STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krmljenje ogrevanja in TSV s TČ
OdgovorNapisal/-a pikec » 22.6.2009 8:25
Ker tega še nisem počel mi lahko kdo pove katere so "cake" pri krmljenju ogrevanja sanitarne vode in zalogovnika ogrevano s pomočjo ene TČ? Kako najlažje izvesti da bo sistem preklapljal med ogrevanjem obeh tokokrogov s prioriteto na TSV? S tripotnim ventilom in diferencialci?
pikec
Prispevkov: 39
Pridružen: 14.12.2006 20:38
Re: Krmljenje ogrevanja in TSV s TČ
OdgovorNapisal/-a sassapo » 22.6.2009 15:39
pikec napisal/-a:Ker tega še nisem počel mi lahko kdo pove katere so "cake" pri krmljenju ogrevanja sanitarne vode in zalogovnika ogrevano s pomočjo ene TČ? Kako najlažje izvesti da bo sistem preklapljal med ogrevanjem obeh tokokrogov s prioriteto na TSV? S tripotnim ventilom in diferencialci?
Boš moral malce bolj na dolgo in natančno razložit svoje vprašanje :-?
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a pikec » 22.6.2009 20:40
Torej:
REverzibilna TČ bi ogrevala bojler 500L in zalogovnik 300L, predvidoma preko tropotnega ventila - ko je temp TSV <55°C greje TČ sanitarno vodo (s podporo el.grelca 2kW, za hitro doseganje te temp), ko pa temp TSV doseže željeno pa tropotni ventil preusmeri medij v zalogovnik, dokler še ta ne doseže željene temp. Pri hlajenju bi pa morala zadeva delovati enako, samo med preklopom tropotnega iz sanitarne na zalogovnik bi morala TČ preiti na hlajenje.
Kje se lahko zatakne?
pikec
Prispevkov: 39
Krmilje
OdgovorNapisal/-a lipejan » 23.6.2009 10:37
Tudi jaz imam peč na drva,zalogovnik 800l,bojler 120l in tri črpalke(zalogovnik.bojler,radijatorji)Zanima me kako bi bilo najučinkovitejše izvesti elektrokrmiljenje peč -zalogovnik-bojler. Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala in LP
Ps.Oprostite,ker sem se vrinil v temo tako,da ne načenjam nove.
lipejan
Prispevkov: 7
Pridružen: 5.6.2006 18:37
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2009 11:04
Malo logike k željenemu stanju.
Bojler rabi bolj vročo vodo kot zalogovnik. Črpalka deluje, če je v peči dovolj toplo in v bojlerju premalo toplo - dva termostata zaporedno.
Zalogovnik ogrevamo, ko je v peči dovolj toplo in ni potrebe za ogrevanje bojlerja ali pa, ko je v peči zelo vroče (čeprav rabimo tudi za bojler) - dva termostata zaporedno in termostat vroče peči vzporedno.
Prostore ogrevamo, ko so hladni in je v zalogovniku dovolj toplo - zaporedno sobni termostat in termostat zalogovnika.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a sassapo » 23.6.2009 12:56
pikec napisal/-a:Torej:
Večino TČ zna delovati po tvojih zahtevah, ti pa svetujem dve obtočni črpalki namesto tropotnega ventila :D
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a frapor » 23.6.2009 13:44
Žerjavar je napisal:
Če imamo ogrevanje krmiljeno s klasično elektroniko:
Za ogrevanje bojlerja rabimo diferencialni termostat.
Za ogrevanje vode v zalogovniku rabimo diferencialni termostat.
Za ogrevanje peči rabimo dvotočkovni termostat in zunanji senzor.
Za ogrevanje prostorov rabimo dvotočkovni termostat s pogojenim vklopom diferencialnega termostata, da nam ne kroži mrzla voda po radiatorjih.
Če pa je krmiljenje izvedeno procesorsko, pa rabimo senzorje na: bojlerju, zalogovniku, peči, v sobi ( lahko v več sobah) in senzor zunanje temperature.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2009 14:31
Kar sem opisal, je relejna tehnika, čeprav se kontakti termostatov koristijo direktno, brez vmesnih relejev (kontaktorjev. Pri kurjenju na drva, ko si pri peči vsak dan nekajkrat, nima smisla koristiti elektronske avtomatike. Nastavitve glede na zunanjo temperaturo lahko sproti korigiraš - upoštevaš tudi jakost vetra, kar avtomatika običajno zanemari. Kaj ti pomaga vrhunska elektronika, če nisi imel časa (priložnosti) zakuriti ali doložiti drva.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a pikec » 23.6.2009 20:53
sassapo napisal/-a:Večino TČ zna delovati po tvojih zahtevah, ti pa svetujem dve obtočni črpalki namesto tropotnega ventila :D
1. Kje se na TČ ponavadi nastavi tak način delovanja?
2. Zakaj 2xobtočno namesto tropotnega?
pikec
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a sassapo » 23.6.2009 21:27
Ker pri odpiranju in zapiranju motoriziranega ventila prihaja do energetskih izgub, še posebej med obratovanjem hlajenja in gretjem sanitarne vode.
Kako nastavljaš različne parametre... Navodila za uporabo imajo svoj namen :o
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a pikec » 24.6.2009 7:07
sassapo napisal/-a:Ker pri odpiranju in zapiranju motoriziranega ventila prihaja do energetskih izgub, še posebej med obratovanjem hlajenja in gretjem sanitarne vode.
Ok, torej TČ ima to nastavitev zapečeno v krmilniku... Torej pri poletnem "preklopu" med hlajenjem in gretjem TSV samo preklapljamo med različnimi obtočnimi?
pikec
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a sassapo » 24.6.2009 14:30
Večina reverzibilnih TČ, ne pa vse :-?
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a pikec » 24.6.2009 20:10
sassapo napisal/-a:Večina reverzibilnih TČ, ne pa vse :-?
Katere imajo?
pikec
Prispevkov: 39
