STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kurjava na drva
Kurjava na drva
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.1.2025 18:06
Kaj čemo, inženirska bolezen redundantnosti sistemov. Pa še malo kompulzivne motnje... :D 8)
Jaz sicer kamin kurim kar redno od oktobra do aprila. Vikendi, pa še kdaj čez teden. December in prazniki pa sploh...
Prispevkov: 2217
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 17.1.2025 17:13
Ali se kje dobi lambda sonda, ki bi jo vgradil v dimnik peči in bi imela ločen instrument za prikaz stanja CO plina.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 17.1.2025 19:27
čiro1950 napisal/-a:Ali se kje dobi lambda sonda, ki bi jo vgradil v dimnik peči in bi imela ločen instrument za prikaz stanja CO plina.
Kolikor je meni znano so na kotlih avtomobilske lambda sonde....cca 300€ stane kot rezervni del....rabi ogrevanje pomoje in pa dobiš neko napetost...ki ti pove koliko O2 je v plinu ki gre mimo....če rabiš prikaz na LCD...bo treba neko elektroniko porabit...
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 19.1.2025 11:41
Demz napisal/-a:
Problem je zagon peči. Dokler ne doseže temperature v piroliznem območju, bodo dimni plini sporni. Ko je dosežena željena temperatura, je treba plamen zmanjšati, toda ne s pripiranjem zraka (!), saj s tem hipoma porušiš sestavo dimnih plinov. Zmanjševati ga je treba z zmanjšanjem goriva. Če boš vzel drvo ven iz kurišča, se bo zunaj naprej cmarila in zopet svinjaš ...
Vidim da narobe razumeš sistem uplinjevalnega kotla. Ob zagonu so spodaj potrebna tanka drva, ob upihovanju zraka gorijo skoraj brez dima, na to se vžgejo debelejša drva, po cca 15 do 20 minutah pa stvar popolno gori - plamen kot pri plinski peči (ali na brikete), dima iz dimnika skoraj ni. Potem pa NI POTREBE PO ZMANJŠEVANU GORIVA !! Peč mora delovati na polno, regulator z lambda sondo dela, to , za kar je namenjen. Toplota se shranjuje v zalogovniku in se jo rabi po potrebi. Imam tretjo sezono nov sistem, poraba drv 1/2, udobje kurjenja neprecenljivo. Zakurim enkrat dnevno, v prehodnih obdobjih tudi na 2 ali 3 dni. Izgorevanje enega polnjenja cca 4 ure. To pomeni izločanje dimnih plinov samo 4 ur na 24 ur ogrevana hiše. Prej kamin (z vložkom za ogrevanje tople vode za radiatorje) vsaj 12 ur dnevno z nezmožnostjo regulacije temperature dimnika, in kisika v dimu.....
Še nekaj: ko zmanjka elektrike pri skoraj polni peči, se plamen enostavno zaduši-ugasne, brez škode na peči (ker nima zraka za izgorevanje). Če pa je slučajno vse segreto in polno žerjavice (1000 st C) v kurišču, še vedno voda iz vodovoda pohladi peč - se mi v 3 letih še ni sprožilo hlajenje.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a kruster » 19.1.2025 12:36
Bravo magnum44 , dobro si napisal , tudi pri moji peči poteka zgorevanje podobno , vsi plini se morajo sprostiti navzdol in izhajajo spodaj vstran , kjer se dovaja pregret sveži zrak , ki zagotavlja popolno in čisto zgorevanje ...
Ob izpadu elektrike imam nameščene ročne ventile 5/4" , ki jih odprem , no , takrat mora kotel delovati bolj pridušeno , greje pa praktično celo hišo , sanitarno vodo in hranilnik,..
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.1.2025 16:08
V kurisču kjer se nalagajo drva, poteka prva faza zgorevanja. Tam se tudi uravnava intenzivnost/moč z dovajanjem ustrezne količine primarnega zraka. Vecina kotlov ima pod tem kuriščem komoro in tam poteka sekundarno zgorevanje z dodajanjem sekundarnega zraka.
Pri Centometalu je tukaj temperatura okrog 350 do 400 °C in lambda sonda kaže od 8 do 10% kisika v dimnih plinih ter dimni plini okrog 130 °C.
Kakšne stevilke imate drugi?
Prispevkov: 2467
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.1.2025 9:14
Imam enako Centrometal. Temp. dimnih plinov nekoliko večja - 140 do 160 st C, večinoma 150. Temperaturno tipalo v izgorevalni komori je postavljeno nekoliko nazaj v stranski steni, kjer se plini že obrnejo nazaj proti cevnemu izmenjevalcu, meni enako kaže cca 350 st. Se pa temperatura spreminja glede na hitrost ventilatorja ki odvaja pline iz peči in istočasno vleče zrak skozi regulacijske lopute v peč. Pri polnem zgorevanju v peči imam na vrhu inox dimnika (na strehi) cca 95 st C. V samem kurišču, kjer se les uplinja pa žerjavica zagotovo doseže blizu 1100 st. Nisem meril, vendar sem zadnjič neke bakrene oplaščene kable "žgal" in se mi je baker raztalil (tališče čistega bakra je 1085 st C)
magnum44
Prispevkov: 584
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.1.2025 6:51
magnum44 napisal/-a:Vidim da narobe razumeš sistem uplinjevalnega kotla.
Vidim da se nekateri, ki ste me tako demantirali, niste niti potrudili razumeti mojih zapisov ali polemike, ki sem jo izpostavil.
Kaj boste rekli na tole : https://www.rtvslo.si/okolje/v-vasi-retje-je-zrak-vcasih-tako-umazan-kot-v-najbolj-onesnazenih-mestih-na-svetu/734089 ?
Ali na tole : https://siol.net/novice/svet/izredne-razmere-za-sarajevo-je-najbolj-onesnazeno-mesto-na-svetu-653442
Spadam v generacijo, ki sem in napravil in pokuril toliko drv, kot se današnjemu povprečnemu slovencu nikoli niti sanjalo ne bo. Zato verjetno vem, kaj sem izpostavljal. Kako mi boste dokazali, da imate brezhibne dimne pline ob zagonu (vžigu) peči? Ali ob zaustavitvi, ko je temperatura dosežena in je treba plamen ugasniti. Ali v fazi ko ste doložili drva v peč. Jaz verjamem, da imate vredu dimne pline vmes, ko je peč razgreta itd, toda - kaj pa v fazah kot sem jih navedel? Pa - koliko vas je v procentih, ki imate v kurilnici najmodernejšo tehnologijo in ne navadnega šporherta kot ga je imela moja mama v kuhinji?
Prispevkov: 3175
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.1.2025 7:26
Kurim drva na 30 let staro peč za centralno z radiatorji. V kvaliteto izgorevanja drv pa verjamem že dolga leta, sedaj je Demz le to potrdil.
O raziskavi ozračja v Loškem potoku pa tole: Kolikor sem razumel potek raziskave, sem zasledil le merjenje koncentracije delcev PM 10. Za onesnaženost zraka pa so merodajni tudi škodljivi plini (C monoksid, N oksid, S oksid, ...) na ravni molekul, katerih vid ne zazna. Obstojajo predpisi o dovoljenih izpustih teh plinov, nisem pa še spoznal načina in lokacije merjenja. Za kurišče enostanovanjske hiše bi vprašal predvsem o lokaciji merjenja: ali je to na izhodu iz dimnika, nekaj metrov višje (vstran) ali na višini 2 m od tal in nekaj m vstran od objekta, morda celo na (najbližji) lastniški meji?
Prispevkov: 8729
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.1.2025 8:06
"Leta 2015 smo poiskali strokovnjaka na Inštitutu Jožef Stefan, da je razvil filtre za trde delce. V vasi Retje bi v tretjino novih peči namestili filtre," je povedal Benčina.
"S tem se znebimo tistih delcev, ki nastajajo pri zgorevanju, tudi organskih plinov, ki potem v atmosferi oksidirajo in kondenzirajo in nastajajo potem tako imenovani sekundarni delci," je izjavil Griša Močnik, dekan fakultete za znanosti o okolju z Univerze v Novi Gorici.
Če krmiliš peč s pripiranjem zraka (npr. s Samsonom na vratih podpiha), vedno dobivaš v dimniku ogljikov monoksid, metan in aromatske (ciklične) ogljikovodike. Ker temperatrura dimnih plinov pade, pa še tekočo frakcijo, torej katrane. Potreboval bi dodatno katalitično komoro, kjer bi ti plini pogorevali do konca.
Tudi nekaj kalorij bi na ta način še ujel. Na letni ravni kar MCal.
Prispevkov: 3175
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.1.2025 9:03
Demz napisal/-a: Potreboval bi dodatno katalitično komoro, kjer bi ti plini pogorevali do konca.
Hvala za nasvet! Že nekaj let imam podrobno razdelan plan rekonstrukcije kurilnice. Čakam le primeren trenutek. Takrat bo morala (prostor) stara peč ven. Dokler je funkcionalna je nebi dal na odpad - je uničevanje materjalne dobrine, kar je v nasprotju z mojimi načeli. Kar se tiče izpustov v ozračje me malce tolaži redka poseljenost moje okolice, najbližji sosed je kakih 80 m vstran.
Prispevkov: 8729
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.1.2025 9:08
A ni neka podobna zgodba z dizlom od VW-ja in afero dieselgate? Tam je tudi super duper oh in sploh nizka poraba, ven se pa zadaj kadi vsega hudiča. Razen na tehničnem pregledu, ko je avto vedel, da je na testu. :roll:
Prispevkov: 2217
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a kruster » 22.1.2025 21:14
https://www.facebook.com/share/p/1B2r5eRTgr/
Jaz ne znam napisati tako dobro , kot moj brat Pavel.
kruster
Prispevkov: 276
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.1.2025 7:03
kruster napisal/-a:https://www.facebook.com/share/p/1B2r5eRTgr/
Jaz pa ne znam (nočem) čitati, če moram pri tem povedati (prijava) svoje osebne podatke, ne da bi vedel komu in kako bodo uporabljeni.
Prispevkov: 8729
Re: Kurjava na drva
OdgovorNapisal/-a kruster » 23.1.2025 8:49
Vsi mi smo pod prijavami z osebnimi podatki (v ozadju) , če ima kdo namen te dobiti , jih lahko z lahkoto dobi , .... če se vprašamo , kje vse smo že vpisali svoje podatke,.... gmail, spletne trgovine , banke , forum , e-portali,........ nihče več ne brez nadzora , ko prižgeš telefon lahko vidijo to lokacijo, ko se prijaviš v računalnik , se da videti lokacijo tega ip naslova,....
kruster
Prispevkov: 276
