STROJNISTVO.com • Poglej temo - HHO Generator - Voda je najbolj ekološko gorivo
OdgovorNapisal/-a hscnc » 31.5.2012 17:00
Spoštovani.
Ko nisem strokovnjak za hidrogenske tehnologije se ukvarjam z ljudmi ki mi za vsako ceno hočejo prodati lonček z hidrogensko tehnologijo.
Kaj za vraga lapate neumnosti s področja tehnike o kateri nimate pojma. Zraven pretiranega kopiranja postov drugače mislečih, katere hočete prepričati v svoj prav z naučenim besedičenjem trgovca niste postregli z enim relevantim dokazom, razen povezav na svoj www niste navedli nikakršnega verodostojnega vira, predstavili niste nikakršnega preračuna, nikakršnega znanstvenega dokaza, ničesar kar bi dokazovalo vašo prepričanost v svoj prav. Znanja namreč pripovedujejo v drugo smer.
Z nekaterimi Vašimi trditvami se strinjam, vendar ne mi prodajat pravljice o proizvodnji vodika. Kaj bi se se zajebaval z vašim aparatom če lahko vozim s seboj jeklenko vodika, kisika, butana, nosa, helija in ne vem še kakšnega plina in ga po mili volji špricam v karburator........
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 17:54
hscnc napisal/-a:Spoštovani.
Ko vpisujete svoje, počasi vedno bolj žaljive vpise, poglejte kaj piše spodaj (Spoštujte mnenja drugih). Oblepili ste me s kretenom in nič koliko drugimi etiketami. To priča o vaši a) nekulturi in b) ignoranci in nepoznavanju nečesa česar še niste videli. Od kod vam pravica pljuvati po nečem česar ne poznate!? To se tiče tudi urednika in administratorja tega foruma, ki dovoli(ta) tako "komunikacijo".
Zdaj pa k vam, dragi "kolega". V prvi vrsti vam tukaj NIHČE ne prodaja ničesar. ;) Podajam informacije, na podlagi katerih se lahko poučite o marsičem. Tudi vam se bom iskreno zahvalil za umik, ker boste s tem dali prostor morda nekomu, ki ni pod vplivom črednega nagona nekolicine "znanstvenikov", ki operirate z nebulozam, kar termin "zajebaval" tudi je. Dejstvo je, da imam več znanja o teh rečeh. Že zavoljo tega ker imam, poleg nekaj več kot trenutno 700 (sedemsto) uporabnikov, HS-VG 60 HHO Generator montiran v avtu od 17. marca. In dosežen povprečen prihranek 27% v primerjavi z obdobjem brez HHO Generatorja. In vsaka vaša konstatacija o "trgovstvu in naučenih besedah" (kakšne pa konec koncev bi le lahko bile?!) potrjuje, da naj nadaljujem. Ker se boste počasi umaknili tistim, ki pa morda vendarle dvomijo v pozitivnem smislu.
"Kolega"! Ponudite se bavarski avtomobilski industriji, ki bo vaše znanje gotovo aplicirala v prakso. Predvsem tole vaše "špricanje" v karburator bi jih vzradostilo. Srečno tudi vam! Iskreno vesel bomvašega odhoda.
Prispevkov: 74
Pridružen: 30.5.2012 11:46
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 18:07
Nicomajstr***???*** napisal/-a:
Hidrogenska Tehnologija napisal/-a:
matej1981 napisal/-a:Še ena opazka.
DynoTesti so zelo zavajujoči. Tudi z "HHO" plinom ne doseže nazivne moči omenjenih motorjev, kaj šele brez. Zgleda, kot da je bil pri "brez HHO" odklopljen kakšen senzor (npr:"merilnik količine vsesanega zraka"). Posledično motor preide v varno delovanje oz. Safe mode.
Zakaj sem skeptičen? Po vsej logiki bi naj generator proizvajal vedno isto količino plina. Vsesan zrak je pri polnih obratih mnogo večji kot pri mirovnem teku. Potemtakem bi se morala moč povečat pri nižjih in ne višjih obratih.
Kakšna je vaša obrazložitev?
Razlaga je sledeča. Še enkrat pregledat gledano in da ni potrebe po ugibanju o vklopjenih senzorjih.
Kaj je za vas logika? Spet zelo resno vprašanje. Glejte... Alternator v prostem teku proizvaja manj električne energije kot kasneje pri vedno višjih obratih. In zavoljo večje napetosti, se v tem našem HHO Generatorju začne proizvajati temu primerno večja količina zmesi HHO plinov. Razpon produkcije je med 50litri in 80 litri HHO plinov na uro...
To potem ni alternator ampak dinamo in bi avtomobilom pod nizkimi obrati luči komaj gorele, pod visokimi pa pregorele, saj se še spomnite mopedov, prav tako pa imamo tu akumulator, tako da kakšnega hudega nihanja napetosti ne sme biti...
Pa bom "izvlekel" iz vas... Je napetost vedno ista? Pri nizkih v primerjavi z višjimi obrati?
Želja je :D kako definirajo to naročniki pa morate povprašati kakšnega zaposlenega pri Iskri Avtoelektriki
se pa okvirno preverja v delavnici standardne alternatorje takole:
-nad 14.8V je previsoka napetost
-med 13.8-14.8V je ok
Kaj pa želite povedati z naslednjim postom? Rele... da ste zanj že slišali?
Pa kje ste vi človek te cifre prepisali!?
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 31.5.2012 18:10
Te cifre imam pa v glavi :D so pa povsem splošno znane, če bi kdaj mogoče pogledali kakšen motor od blizu in malo manj nakladali, bi jih poznali tudi vi.
amapak najprej bi bil dosežek, že če bi prepoznalo alternator...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 18:39
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Te cifre imam pa v glavi :D so pa povsem splošno znane, če bi kdaj mogoče pogledali kakšen motor od blizu in malo manj nakladali, bi jih poznali tudi vi.
Nakladam? Spoštovani "kolega"... Začne se pri 13,4V. Vse ostalo pa definitivno je nakladanje, "kolega".
To "splošno znanje" vas ob vsakem vpisu samo še bolj postavlja na pravo mesto nekakšne lestvice znanja, ki si ga postavljate sami.
Vas zanima kako peljati s HHO Generatorjem ceneje oz. dlje z istim rezervoarjem? Ne?
Dajte prostor komu drugemu. Ker vse kar ste do sedaj napisali, so nebuloze. Ne vi, da se vnaprej opredelim do tega stavka! Zapisano "znanje", ki ga nikakor ne zmanjka.
Vse dobro in prijazen pozdrav,
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a igor_k » 31.5.2012 18:43
Pa daj no, gospod Hidrogen, povej nam ti tvoje cifre, torej napetosti, ki jih daje alternator.
Si odgovoril, začne se pri 13,4. Zdaj pa še povej, kje se konča?
Sploh veš kaj dela alternator?
Zadnjič spremenil igor_k, dne 31.5.2012 18:46, skupaj popravljeno 1 krat.
igor_k
Prispevkov: 53
Pridružen: 20.11.2007 20:03
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 31.5.2012 18:44
Zanimivo, da potem diagnostični aparati za napajlni tokokrog upoštevajo takšne vrednosti :lol:
da si ne boste predstavljali, da so kar padle takole iz glave... lahko vam pa tudi poslikam dokumentacijo naprave če boste zato lažje spali...
če mislite, da če imate vi takšno bujno domišljijo, da lahko govoričite kar takole iz lufta, sam tega daru nimam.
Ko se bova pogovarjala o prodaji fotoaparatov ali pa oglasnega prostora v kakšni reviji, mi pa lahko verjamete, da bo moje znanje kaj hitro pošlo, tule so pa osnove, ki jih vi želite obiti, medtem, ko smo jih drugi spoznali v letih "šravbanja".
Zadnjič spremenil Nicomajstr***???***, dne 31.5.2012 18:55, skupaj popravljeno 2 krat.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a igor_k » 31.5.2012 18:48
To me pa vsekakor zanima.
igor_k
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 19:14
igor_k napisal/-a:
432 EUR. Denar vam vrnemo, če se izkaže da ne boste imeli beč kot 10% prihranka oz. za najmanj toliko odstotkov več prevoženih kilometrov.
Glede alternatorja pa zdaj še z vami res ne bom razvijal debate. Vsak, ki se je od vas do sedaj oglasil, s povsem neosnovanimi "oceni", je dobil odgovor. Jasno je bila replika poleg nespoštljivosti še "modrovanje in primerjanje neznanja".
Če želite, se oglasite ali pa počakajte, da vam informacije pridejo "od preverjenega kadra". Takrat bo cena višja. Dotlej pa imejte toliko samokritike, da se ne oglasate v kontekstu žaljenja. Če imate kakšno vprašanje vam bom odgovoril.
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a bpod » 31.5.2012 19:47
V malo več kot 24 urah se je nabralo za 6 strani humoresk, do konca dneva jih bo zihr še za eno stran.
Hidrogenska tehnologija pali na veliko. To bo posla, bodo lončke komaj sproti delali.. :D
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 19:49
bpod napisal/-a:V malo več kot 24 urah se je nabralo za 6 strani humoresk, do konca dneva jih bo zihr še za eno stran.
In vi ste se, kot razumem, priključili in nadaljujete v tem tonu. Bolj kot se meša, več ga priplava na površe.
Tudi vi verjetno nimate vprašanja, ker vse veste. Ali se motim?
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a mitt » 31.5.2012 20:10
moderatorji bi lahko te kekce ki smetijo po forumu malo skenslali, a? kakšni temi bi prav pasalo da bi bila zaklenjena.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 20:22
Da vas popravim "kolega". Najbolj idealna napetost za delanje zmesi HHO plinov je napetost med 13,6V in 14,2V. Naprava proizvaja HHO plin dokler je najnižja napetost 12,4V. Nato se izklopi. No, elektronika izklopi napravo samodejno, ko pade napetost pod 12,4V. To je vsa znanost. Zdaj vam res ne bom opisoval kaj se dogaja pod 13,6V, ker vas bom kot trgovec in kaj-ti-vem-kaj-še-vse-ne, užalil.
V vsej predrznosti omenjate podjetje Iskra in upate govoriti v njihovem imenu. Halo?! Takole gre... Ravno podjetje iz Skupine Iskra je izkazalo resen interes za predstavitev in preizkus HHO Generatorja, ko bo zaključen homologacijski postopek tudi v Sloveniji. Podjetje, ki ima izkušnje s pridobivanjem dovoljenj za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Tako, ki bi vse vas zelo rado zaposlilo..
S kom imam tukaj, na tem forumu največ opravka? S samimi "znanstveniki", ki so pametnejši od samega papeža. Zato je potrebno nekaj več energije, da se preplava ves drek, ki se nastavlja na poti. Verjetno razumete o čem govorim, saj ste s svojimi patenti in izboljšavami in vsem nakopičenim APLIKATIVNIM znanjem imeli vse preveč dela s pametnjakoviči na področju birokracije. To so tisti, veste, ki samo filozofirajo in pljuvajo čez vse, "kar jim je že zdavnaj znano". Če kdo, potem 98% vas, ki se na žalost oglašate s povsem irelevantnimi pripombami (kreten, nakladanje, itd...).
Kaj si kdorkoli, ki bere te zapiske misli o vsem skupaj?
Ali se, a) zabava, ker ima gen črednega nagona in je le drugačnega pakiranja ali;
b) teh je po vseh pravilih človeške družbe neprimerno manj in predstavljajo del populacije, ki bi morda kaj vprašala pa se zavoljo "prijateljevanja" z vami "modreci" ne oglasijo. Eden gotovo tukaj je tak, ki nekaj ZARES ve in bi primerjal to kar omenjam z do sedaj znanim. Si lahko to predstavljate? (retorično vprašanje) Obstaja tak? No nekdo me je že poklical. Za začetek dovolj. Morda bo kdo končno pokazal jajca, se podpisal z imenom in priimkom in izpostavil svoje informacije. Morda pa le tak tukaj obstaja. Ja?
(prej sem se na mojo največjo nesrečo zatipkal, ko se je izpisalo 13,4)
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Hidrogenska Tehnologija » 31.5.2012 20:31
Zadnjič spremenil Hidrogenska Tehnologija, dne 31.5.2012 20:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 74
mitt napisal/-a:moderatorji bi lahko te kekce ki smetijo po forumu malo skenslali, a? kakšni temi bi prav pasalo da bi bila zaklenjena.
Še en "strokovnjak". Se povsem strinjam, da se skensla kekce, ki smetijo po forumu. Absolutno. Najprej take, ki se spuščajo na nivo račke, ko pišejo, da je nekdo kreten, kekec, nakladanje, ipd.
Imate avto? Koliko kilometrov prevozite s celim rezervoarjem? Bi to pot želeli podaljšati za od 10% do 30%? Če imate pogum in ste drugačni od "kolegov", lahko dobite informacije. Prepričevali in končno prepričali se boste sami.
Prispevkov: 74
