STROJNISTVO.com • Poglej temo - Črpanje deževnice iz vodnjaka
Re: Črpanje deževnice iz vodnjaka
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.5.2017 13:56
0,5bar=5m višine, če prišteješ še nekaj upora po cevi (dolga cev - več upora) pride ta višina manj.
Tlak se običajno nastavlja na tlačnem stikalu, kjer je on/off stikalo. Za nastavljanje moraš odstranit pokrov, ter imaš potem na vzmeti 2 različni matici. 1 je za zgornji nivo, druga za spodnji nivo, oz histerezo.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.5.2017 14:16
jackorsen88 napisal/-a:dvomim da so zračni mehurčki, ker je cukanje konstantno, torej na enak časovni interval cca 10s,?
Iz tehničnih podatkov povej: max pritisk in pretočna količina (l/h).
OdgovorNapisal/-a Slavc » 15.5.2017 14:55
Tlak v hidropaku, ko v tlačnem vodu ni tlaka, mora biti 1.5 bara. Ko vklopiš črpalko, pa se mora izklopiti pri 4 barih. Ali ti hidropak deluje tako?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a jackorsen88 » 16.5.2017 8:02
Q max = 4600 l/h
H max = 45m
max 35C
Delovni tlak 1,5-3 bar
Vordruck 1,5 bar
Überdruck 4,5 bar
jackorsen88
Prispevkov: 16
Pridružen: 4.5.2008 19:58
OdgovorNapisal/-a jackorsen88 » 16.5.2017 8:03
Slavc napisal/-a:Tlak v hidropaku, ko v tlačnem vodu ni tlaka, mora biti 1.5 bara. Ko vklopiš črpalko, pa se mora izklopiti pri 4 barih. Ali ti hidropak deluje tako?
Jaz mislim da v hidropaku ni skoraj nič zraka, ker ko stisnem ventilček, ki je na zadnji strani komaj kaj ven piha...
jackorsen88
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a jackorsen88 » 16.5.2017 8:06
ManiaC napisal/-a:0,5bar=5m višine, če prišteješ še nekaj upora po cevi (dolga cev - več upora) pride ta višina manj.
to tlačno stikalo sem videl, ampak nisem upal kaj nastavljat. Ker sem videl, da so bili vsi vijaki obarvani z rdečo. to se lahko nastavlja med obratovanjem?
Črpalko sem dobil in nimam navodil, saj drugače bi že naštudiral.
jackorsen88
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.5.2017 8:38
Q max = 4600 l/h H max = 45m
Potrjujem domnevo, da prihaja do izparevanja vode zaradi zelo nizkega tlaka (skoraj vakum) pred črpalko. Je posledica pretanke dovodne cevi glede na zmogljivost črpalke.
V sesalnem vodu moraš dvigati vodo 5 m, ostane ti možnost izgube pritiska zaradi upora vodnega toka skozi cev največ 0,5 bar. Za 100 m cevi Fi 15 mm je to pri pretoku izpod 400 l/h (približen račun). Da bi lahko zagotovil črpalki ustrezen pretok, rabiš cev Fi več kot 40 mm = 1 1/2".
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.5.2017 9:32
Napolni zrak na 1,5 bar. Mislim, da je le tu napaka.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.5.2017 9:34
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a jackorsen88 » 16.5.2017 11:36
Žerjavar napisal/-a:
dovodna cev je 1" 7m dolga.
jackorsen88
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.5.2017 13:57
Vodo prečrpavam po več kot 100m cevi 1/2" višinske razlike cca 3-4m.
Kaj je res?
Črpalka = sesalka. Bistvo pomena je stanje jemanja.
Tlačilka = kompresor = pumpa. Bistvo pomena je stanje dajanja.
OdgovorNapisal/-a jackorsen88 » 17.5.2017 14:20
evo rešeno. Sedaj ne samo da potiska vodo po 130 m cevi ampak lahko tudi direkt poganjam kapljično zalivanje na njivi, brez vmesnega rezervoarja. Imam pa 10x 40m traka za kapljično zalivanje
Kar sem naredil je:
-napolnil zrak v hidropak
-na hidrostatičnem stikalu sem povečal zgornji tlak in je to to.
Hvala vsem za pomoč
jackorsen88
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 17.5.2017 14:54
Zrak v hidroforju sicer služi le temu, da se hidrofor ne vklapja tako pogosto, temveč manjkrat in dela dlje.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Slavc » 17.5.2017 16:22
ManiaC napisal/-a:Zrak v hidroforju sicer služi le temu, da se hidrofor ne vklapja tako pogosto, temveč manjkrat in dela dlje.
Ni čisto tako. Če je dotok večji kakor odvzem, prihaja do tarokiranja - vklapljanja in izklapljanja.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
