STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava alfa stirlinga
OdgovorNapisal/-a janz » 16.1.2009 7:23
ivo!
Jst tud delam stirlinga, sma malo bolj "kompliciranega", no ni neka huda znanost, sam pač vsa kose bi rad sam naredil(stružnica, rezkarca, pila, kladivo,... ja pa pivo )
no pa me zanima ce se še kdo ukvarja s tem. Mislim vsa pohvala in občudovanje ce ga sestaviš iz konzerv, ampak rad bi ga sam naredil in skonstuiral. tako a pozna kdo kake programčke kako preračunati volumna valjev in volumen povezave med valjema? No jaz delam alpha stirling k mi je zanimiv ker ima ločena bata pa cevko vmes za povezavo izgleda za pogledat (bom slike naložil) smao sedaj pa imam probleme ker se nisem zadosti posvetil uležajenju vztrajnika in ojnic tako da mi tam pobere ves "izkoristek" sedaj bom naredil nove bate iz Al in cilindre iz mesenga, baje mata ful dobre drsne lastnosti, razmisljam pa tudi o Cu cilindrih in grafitnih batih iz grafita za elektrode, a ve kdo kje to dobit? No sedaj pa bistvo; rabim kak predlog pz pomoč kako narediti dobro ojnico oz povezavo med nji in batom z cim manj "lufta" ?
lepo se mejte pa prosim za kak predlog
LP janz
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
Re: Izdelava alfa stirlinga
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 20.1.2009 6:22
Zakaj ne uporabiš bate in ojnice od kakega motorja z notranjim izgorevanjem ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a mase » 16.2.2009 19:09
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a mase » 16.2.2009 19:12
mase
Prispevkov: 142
Evo moj stirling v nastajanju
OdgovorNapisal/-a janz » 16.2.2009 20:04
evo tako pa moj izgleda malo je bilo treba počakat ležaje se kar tezko dobijo.... drugače pa mislim da se bo kmalu zavrtel, bom objavil video::) lep večer
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a Jule » 17.2.2009 9:15
Živjo. Mene tudi strašno zanima tak stirlingov motor narejen na stružnico.
Ima kdo mogoče kje kakšen načrt/mere?
Hvala in Lep pozdrav.
Jule
Prispevkov: 17
Pridružen: 17.2.2009 9:13
Načrti so!
OdgovorNapisal/-a janz » 17.2.2009 9:49
jst imam načrt za alfa stirling, tak kot je na slikah, če hočeš se javi na janz.urbas@gmail.com
upam da te ne bo motilo da je v japonščini :) men se se ni hotu zavrtet, ker sem bil malo preveč neučakan, sedaj pa postopoma pilim in izboljšujem (beri: zmanjšujem trenje) do konec februarja načrtujem zagon:)
ajde
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a mase » 17.2.2009 18:40
sam kakor jaz vidim s slik je to gama izvedba.Pri alfa ivedbi morta držat kompresijo oba bata.pri gama izvedbi pa je vroči bat manjši po premeru od cilindra,pri meni za 1 mm.drugač pa stvarca dobro izgleda.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a mase » 17.2.2009 18:51
tukaj pa prilagam še slike.
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a Jule » 18.2.2009 8:56
Zanimivo.
Kateri je pa lažji za izdelat? Nisem ravno profesionalec, bolj amater.
Sedaj se ne morem odločiti med alfo in gamo.
Še nekaj me zanima. Kako naredite te ojnice za te bate, ker edino to bo zame največji iziv.
Jule
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a fogl » 18.2.2009 9:08
Mase, imaš/posodiš načrt za tvoj stirlingov motor?
Btw, tale motor je tudi zanimiv. Mogoče kdo ve, zakaj ima dvojno stekleno cev?
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Krpan » 18.2.2009 9:23
Notranja steklena cevka je displacer, (razmišljam kakšen bi bil slovenski prevod, mogoče razmejilnik, ali ločevalnik), iz stekla pa je natejena zato ker ima primerne lastnosti za izdelavo stirling motorjev. Je lahko, trdo, odporna na temperaturo do 700°C, in slabše od konim prevaja toploto. Steklo se nasploh veliko uporablja pri izdelavi miniaturnih Stirlingov.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Krpan » 18.2.2009 9:28
Kar se tiče izdelave je najpreprostejši Stirlingov motor, ki deluje na termoakustičnem principu. Ima samo ena bat, eno gred, en cilinder.
http://gyroscope.com/d.asp?product=ACOUSTIC
Krpan
Prispevkov: 579
Načrti stirlingov
OdgovorNapisal/-a janz » 18.2.2009 10:37
http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Na tem linku je nekaj zanimivih načrtov za male stirlinge, niso najenostavnjejši se pa da z voljo in malo truda priti do vrtečega strojčka:)
obilo uspeha!!
janz
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a zakl » 18.2.2009 13:03
hej,
jaz se tudi priporocam za nacrt stirlinga!
primoz.zakelj@siol.net
kako pa je izvedeno tesnenje med batom in cilindrom?
hvala!!
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
