Ali ima premajhno peč, ali pa vanjo zmeče premalo polen.Od montaže dodatnih radiatorjev v mansardi se pojavlja tudi težava s premalo količino tople sanitarne vode...
Žerjavar napisal/-a:Ali ima premajhno peč, ali pa vanjo zmeče premalo polen.Od montaže dodatnih radiatorjev v mansardi se pojavlja tudi težava s premalo količino tople sanitarne vode...![]()
To je možno, če je hiša slabše izolirana. Seveda bi potem v prehodnem obdobju (jesen, pomlad) moralo zadostovati in dovolj ogreti sanitarno vodo.
To potrjuje mojo domnevo o premajhni peči.Pravi, da mora peč nalagat kar naprej in naprej, da drži temp. na cca 65°
fikus_ napisal/-a:Si pomislil na termosifonsko kroženje skozi zalogovnik in radiatorski sistem? Pri tem ti sicer segreje zalogovnik, ampak ko se voda v radiatorjih ohladi, potem še vedno kroži topla voda in zalogovnika.
Žerjavar napisal/-a:To potrjuje mojo domnevo o premajhni peči.Pravi, da mora peč nalagat kar naprej in naprej, da drži temp. na cca 65°
Povej malo, kako so izolirani zidovi, strop mansarde, kakšna okna ? Kakšna je peč (moč)?
deanw napisal/-a:fikus_ napisal/-a:Si pomislil na termosifonsko kroženje skozi zalogovnik in radiatorski sistem? Pri tem ti sicer segreje zalogovnik, ampak ko se voda v radiatorjih ohladi, potem še vedno kroži topla voda in zalogovnika.
To je možno - sploh ob predpostavki, da nimam pojma kaj termosifonsko kroženje pomeni
Takole na palec, bi morala biti peč dovolj močna. Sedaj še ugotoviti, če in zakaj morda v njej ne gori tako močno (izrazito), kot bi moralo.Hiša je izolirana s 15cm Demit. Okna so plastična, zaenkrat dobro tesnijo. Streha v mansardi je 20cm steklene volne, stropi pa 30-40cm
suzica napisal/-a:Radiatorji v mansardi zaporedno vezani? Iz enega v drugega ?
Žerjavar napisal/-a:Takole na palec, bi morala biti peč dovolj močna. Sedaj še ugotoviti, če in zakaj morda v njej ne gori tako močno (izrazito), kot bi moralo.Hiša je izolirana s 15cm Demit. Okna so plastična, zaenkrat dobro tesnijo. Streha v mansardi je 20cm steklene volne, stropi pa 30-40cm
V času, ko ne moreš doseči dovolj visoke temperature. Naložiš drva, 15 minut pozneje odpreš kurišče:
- Ali plamen gori z vso močjo?
- Ali gredo vsi dimni plini v dimnik - morda se ti skozi vrata pošteno pokadi?
- Ali je loputa za dovod zraka v peč odprta? Koliko?
- Ali so drva sveža - največ 1 leto od podiranja?
Po vsem povedanem dvigam roke. Ne vem, zakaj ni dovolj toplote iz peči.Evo kar po vrsti Drva so naložena, 15 minut pozneje odprem kurišče
Nisem siguren, da je res to. Pri meni prav tako izgleda varnostni tlačni ventil Imam tudi dva - ziher je ziher. Bi pa moral biti nameščen iznad peči in dovod do njega z vrnjega roba peči.kaj sta ta dva ventila na moji peči, ki nista uporabljena -
