondenzacije in ambienta, nikakor pa ni enaka obstoječi napravi.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a Tamy » 3.4.2010 14:24
Hvala Sasapo, za informacije o kompresorju. Tudi sam sem pomislil na vlago ali zrak v sistemu, kajti ko sem obrnil delovanje na hlajenje, je bila temperatura na vstopu v izmenjevalec 2'C, ko pa sem preklopil nazaj na gretje, sem opazil da temperatura vztrajno raste (s tem verjetno tudi pritisk) in ga nisem vec dosti laufal, pa bom dobil mojstra da zvakumira in napolni kot je treba.
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Tamy » 3.4.2010 14:32
Dedek, hvala za pripombe! Je pa tako, da tole dogajanje okoli TC na forumu in tudi drugod kot opazovalec spremljam ze poldrugo leto in mi izracuni porabe za naso hiso niso tuji, kot tudi vedenje, da z zarnico pac ne bo slo, bo pa morda slo z reflektorjem? Kot sem dejal ze v zacetku, je bilo tole zgolj za pokusino, ker preden se lotim resnega projekta, raje unicim nekaj za kar je bil vlozek majhen, kot pa nekaj vecjega. Nisem med tistimi, ki daljnovidno predvidijo vse posledice in jim vedno vse uspe, zal sem med tistimi, ki se ucimo na napakah
Tamy
Prispevkov: 211
