STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava alfa stirlinga
OdgovorNapisal/-a gsila » 2.5.2009 21:00
pa še slikce mojega "ponosa"
in še VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=aowtbyiBU8c
gsila
Prispevkov: 25
Pridružen: 13.10.2008 20:33
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.5.2009 23:19
:o Res lep izdelek. Vse pohvale.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a gsila » 18.5.2009 18:54
ne spada ravno v to temo ampak da ne bom odpiral nove :lol:
zanima me kako se obdeluje inox, potreboval bi utore globoke 6mm široke 2mm nož pa imam iz hss ja
gsila
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a janz » 18.5.2009 20:50
struženje al rezkanje?
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
OdgovorNapisal/-a gsila » 20.5.2009 9:14
STRUŽENJE
gsila
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a mase » 21.1.2010 22:38
Pozdravljeni.Ravnokar mi je uspelo izdelati nov stirlingov motor.Motor je malo drugačen od prvega,v delovnem cilindru tokrat ni nobenih tesnil med batom in cilindrom.Tsni zgolj z natančnim prileganjem.Bat je iz nerjavnega materijala, cilindr pa iz brona,hod batov 21mm in premera 18mm.Vroči bat pa premera 24mm in cilinder25mm tukaj pa prilagam še slike in video.
http://www.mojvideo.com/video-stirling- ... 7ed6cf2e6a
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a mase » 21.1.2010 22:49
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a mase » 22.1.2010 20:31
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a mase » 30.4.2011 15:40
Mal sem se poigrov in sem k zbirki dodal še en stirlingov motor.
http://www.youtube.com/watch?v=AjmnTq7IeLU
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a Krpan » 30.4.2011 17:37
klobuk dol...
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a mase » 1.5.2011 12:47
Tako pa izgleda dokončani stirling motor.lp.
http://www.youtube.com/watch?v=BkONSFYRC14
maše
mase
Prispevkov: 142
Izdelava stirling
OdgovorNapisal/-a mareee.989 » 5.6.2011 20:26
Pozdravljeni, sem nov na forumu in sem zasledil te vaše stirling motorje in sem čisto navdušen nad tem, vse pohvale! Doma imam tudi stružnico in delavnico in me zelo veseli to področje zato bom tudi sam šel v izdelavo tega, če ima kdo načrt za to vrsto motorja bi lepo prosil če mi kdo sporoči na pošto? To samo toliko da dobim osnove, teža dimenzije cilindra bata... ker bi ga rad potem po svoje naredil.
Kaj takega:
http://www.youtube.com/watch?v=BkONSFYR ... r_embedded
Lp. Mareee
mareee.989
Prispevkov: 15
Pridružen: 5.6.2011 19:59
OdgovorNapisal/-a mase » 5.6.2011 20:37
Ja to je pa moj izdelek narejen po mojih zamislih.Naredil sem ga brez vseh načrtov.Je pa zadeva taka da če hočeš naredit kaj podobnega moraš najprej vedet zakaj se sploh gre in kako stirling deluje.Nevem zakaj skoraj vsi prosite za ene načrte.tisti načrti na netu so zelo slabi in jaz nebi delal po njih.Naredite nekaj po svoje saj ima tak izdelek večjo vrednoto.Možnosti je ogromno,malo pobrskajte po netu preglejte modele potem pa na delo.Načrtov za moj model nimam ker jih tudi nisem risal lahko pa če hočeš ti pomagam z določenimi merami,ki pa so zelo pomembni.Vendar najprej preštudiraj teorijo da potem ne bo model samo stal negibno.če te kaj zanima samo vprašaj.lp.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a mareee.989 » 6.6.2011 7:54
Hvala "mase" pohvalno brez načrtov odlični projekti, ja samo material me zanima kateri material bi priporočal za izdelavo bata in cilinra, bi lahko uporabil aluminij za celinder in za bat iz medenine in obratno? Ko si omenil, da moram biti pozoren na določene dimenzije, katere so to da ne bom že v startu narobe zasnoval glavne komponente? to mislim dimenzijo delovnega in hladilnega cilindra koliko je razlika ujema? in razmerje prostornine med valjema? lahko tudi na zasebca odgovoriš, bom pa vse skupaj dobro preštudiral preden se lotim, vnaprej hvala za odgovor.
Lp. Mareee
mareee.989
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a mase » 6.6.2011 20:35
Vroči cilinder je sestavljen iz dveh delov aluminija fi60 tisti del ki so vidna rebra in nerjavnega katerega je debelina stene debela 3 desetinke,da se hitro segreje in ne prenaša toploto na del ,ki ima rebra.Dela sta zatesnena s vitonskim O ringom.Luknja cilindra je 25mm bat, ki je aluminijast in je votel in nepredušno zaprt pa 24mm.Giblje pa se od ene skrajne do druge skrajne točke.Hod bata je 24mm.Za delovni cilinder sem uporabil aluminij v katerem je bronasta puša (cusn12)in bat iz nerjavnega materijala.Fi bata je 18mm in je dve stotinki manjši od luknje, da ne prepušča zrak.In še vodilo bata vročega cilindra kateri je sestavljen iz kaljene in brušene puše fi 7mm v kateri pa se giblje spolirana aluminijasta os s toleranco 1-2 stotinki mm,da ravno tako ne uhaja zrak.Kot vidiš je kar precej natančnega dela tako da se ne ustraši takoj.Za mojega sem porabil kar okrog 100 ur vendar bolj kot je zakompliciran bolj me vleče do končnega izdelka.Pa še glede ustrajnika teža mojega je okrog pol kile.Vse skupaj pa se mora vrteti brez kakršnega koli upora.lp.
Zadnjič spremenil mase, dne 7.6.2011 18:33, skupaj popravljeno 1 krat.
maše
mase
Prispevkov: 142
