STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vikend na morju
Vikend na morju
Vikend na morju
OdgovorNapisal/-a str » 3.6.2009 18:47
Imam vikend na morju, ki je brez elektrike in da bi si olajsal bivanje v njem, me zanima kateri in kako mocan sistem se mi splaca kupiti. Porabnikov imam hm, 4 zarnice, radijo in hladilnik. Prosim ce lahko navedete se kaksen kontak ali podjetje, katero bi bilo pripravljeno ponuditi tak sistem.
Hvala vsem za odgovore!
ST
str
Prispevkov: 23
Pridružen: 24.4.2007 22:00
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.6.2009 5:47
Vse je odvisno od želja in denarja.
Zelo poceni: Vikend - prespiš 2 x in 5 dni doma. S sabo si pripelješ dva napoplnjena akumulatotja in priklopiš za žarnice in radio. Namesto hladilnika pa si na senčnem kraju skopaš jamo v zemljo in izolacijsko pokriješ.
Nizka investicija, draga poraba: Benzinski agregat, ki ga po potrebi (časovno) vključuješ. Ko ni vključen ne odpiraj hladilnika.
Visoka investicija, poceni poraba: Sončne celice s pripadajočo opremo.
Odločiš se sam.
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 4.6.2009 7:34
Žerjavar napisal/-a:Vse je odvisno od želja in denarja.
Odločiš se sam.
Nizka poraba, nizka investicija: Potegneš podaljšek od soseda in mu kupiš plato piva :)
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a str » 4.6.2009 8:00
hvala za duhovite odgovore. prenasanje akumulatorjev sem ter tja in brundanje agregata mi ze pocasi najeda zivce. da bi potegnil kaj od soseda tudi ne pride v postev, je predalec. zato prosim za malo bol konkretne odgovore!
hvala
ST
str
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 4.6.2009 8:06
Saj si že dobil namig, sončne celice torej :) 1m2 ima cca 200W in stane cca jurčka.
Plus minus, govorim od oka :)
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a Pillar » 4.6.2009 9:15
Iz izkušenj lahko rečem, da sistem za nekaj sto evrov (celica ~50x30cm, 2 akumulatorja skupaj cca. 150Ah) dela dovolj dobro za nekaj varčnih žarnic (oz. sijalk) in celo manjšo LCD TV. Ampak BREZ hladilnika - nabavi plinskega (100l je ~930 evrov).
Precej večji sistem je tudi precej dražji, pa še vedno verjetno ne bo dobro prenašal zagonskega toka hladilnika.
Pillar
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.9.2005 12:52
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.6.2009 11:10
"Hvala" tebi za konkretno postavljeno vprašanje, na katero je možen eksakten odgovor.
Naj stvar še popestrim z lastno elektrarno po tvoji izbiri. Imaš na parceli potok za hidrocentralo, morda si na vetrovnem terenu za vetrno centralo? Imaš pa možnost termocentrale z dovozom premoga. Ali pa imaš v mislih Teslovo idejo o brezžičnem prenosu električne energije?
Še dodatna ideja - poceni! Sobno kolo predelaš, da boš gnal alternator. Večeri bodo zelo športni.
Zadnjič spremenil Žerjavar, dne 4.6.2009 11:32, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.6.2009 11:20
Bom kar k tej temi pristavil še svoj lonček, da ne odpiram nove..
Potrebujem solarni panel za polnjenje akumulatorja 12V z močjo kakšnih 30 do max. 50W. Imeti mora vgrajeno diodo proti praznjenju akumulatorja.
Kje dobiti, da bo kvaliteten in poceni?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a magic » 13.6.2009 17:06
bpod napisal/-a:Bom kar k tej temi pristavil še svoj lonček, da ne odpiram nove..
Kvaliteta se še zmeraj plača, tako da kvalitetno in poceni nikakor ne gre skupaj.
diamonds are forever
http://magic1ce.myminicity.com/
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a samouk » 13.6.2009 22:34
podjetje Robinzon Cruseou d.o.o. se ukvarja s takšnimi sistemi, kateri vam omogoča brezskrben in užitkov poln dopust.Kar pa je najbolj pomembno, da je tudi brez stresa.Na zalogi imajo luči na svetilni petrolej,zalivalke katere vam omogočajo hladen jitranji tuš, da se prebudite v nov dan in različne pojoče skrinjice, ki v vsakem trenutku nadomestijo radio.Če niste zadovoljni s petrolejko imajo na zalogi raznobarvne sveče različnih dolžin in debelin.
Ob nakupu vam tudi zaželijo lep romantičen dopust.
Lp, Janko
p.s: vsaka podobnost z realnim svetom je zgolj naključna
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.6.2009 6:45
@str : Kon Tiki iz Kamnika.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Krpan » 14.6.2009 6:58
Začneš pri porabi energije:
4 žarnice po 10W bodo gorele 3 uri na dan kar je 120Wh
hladilnik 200W*12h je 2400Wh
radio 50W*10h je 500 Wh
skupaj dnevna poraba 3,02kWh
Za to bi potreboval solarni sistem okoli moči 400W, če bi sistem uporabljal pretežno poleti. Cena pa je okoli 3k€
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.6.2009 8:25
Torej brez plinskega hladilnika ne bo šlo, kot je že Pillar napisal.
Glede na to, da si na vikendu samo nekaj dni v tednu (?), bi bilo morda pametno investirati v več akumulatorjev?
Pomembno je vedeti, da avtomobilski akumulatorji niso najbolj primerni za napajalne sisteme s sončno energijo, ker imajo karakteristiko za kratkotrajne visoke tokove, kot je ob zaganjanju motorja. Za solarne sisteme so druge izvedbe akumulatorjev in se to po količini shranjene energije precej pozna.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a moi » 14.6.2009 13:25
profesor na srednji nam je govoril o enem, ki je dal zico med dva vodnika elektricne napeljave (poenostavljeno), tam se je inducirala napetost 6v, potem je pa na to gonil pac tisto, kar je mel.
mislim, da so na elesu sicer opazili (nisem preprican), da jim malo manjka, ampak so ga inspektorji nasli sele, ko jim je sam povedal, kaj je naredil (to _kao_, ne vem, ce je bilo res).
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
Re: Vikend na morju
OdgovorNapisal/-a robertham » 6.9.2015 17:03
Imam približno enak problem
Zato sem nabavil agregat 1000W za 90€ + akumulator cca 80€ agregart deluje cca 4-5 ur ( 1,5l mešance) in mi lepo polni akumulator in težav z elektriko ni. Bolje rečeno z lučni in tudi večina orodja pa sesalec tudi dela bolj slabo sicer ampa ok. ( hladilnik je na plin )
Res za malo denarja je za vikend čisto dovolj vsaj zame.
Ker pa je vroče si bom letos poskusil omisliti klimatsko napravo: in sicer moči 5000but za kar naj bi bila poraba cca 500W. To pa je izziv. Prihodnje leto probam in javim
robert
robertham
Pridružen: 6.9.2015 16:31
