milanjezernik napisal/-a:Zdravo!
V swep izmenjevalec gre plin iz zunanje enote in ogrevna voda iz centralne.
Voda vzame toploto plinu, ki se kod tekočiva vrne nazaj v zunanjo enoto.
Srečno!
Samo delovanje imam dobro rešeno vendar zelo primitivno
Toplotno vklaplje brezžični kontrol v dnevni.Toplotna sedaj deluje od 10th do 23 th neprekinjeno .Nimam hranilnika toplote saj je hranilnik sama hiša . sedaj jo z lahkoto segreva do 23c.
Čez dan vsako uro in pol, ponoči pa vsako uro sproži analogna ura odtajanje.(Digitalna se ni obnesla.)
Čas odtajanja je določen z časovnim relejem . Ta drži štiripotni ventil 50 sek. Čez dan je potrebno odtajati 30 sek, ponoči pa 1.min.Največ odtajanja je , ko je veliko vlage v zraku. Takrat se zelo močno tvori ivje . pod 0c je vlage manj in je tudi odtajanja manj.
Vzel sem povprečje 50 sek in dnevno odtajanje razrečil.
Časovni deluje preko pomožnega releja.
Ta prestavlja štiripotni ventil , iztočasno pa izklopi ventilator zunanje enote pri odtajanju . Tako je segrevanje intezivno in ni nepotrebnega hlajenja. Takoj, ko se začne gretje se uklopi tudi ventilator.
Zunanji termostat nulira odtajanje pri temp. nad 8.c
Na kondezatorju je še termostat ki izklopi odtajanje pri temp. 5c .Ta varuje, da v primeru okvare črpalke nebi prišlo do zamrzitve in okvare kondezatorje.
Do tu vse lepo in prav.
Želel bi , da en strokovnjak spravil te funkcije v recimo simensov kontroler in ga programira.Namesto trermostatov bi uporabil termistorje.
Na tem področju sem zelo kratek - se ne spoznam.
Fijitsu ima to odlično rešeno za svoje inverter zunanje enote(od klime) za ogrevanje hiše. zadeva stane 250 EVR in se splača kuipiti za večje zunanje enote (8KW ali več) Če kdo želi lahko dam slikce gor.
frapor napisal/-a:milanjezernik je napisalSamo delovanje imam dobro rešeno vendar zelo primitivno
Zanima me,če mogoče veš kakšna tipala uporablja Fujitsu za pravilno delovanje odtaljevanja.Mislim, da je samo z merjenjem temperature na različnih mestih to težko pravilno regulirati.Kolikor je meni poznano se močno ivje tvori samo pri temperaturi okrog 0 stC.Pri višji temperaturi do tega ne pride,ker se kondenzator ne ohladi dovolj, pri nižjih temperaturah pa sam zrak ni sposoben vsebovati veliko vlage. Ne vem , če mogoče postoji senzor, ki zazna ivje,kar bi bila najboljša rešitev. Če bi bilo ivje električno prevodno, bi se dalo to tudi zelo enostavno rešit.
bleben napisal/-a:Pozdravljeni !
Tudi jaz sem novi na forumu in razmišljam o izvedbi toplotne črpalke zrak-voda z invertersko klimatsko napravo Panasonic grelne moči 4kW, COP 4. Uporabil bi dve inverterski klimi, eno za talno gretje v pritličju, drugo za talno gretje v mansardi torej skupne moči cca. 8kW ter ločena regulacija ogrevanja za vsako etažo, kar z elektroniko klimatskih naprav - razlog ločeno ogrevanje in 2x4kW je nekoliko cenej kot 1x8kW klima. Pri tem bi zunanji enoti ohranil, izmenjevalec notranje enote pa bi zamenjal z izmenjevalcem plin-voda, ali pa kar satovje notranih enot potopil v zaprto posodo z vodo, namenjeno talnemu ogrevanju. Zaradi inverterske regulacije po moje ne bi potreboval zalogovnika vode, pa še COP bi noral biti malenkost večji, kot pri klasičnih klimah.
Pa me zanima, če je temparatura notranje enote pri klasičnih klimah primerna za oghravanje vode talnega gretja na 35C in ali je smiselno predelati tudi zunanje enote na voda-plin, imamo namreč podtalnico 3-4 metre pod nogami.
LP,
dedek napisal/-a:jbrencic napisal/-a:javi mi potrevo po toploti pa temp vode, izgube in velikost objekta ali pa dotedanjo porabo realno brez polepšave. pa ti povem kako kaj in koliko.
Stanovanje meri 80m in na sezono porabim cca 1500 litrov kur. olja za ogrevanje brez ogrevanja sanitarne vode.Hiša je stara z bolj slabo izolacijo. Predvidel sem tč. moči 8kw .Voda v potoku ima cca 3(v hujšem mrazu) do 6 stopinj normalno , nikdar ne zamrzne v celoti,potok je širok cca 3 metre višina vode cca 5 do 7cm v tekočem stanju, ima kar dosti padca priblizno 30cm na desetih metrih dolzine.Na tistem delu kjer bi dal cevi je voda globoka cca20cm na dolzini 10m širini 3m . Voda je verjetno premrzla za direktni odvzem tako kot pri podtalnici .Sosed mi je dovolil da peljem cevi preko njegove parcele v dolzini 6m. Skupna dolzina cevi od potoka do moje hiše je 10m.
zuti je napisal/a:
Tvoje sodelovanje Vigma se mi zdi da je le žaljenje ljudi, kako so brez denarja in da so vsi na forumu siromaki. Če bi malo drugače gledal na vse skupaj, bi mogoče videl da imajo določeni kar nekaj "cvenka" v žepu in da jim je vse skupaj pač hobi, ali pa nekakšen izziv da sami nekaj naredijo, ali da se dokažejo sami sebi. Če bi rad samo žalil in prodajal, si po moje zgrešil forum. Bolha je prava "informativna oddaja" za tebe, tam se lahko izkažeš.
Jaz nič ne prodajam.
Imaš pa prav. Če bi prodajal, bi bil na Bolhi.
imott37 napisal/-a:Noben še ni opisoval izvedbo voda/voda in izkoriščanje večjega potoka oz. reke. Se pravi izkoriščanje nadzemnih voda. Izkoristek naj bi bil manjši kot voda iz podtalnice zaradi temperature ki je odvisna od vremena in letnega časa ampak vseeno kaj to pomeni za COP. Se ta drastično zmanjša? Kakšen COP je pričakovati?
Če pogledam zemeljski kolektor je ta pozimi ovit v led se pravi je temp vsaj OoC. Zakaj bi potem bilo izkoriščanje reke s slabšim izkoristkom?
