STROJNISTVO.com • Poglej temo - Biodiesel
Biodiesel
Ogrevanje na bio dizel?
OdgovorNapisal/-a mirchi1 » 8.2.2008 8:35
Ima kdo izkušnje z ogrevanjem na biodizel?
Prav tako imam informacijo, da je možno ogrevanje na odpadno jedilno olje.
Zanima me če ima kdo kaj izkušenj s tem in če mi jih lahko posreduje.
Izkoristi trenutek, ki ti je dan.
mirchi1
Pridružen: 8.2.2008 8:29
OdgovorNapisal/-a sasase » 8.2.2008 14:32
skoda biodizla za ogrevanje
ce mas pa zadosti otpadnega olja pobrskaj in najdi gorilnike na otpadna olja tam vse pise deluje podobno kot gorilnik na elko
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a mirchi1 » 8.2.2008 17:51
sasase napisal/-a:skoda biodizla za ogrevanje
Hvala za inf.
Maš mogoče kako informacijo, kje bi se dalo dobit gorilnik na odpadna olja, ker olja dobim skoraj kolko hočem po ugodni ceni
mirchi1
OdgovorNapisal/-a jerman.vojko » 8.2.2008 20:00
Zanima me ali se biodisel dela samo iz odpadnega jedilnega olja ali se ga da narediti tudi iz naprimer hidravličnega olja.
jerman.vojko
Prispevkov: 9
Pridružen: 24.6.2007 21:02
OdgovorNapisal/-a sasase » 8.2.2008 20:56
pozdrav kontaktiraj s clovekom na ta naslov oni prodajajo taksne gorilnike
jozefv@g-server.com
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a sasase » 8.2.2008 21:00
pa se link na njihov gorilnik
http://www.vaterm.com/index-si.html
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a zauran » 4.3.2008 7:21
S tem gorilnikom lahko pokuriš odpadni glicerin od bio d
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
Biodiesel kje??
OdgovorNapisal/-a markelj » 9.3.2008 23:36
Razmišljam o uporabi biodiesel-a v svojem avtu, ne vem pa kje naj ga dobim, zato bi bil hvaležen, če bi mi kdo posredoval kakšne podatke kje se ga lahko dobi in koliko stane (oz. če ga kdo proizvaja in ima kaj viška).
luka.markelj@volja.net
markelj
Pridružen: 12.2.2008 20:38
OdgovorNapisal/-a kosek » 12.3.2008 9:08
Pozdravljeni sem tudi novinec v tem področju in me zanima ce ma slučajno kdo slovenska navodil za izdelavo reaktorja in kaj vse potrebujem za ene sestavine in kako potekajo. Sicer bral sem ze nekaj v angleščini vndar nerazumem nekaterih stvari točno.
moj mail koseks@gmail.com
Lp Davorin
kosek
Pridružen: 12.3.2008 9:02
Odpadno hidravlično olje
OdgovorNapisal/-a lajož » 26.3.2008 7:03
jerman.vojko je napisal
Lep pozdrav jaz pa imam možnost dobiti večjo količino rabljenega hidravličnega olja pa me zanima kako je stem.Pa še zelo čist je,ker je bil v prešah.[/b]
Javi se na joze.la@siol.net
tehnik
lajož
Pridružen: 25.3.2008 20:32
OdgovorNapisal/-a Krpan » 26.3.2008 15:30
Oče je hidravlično olje kuril za ogrevanje hiše v gorlicu. Zadeva je delovala 10 sezon, potem pa je šel na drva. Problem so olja, ki imajo velik vsebnost žvepla. Ta ti razžre kurišče in dimnik, Tudi diesel motorju nebi koristilo. On je vsebnost žvepla ugotavljal tako, da je zakuril manjšo količino olja in opazoval plamen. Če je gorel z zelenim ali modrim plamenom, ga ni uporabil.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a gficko » 26.3.2008 20:09
kot sem jaz razumel vprašanje lajož-a glede hidravljičnega olja, se mi zdi, da je ga zanima če je mogoče z takim reaktorjem po podobnem postopku predelati tudi hidravljično oz. motorno olje.
to da se ga da iz odpadnega rastlinskega olja, že vsi vemo.
gficko
Prispevkov: 6
Pridružen: 24.11.2006 11:25
OdgovorNapisal/-a netman » 28.3.2008 19:52
Vprašanje, če bi lahko predelali hidravlično olje za gorivo se mi zdi prav čudno. Mislim da 99% ljudi ve odgovor na to vprašanje pa se mi ni zdelo smiselno javiti že takrat ko je bilo vprašanje prvič postavljeno.
Iz surove nafte ki pride iz zemlje distilirajo goriva.
prvo pride ven plin, nato bencin, potem diesel, potem kurilno olje, potem olja (tudi hidravlično), potem še katran.
Torej kako izdelati diesel iz hidravličnega olja??? NEMOGOČE! Saj je bil diesel že odstranjen.
Skoraj tako kot če bi kdo vprašal kako izdelati plin iz katrana.
Saj je vse skupaj prišlo iz iste surovine in je ŽE BILO ločeno.
Biodiesel se izdeluje iz bioloških masti. Hidravlično olje pa je MINERALNO.
Torej postopek pridelave biodiesela se nikakor ne more uporabiti pri hidravličnem olju.
Sorry
netman
netman
Prispevkov: 63
Pridružen: 31.5.2007 19:20
OdgovorNapisal/-a zauran » 19.4.2008 5:19
Seveda se ga da , samo rektor za hidrogenizacijo (H) pa reaktor za razbijanje mulekul rabiš to pa je olala fedra.Drugače pa je tudi hidravlično olje oglikovodik .
zauran
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a schorp » 14.6.2008 16:48
netman napisal/-a:Seos,
Nekoč je nekdo vprašal kakšen izgleda doma narejen reaktor za pridelavo biodiesela. Evo kako izgleda moj:
Opremljen je z termometrom:
In z merilno letvijo da vidim koliko odpadnega olja imam v njem:
Spodaj ima vgrajen 2000W grelec ki sem ga dobil iz odpadnega pralnega stroja.
Kar se tiče kurjenja navadnega odpadnega olja pa mislim da bi kar 80% ljudi imelo problem s takšnim kurjenjem, saj sem slišal da samo stari mercedesi prežvečijo olje brez težav.
Druga vozila pa imajo velike težave z mrzlim zagonom in morajo imeti dva rezervoarja - enega za olje in drugega za diesel.
Tako štartajo z dieselom in ko se motor malo ogreje preklopijo na čisto olje. Prav tako pa nekaj kilometrov pred ciljem preklopijo nazaj na diesel tako da se sistem pripravi na naslednji ponoven mrzli zagon.
Vendar pa je to samo nekaj kar sem prebral na svetovnem spletu.
L.P.
netman
Netman, a bi bil tako prijazen in bi mi bil pripravljen pokazati od blizu tvojo "mašino", da bi sam naredil kakšno kopijo.
Če ja, bom zelo vesel tvojega kontakta na: podjetnik2000@email.si
schorp
Pridružen: 14.6.2008 15:58
