STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorilnik na pelete - težave in nastavitve
Re: Gorilnik na pelete - težave in nastavitve
OdgovorNapisal/-a sassapo » 27.11.2017 23:13
Peletni gorilnik pritaknjen h klasičnem kotlu na trdo ali tekoče gorivo se je še vedno pokazala kot slaba rešitev s precej problemi in slabim izkoristkom. Ali kotel na drva, ali peletna specialka. Oboje pač ne deluje najbolje, kot pralni in sušilni stroj skupaj ne.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.11.2017 10:07
Lahko da imaš prepih v kotlu, nekje ti mimo vleče zrak. Ali prevelik vlek dimnika, ali . . .
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a GORFL » 18.11.2018 10:40
da obudim temo ob začetku zime :)
Meni se ne neha vrtet spodnji podajalec(polz), ki je v gorilniku in potiska pelete v pec. Prav tako izgleda da se ventilator ne vrti. se da kako resetirat to? ali samo servis?
GORFL
Pridružen: 18.11.2018 10:37
OdgovorNapisal/-a crtek » 28.11.2018 12:31
Se pridružujem temi
Priklopil gorilnik Ferolli Sun P7(rabljen) na peč. Prvič ko doseže temeraturo in se ugasne se ob ponovnem zagonu ( ko pade temeratura) ne prižge več. Javi napako A01. Če ga takoj odprem so na rešetki še goreči peleti.
Peč Viadrus U 22
imam nastavljenega na 4 ( tudi na nižjih stopnjah je enako)
Nastavitve imam tovarniške.
crtek
Pridružen: 28.11.2018 12:22
OdgovorNapisal/-a luka32 » 29.11.2018 5:55
Probaj povečat količino peletov pri zagonu.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a Niko87 » 1.12.2018 20:51
Tudi jaz imam probleme z gorilcem. Prvi zagon je normalen, peč se segreje na določeno temperaturo, potem se ohlaja in bi se naj ponovno prižgala. Ampak mi javi napako AO1. Pelete imam enerles smreka. Gorilec imam nastavljen na moč p2 in modularni način.
Peč je oljna riello.
Kako naj nastavim parametre da bo zalaufalo normalno?
Niko87
Prispevkov: 6
Pridružen: 1.12.2018 20:44
OdgovorNapisal/-a jerjur » 2.12.2018 9:14
Ko gorilec doseže nastavljeno temperaturo gre v način "modulacija" to pomeni da se preklopi v "P1" nastavitve.
P1 mora biti nastavljen tako, da vzdržuje temperaturo dimnih plinov na vrednosti višji kot je nastavitev minimalnih dimnih plinov, drugače gorilnik zazna stanje, kot da je ugasnil.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a Niko87 » 2.12.2018 11:25
Kako in kje pa to potem nastavim?
Niko87
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a jerjur » 2.12.2018 11:56
To je dokaj zamuden postopek, da nastaviš vse kot je treba. Serviserji to ne delajo, ker bi ga imel tedne če ne mesece v kurilinci. Jaz sem po cca dveh sezonah iskanja parametrov prišel do zadovoljivih rezulttatov pri porabi peletov, dimu ob zagonu, vzdrževanju na minimalni moči ...
Drugače pa vzameš navodila in bereš dokler ne razumeš vseh parametrov čemu so namenjeni. potem pa delaš majhne korekcije in slediš spremembi.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a Niko87 » 2.12.2018 12:05
Aha ok. Spodnje temperature, kdaj naj se peč vklopi pa se nikjer ne da nastavit? Zgornjo temperaturo imam nastavljeno na 70 st. Pri kateri temperaturi bi se naj nazaj vklopil peč? Približno.
Niko87
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 2.12.2018 13:27
Pozdrav.
Po mojem vedenju je histereza pri gorilcu Ferolli SUN P7 nastavljena na 10°C. Izklopi se pri temperaturi, ki je nastavljena in ponovno vklopi pri temperaturi za 10°C nižji od nastavljene. Če se pa to da spremeniti, pa ne bi vedel....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Niko87 » 3.12.2018 7:16
Bi lahko bil problem v fotocelici?
Ker se noče vžgati v drugi rundi sploh. Ne obrne polža, da bi dosipalo pelete.
Prva runda gre normalno, ko prižgem gorilec, se najprej izpiha, potem dosipa pelete in zagori. Potem gori cel čas, da se peč segreje. Ko pa se potem ohladi bi morala vžgat ponovno, to pa se ne zgodi.
Niko87
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 4.12.2018 7:39
Pozdrav
Pri meni se to tudi občasno dogaja, najpogosteje na začetku kurjenja. Gorilnik se vklopi, opravi izpihovanje (ventilacijo) kurišča, nato pa javi napako A01 brez, da bi poskušal vzeti pelete. Ko gorilnik resetiram, je pa spet vse normalno... Pri meni ugotavljam neko korelacijo s temperaturo okolice (bolj kot je mrzlo, bolj pogosto se to zgodi. Poleti (grejemo sanitarno vodo s centralno pečjo) se to ne dogaja) in pa čiščenjem. Ta napaka se veliko bolj pogosto pojavi po tem, ko očistim peč in gorilec. Na srečo je ta pojav v mojem primeru še vedno dovolj redek, da me ne moti preveč. Kaj je pa vzrok, se mi pa ne sanja...
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Niko87 » 4.12.2018 17:36
Kakšen pa imaš gorilec? In kakšne imaš kaj parametre nastavljene?
Jaz sem komaj zmontiral to in bi rad zadevo zagnal ampak mi ne uspe najbolje.
Niko87
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 4.12.2018 19:09
Pozdrav
Gorilec je Ferolli SUN P7, peč pa je Ferotermova za trda goriva iz 1998. Parametre imam kar privzete nastavljene, temperaturo izklopa imam trenutno pri 60°C, kurim pa Sava pelete. Zadeva je v obratovanju od leta 2013...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
