Samogradnja toplotne črpalke
Re: Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a vito1 » 14.2.2015 18:42
Zdravo
Res še nimam fasade,mislil sem se že vselit,pa v mrzlo bajto ne grem.plačal sem 2600e moral pa bi dat še 900e torej 3500e.Tudi midva z ženo sva sama naredila talno in stensko gretje kotlovnico pa sva z kolegom zmontirala ki že 15 let opravlja ta poklic.Regulacijo pa imam od Seltrona WDC 20.kot mi vsi pravijo da so me nategnili in mi prodali TČ.za bazene.Je pa problem,da je nočejo vzet nazaj.Ne najdem pa človeka ,ki bi mi lako nekako izmeril cop ,ker mislim da so podatki ki so mi jih dali napihnjeni.Da bil imel pravi argument za vračilo TČ.Sem dosti prebiro forume in iskal pravo TČ.pa sem se zafrknil,zato pač pišem tudi tistim bodočim,ki se bodo odločili za TČ da dobro preštudirajo zadevo.Jaz imam po projektnih papirjih pri fasadi 10cm dovolj 12kw grelne moči,pa sem se raje odločo da kupim več kw ravno zaradi tega.ker še nimam fasade je pa TČ kompakt,ne split izvedba-
vito1
Pridružen: 14.2.2015 6:39
OdgovorNapisal/-a jerjur » 14.2.2015 20:25
Dokler nimaš fasade je 20° uspeh.
Mi smo prvo leto preživeli pri 17°C in z računom 300€/mesec za elektriko.
ter še vsako sobo dodatni električni radiator ter stalno zakurjen kamin.
Talno in stensko gretje nikakor ne more zagotoviti dovolj grelne površine da bi nadomestilo izgube.
Kaj pa podstrešje. m2 neizoliranega podstrešja ima enako izgubo kot 2m2 neizolirane stene.
Če daš samo stare kartone kakšen stiropor boš naredil ogromno. največ naredi namreč prvih 5cm izolacije.
Seltron je sicer OK za radiatorski sistem. ti pa rabiš 4 seltrone oz sistem ki pokriva 4 ločene motorne pogone če želiš maksimalno ekonomiko in udobje, ki ti ga stensko in talno omogoča.
Če ste s prijateljem naredili prav, boš po izdelavi fasade občutil udobje takšnega sistema.
mimo grede stenski sistem meni deluje v poletnih mesecih kot odlična klima brez kakršnega koli pihanja hladnega zraka in prektično brez vložka energije z izkoriščanjem talne vode.
Se pa sprašujem:
Ali ste ločil kopalnice od ostalega sistema?
Ali ste naredili ločene stenske sisteme po nadstropjih?
in nenazadnje ali ste ločili talni sistem od stenskega?
Če hočeš doseči ekonomično delovanje in znosno bivalno okolje morajo imeti ti sistemi vsak svoj režim delovanja. drugače ti bo samo vroče ali te bo zeblo in porabil boš dvakrat več energije kot je potrebno.
Če povem drugače napačno narejeno talno in stensko je lahko slabše kot radiatorji.
Če ni narejeno tako je še čas da popraviš. Pa seveda čimprej fasado.
Aja, s toplotno je pa najbrž vse ok. drugače bi imel račun 500€ ali več.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a vito1 » 15.2.2015 5:25
Zdravo
V masardi je 30 cm izolacije,je vse pripravljeno za vselitev.Glede talnega pa je vsak krog posebej ločen saj je ta omarica prišla z 10 ventili dosti e,tudi vezava za stensko je,če povem po resnici vezana po ne vem kateri tako imenovani shemi ki nekak toplo vodo takoj ne pošilja nazaj v zalogovnik.to vezavo mi je naredo zopet drug kolega za regulacijo pa so prišli s Seltrona na objekt in si zadevo ogledali in pol povedali kaj je najboljše za to.Ta TČ pa ima tudi možnost hlajenja tak,da poleti ne bi rabil nobene klime.Jaz in pa ostali kaj se na zadeve spoznajo bolje od mene,menim da so mi prodali Mercedeza z fičkotovim motorjem in da ni ta cop pri-10 stop.9.7kw,saj kompresor dosega pri +3 stop.35 stop.to pa je premalo,da bi grelo.
l.p
vito1
Re: Samogradnja toplotne črpalke voda voda
OdgovorNapisal/-a darzi » 22.2.2015 21:45
Pred kratkim sem našel tale zanimiv forum o samogradnji toplotnih črpalk.Kar nekaj vode pa je že preteklo od zadnjih konkretnih podatkov.Ker se odločam o gradji ali nakupu TČ voda voda sem se obrnil na vas.Zanima me če je možno razdeliti toplotno tako da bi imel v kurilnici samo izmenjevalec in črpalke(1 nad), ostalo pa bi imel v kleti kjer imam sedaj kurilno olje.Ker imam prostorsko stisko. Sedaj se ogrevamo z radiatorji na kurilno olje tudi sanitarno vodo.Porabimo ga cca 1100l letno, hiša ravno ni izolirana ogrevamo pa cca 80 + 60 m2(mansarda).Po nekem izračunu naj bi imeli 10 Kw moči dovolj.Temperatura vode v vrtini je 13 stopinj in je je dovolj.
Zanima me še kdo bi mi lahko izračunal vrednosti posameznih elementov in katere uporabiti po smotrni ceni.
Hvala za odgovre in Lp
darzi
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09
OdgovorNapisal/-a amater » 24.2.2015 0:08
Zdravo,
po moje je vseeno kje imaš kompresor in kje izmenjevalce.Ali si preveril koliko košta narejena TČ. ker tudi po delih ne bo tako poceni.Pri izdelavi ali predelavi boš moral več ali manj postoriti sam. Si mogoče razmišljal o predelavi 5 kw inverter klime tako ne rabiš zalogovnika pa še pamet že imaš.
Za orientacijo nekje do 1000 te bo koštala predelava s tem da ti olje ostane za primer okvare.
Lp Amater
amater
Prispevkov: 48
Pridružen: 10.12.2006 0:08
OdgovorNapisal/-a darzi » 24.2.2015 22:02
Zdravo
Mislil sem uporabiti talno vodo, ker imam že vrtino.Menim da je pri teh boljši COP ker je konstantna temperatura cca 13 st.Te opcije z klimo pa še nisem proučeval,sploh nimam pojma koliko pride taka klima. Ja vem da svojega dela ne smeš računat, namesto da grem na pivo bom pa take reči počel.Sem pa na netu videl da nekdo prodaja voda voda sicer 14 kw za 1,7 keur, sicer pa rabljena baje 3 mesece.
Tako da sem kar malo v dilemi kaj storiti.Toliko me verjetno pride že samo mat za samogradnjo pa še kar nekaj truda za sestaviti.Tu pa je že vse nastavljeno tako kot mora biti.Kaj menite??
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.2.2015 6:15
darzi napisal/-a:Sem pa na netu videl da nekdo prodaja voda voda sicer 14 kw za 1,7 keur, sicer pa rabljena baje 3 mesece.
Lp darzi
malo poglej na nemškem ebayu dobiš za ta denar že novo voda-voda. in niti ni slaba. za toplotne črpalke je mogoče boljši forum http://www.podsvojostreho.net/forum/ kjer je veliko uporabnikov TČ, nekaj uporabnikov ima tudi te poceni TČ, pa še nekaj serviserjev je gor, ki jih vgrajujejo. znajo pa biti včasih malo vročekrvni ko nanese pogovor na porabo tč (tako kot pri porabi avta, vsak pasat pije 2 litra manj od francozov :roll: )
OdgovorNapisal/-a amater » 25.2.2015 23:11
Zdravo,
mogoče res velja pogledati še na drug forum.Kot vem inverter TČ voda voda ni .Če se prav dobro ne spoznaš je mogoč tudi nakup že narejene .Koliko točno pride in kaj rabiš da jo sam narediš iz posameznih delov pa mislim da sem videl že na kakem forumu preguglaj.Okvirno ceno narejene imaš za lažjo odločitev.Jaz sem govoril o predelavi inverter klime zrak zrak v TČ voda voda da ne bo pomote
Lp Amater
amater
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a jerjur » 26.2.2015 8:41
S pametnim nakupovanjem se da komponente dobiti za soliden denar. Je pa potrebno imeti tudi nekaj orodja in rokodelskih sposobnosti. Vsekakor priporočam pomoč nekoga, ki se s hladilstvom že ukvarja. Toplotno črpalko pa naj gre za samogradnjo ali predelavo je potrebno napolniti s plinom. To pa ni oprema, ki bi jo imeli za hobi.
Prednost samogradnje ni samo v ceni postavitve ampak tudi v stroških vzdrževanja.
Če si kaj raziskovalca lahko iz toplotnotne črpalke iztisneš maksimum. Ker kupljene tega ne omogočajo. Vsi proizvajalci sicer oglašujejo maksimalne izkoristke delovanje je pa čisto nekaj drugega, to pa zato ker morajo biti na varni strani zanesljivosti delovanja.
Mene toplotna črpalka voda vooda iz samogradnje greje že 8 let. 300m2 za manj kot 500€/leto.
Takrat je bil strošek samogradnje večji kot so danes cene tovarniških ampak se mi je strošek vseeno že večkrat poplačal.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a darzi » 26.2.2015 20:03
"S pametnim nakupovanjem se da komponente dobiti za soliden denar "
Ja se strinjam,vendar nisem toliko še v tem, da bi vedel katere komponente so dejansko ok in katere so slabe.Če bi me nekdo vprašal za baterijsko vrtalko bi mu to stresel iz rokava.Se pa vseeno nagibam bolj k samogradnji kot nakupu Kitajke.Me pa skrbi elektronika katero bi mi svetovali, ker potrebujem samo osnovne funkcije za delovanje TČ. Za sestavo in polnjenje ni problema mi bo en znanec to sestavil.Seveda pa izračun komponent bi pa moral nekje dobiti, oziroma da mi nekdo izračuna.
Jerjur a je to tebi kdo izračunal ali se s tem ukvarjaš, da si zdel tako dober izkoristek.Če si kje blizu bi se morda oglasil na kak posvet, če ti nebi bilo odveč.
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a jerjur » 26.2.2015 21:11
sem elektronik, kar opisuje tudi moj podpis. strojni del mi je naredil kolega, ki servisira trgovinske hladilne vitrine. Krmilnik sem programiral sam. Kompresor in aktivne hladilne elementi so kupleni v Sloveniji v času debelih krav. izmenjevalce sem takrat plačal kot bi bili zlati, sedaj jih s kolegom za mnogo ceneje uvažava s kitajske. krmilnik je cybro in sem ga sprogramiral sam, to mi je osnovna dejavnost v firmi. Je pa vključen v sistem pametnih instalacij, ki so nikoli končana zgodba. Potopna črpalka je iz obija za 40€ in enkrat pod garancijo zamenjana, ker se je po treh sezonah nehala vrteti.
Ni pa vse v toplotni črpalki. veliko vlogo pri rezultatu igra nizko temperaturni sistem ogrevanja ter toplotna izolacija zgradbe. ter nenazadnje pravilna vezava črpalk in regulacije mešalnih ventilov.
zadnja položnica za elektriko (vse potrebe 4 članske družine +TČ) 130€. temperatura se vzdržuje od 21 do 22°C
V zimskih dneh ob večerih radi zakurimo v kaminu, ker nizkotemperaturno ogrevanje ne nudi neke točke za se pogret oz posušit otoških kombinezonov.
Doma sem na tromeji med gorenjsko primorsko in notranjsko.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a darzi » 26.2.2015 22:48
Oprosti nisem bil pozoren na podpis -sem spregledal.Pametno instalacijo malo poznam,samo kako morajo delati strojni elementi tega ne vem zato ne morem programirati zadeve.Sem tudi jaz v elektriki doma, vendar hardwersko - če sem prav napisal.Verjetno je sedaj res cena mat. malo nižja je pa verjetno tudi veliko šrota.Dobro bi bilo dobiti ifo kaj ugraditi,da nebo kasneje težav.Črpalko že imamo v vrtini, rabimo smo še TČ.
Mi imamo žal visokotemperaturno ogrevanje z rdiatorji,vendar pa manj m2 86 +60mans.
Izolacija je minimalna kar nas še čaka.Zato verjetno ne bomo dosegli nekega besnega COPa.Kljub temu pa naj bi stroške ogrevanja bistveno zmanjšali.Zastavil si mi lepo uganko,upam da jo razvozlam.Mislim da nismo ravno daleč narazen, če sem jaz iz glavnega mesta.
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a jerjur » 27.2.2015 7:21
darzi napisal/-a:Mislim da nismo ravno daleč narazen, če sem jaz iz glavnega mesta.
Lp darzi
5l dizla v obe smeri. :wink:
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a darzi » 27.2.2015 15:53
To nebo neka ovira, če ni drugih težav.Tu je moja številka,ko boš pri volji.
Se slišiva da se dogovoriva
041/630-242
Lp Dare
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a amater » 27.2.2015 19:03
Jerjur zdravo ,
ali imaš inverter TČ voda voda
Lp amater
amater
Prispevkov: 48
