Samogradnja toplotne črpalke
Re: Povratni ventil
OdgovorNapisal/-a sassapo » 25.11.2011 19:01
amater napisal/-a:Pri predelavi klime v toplotno črpalko sem ugotovil, da v času odtajevanja zelo pohladi vodo centralne kurjave. Da bi se izognil ohlajevanju v času odtajevanja, bi pred izmenjevalec Slika
vgradil povratne ventile kot je razvidno iz slike.
Pri gretju bi bil protipovratni ventil odtajevanja zaprt,ko pa enoto odtajuje, bi bil protipovratni ventil za gretje zaprt. S tem nebi ohlajeval izmenjevalca.
Ali bi to delovalo ?
Hvala za odgovor, Amater.
Ti bo izmenjevalec zamrznil :-?
Klima rabi energijo za odtaljevanje, sedaj jo dobi iz tvoje centralne, kaj pa potem?? Prigradi dovolj velik zalogovnik in bo.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
Povratni ventil
OdgovorNapisal/-a amater » 26.11.2011 8:58
Sassapo , hvala za odgovor,pumpa ki vodi vodo centralne kurjave ostane ves cas vklopljena tako da tu ne bo tezav (nisem narisal na skici).Bolj ne zanima plinska stran oyiroma konkretno ko je tc v fazi gretja ali bo protipovratni ventil sto procentno tesnil tako da gre res ves plin preko izmenjevalca in ne preko bypasa(povratnega ventila ki prepusca smer odtajevanja)/ali protipovratni ventili 100 procentno tesnijo.Ce me zanima ali mi bi kdo zalotaltal skupaj da bi jaz to zapertljal in montiral.
Hvala Amater (ubuntu je sesut zato ni cejev)
amater
Prispevkov: 48
Pridružen: 10.12.2006 0:08
Re: Povratni ventil
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 28.11.2011 8:00
Nepovratni ventili so nepovratni samo če tesnijo ;)
Če je delujoč seveda tesni, če rabiš, bi se verjetno našel še kak malo rabljen :)
kar se tiče lotanja je tako, da načeloma ni panike zlotat, samo če se hočeš igrat z tem zadevam je zadnji čas da si nabaviš turboset in začneš sam lotat, sicer boš preveč odvisen. Ni težko, pa cel set stane nekaj čez 100€...
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a Marjo » 28.11.2011 17:09
Ventil lahko uporabiš tudi elektromagnetni, vendar brez uparjalnika ti stvar ne bo delovala.
Marjo
Prispevkov: 17
Pridružen: 29.10.2011 18:28
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 29.11.2011 12:49
Marjo napisal/-a:Ventil lahko uporabiš tudi elektromagnetni, vendar brez uparjalnika ti stvar ne bo delovala.
1. Em ventili tesnjo samo v eno smer, v nasprotno stran odrine iglo in pušča. na vsake je puščica - smer pretoka.
2. je 3x dražji kot nepovratni :)
glavca1
Prispevkov: 529
Re: Povratni ventil
OdgovorNapisal/-a telmos » 29.11.2011 23:22
:roll:
Tudi notranja enota ti hladi zrak, energijo pa od nekje mora vzeti in najhitreje je iz obeh virov, zato pusti pri miru in se ne ubadaj s to malenkostjo.
telmos
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57
OdgovorNapisal/-a amater » 30.11.2011 12:43
Hvala vsem za odgovor.Pri odtajevanju dobi TČ energijo za odtajevanje iz notranjega dela klime , kjer pa se ventilator izklopi torej to je rešeno.Bolj me je zanimalo ali bo zadeva z protipovratnimi ventili funkcionirala in kot je rečeno ventili tesnijo - torej ne bo težav ?.Sam lotati ne znam rede volje si bom kupil vse potrebno , prosil pa bi nekoga da me nauči sem pripravljen tudi plačati-vsaka šola nekaj stane , torej ali kdo to 100% obvlada in me je pripravljen to naučiti , kaj praviš glavca ? Lp Amater
amater
Prispevkov: 48
Katero klimo za experiment?
OdgovorNapisal/-a mrombi » 5.12.2011 16:35
Zanima me kateri klimo (proizvajalec, tip) je smiselno nabavit za poskus v "znanstvene namene"?
Klima naj bo inverter in seveda z solidnim COP.
mrombi
Prispevkov: 128
Pridružen: 22.11.2005 12:49
Re: Katero klimo za experiment?
OdgovorNapisal/-a sassapo » 5.12.2011 20:29
mrombi napisal/-a:Zanima me kateri klimo (proizvajalec, tip) je smiselno nabavit za poskus v "znanstvene namene"?
Najcenejšo :wink:
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a Marjo » 5.12.2011 21:40
Zakaj mora biti inverter (za poiskus)
Jaz bom za poskus uporabil navadno ON/OFF Gorenje 7kw.
Lp[/code]
Marjo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a mrombi » 5.12.2011 22:13
Marjo napisal/-a:Zakaj mora biti inverter (za poiskus)
Lp[/code]
No, glede cene in model klime?
Predvsem me zanima za katere modele/proizvajalce se da dobiti dokumentacijo ( ne samo uporabniski priročnik..)
recimo v uč mi je padla tale:
http://www.mimovrste.com/artikel/364005 ... -18ch50aef
Kater model boš ti uporabil?
Pa seveda ali boš kupil novega?
TNX
mrombi
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a sassapo » 6.12.2011 8:56
Malce poišči po bolhi, skoraj vsaka rabljena bo boljša izbira od te, ki je res podn od kitajskih izdelkov.
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 8.12.2011 7:11
Živjo
Seveda nepovratni tesnijo, sicer niso nepovratni ampak pol nepovratni :)
Mislim da imam doma kar nekaj rabljenih on/off večjih moči 5kw+ ... in to solidnih firm ne kitajcev... piši pod zasebno, pa se morda zmenmo...
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
TČ zrak/voda
OdgovorNapisal/-a snake » 15.12.2011 17:52
Pred kratkim je "glavca1" spraševal, če kaj delamo.
Tukaj je nekaj slik TČ zrak/voda, ki je v preizkusnem delovanju in se bo uporabljala samo v času, ko so zunaj dovolj visoke temperature (nimam odtaljevanja-menjalnega ventila), da po nepotrebnem NE "mučim" TČ voda/voda.
Tako se je začelo:
Tako nadaljevalo:
Sedaj pa je trenutno tako:
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47
Povratni ventili
OdgovorNapisal/-a amater » 28.12.2011 14:21
Pri predelavi klime sem uporabil povratne ventile (skica ni pravilna) in vsem povem da zadeva funkcionira , zanima pa me če kdo ve zakaj žvenketajo sicer ne ves čas.
Imam pa še eno vprašanje:ali kdo ve koliko plina se doda na izmenjevalec ki ima v plinskem delu volumen 1 liter pri predelavi inverterske klime,oziroma kako določiti količino plina ,ki ga dodam.
Hvala Amater
amater
Prispevkov: 48
