Izdelava zalogovnika toplote
22 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Več glav več ve.
Pred kratkim sem iz kurilnice odstranil cisterno za klurilno olje (1500 litrov). Sedaj mi stoji pred hišo, pa mi je prišlo na misel, da bi jo z manjšimi posegi predelel v zalogovnik toplote in jo potem izoliral z stekleno volno. Kaj mislite, ali je to možno?
- rdeči nosek
- Novinec
- Prispevkov: 1
- Pridružen: 25.1.2011 16:52
Ne bo! Do sedaj v posodi ni bilo pritiska oziroma tistih morda 0,1 bar zaradi višine tekočine v njem. Zalogovnik ima pritisk enako kot vsa centralna. Pritisk je varovan z varnostnim tlačnim ventilom 2,5 (3,5 ...) bar.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Žerjavar napisal/-a:Možno, če bo nameščen največ 1 m pod razteznim kotličkom.naredi odprti sistem ogrevanaja in jo lahko uporabi
V moji izvedbi bo toplotni zalogovnik ka odprta posoda torej ekspanzija, in bo najvišja točka sistema ker bo 3 metra nad pečjo. In to ima tudi prednost da ob dovolj velikem premeru in pravi obliki cevovodne povezave deluje cirkulacija gravitacijsko-vzgonsko in ne rabim črpalke. Tako je zagotovljeno hlajenje peči tudi ob izpadu elektrike, saj šarža v peči ne more nikoli pregreti 1000 litrov zalogovnika.
- epsengineering
- Strokovnjak
- Prispevkov: 149
- Pridružen: 29.6.2009 14:37
Žerjavar napisal/-a:Dobra ideja! Pazi samo, da bosta prelivna in prezračevalna cev dovolj dolgi in ustrezno speljani, da ne pride do prepiha skozi njiju in s tem do nepotrebnega hlajenja vode
Prelivne ne bom imel ker bom v vrhu zalogovnika pustil nekaj večjo rezervo lahko celo 200 l. Trenutno tuhtam kako izvesti prezračevalno cev da mi hlapi ne grejo po podstrešju. Moral bi jo speljati ven, ampak na konec dati nekakšen filter iz kovinskih nitk da preprečim prepih in vhod hladnega zraka. Se priporočam za nasvet na to temo če imajo drugi izkušnje na to temo?
Ali je lahko ta prezračevalna cev malo večjega premera v sili tudi preliv?
- epsengineering
- Strokovnjak
- Prispevkov: 149
Zdravo.
Nimam izkušenj . Tvoja ideja je dobra .
Morda uporabiš u cev z oljem , da ne zmrzne, omogoči pa prehod zraka????
Srečno.
Srečno.
- milanjezernik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 103
- Pridružen: 30.10.2005 18:32
epsengineering napisal/-a:Žerjavar napisal/-a:Dobra ideja! Pazi samo, da bosta prelivna in prezračevalna cev dovolj dolgi in ustrezno speljani, da ne pride do prepiha skozi njiju in s tem do nepotrebnega hlajenja vode
Speli aluplast cev Fi 18 najprej gor iz zalogovnika nato pa dol v žleb. Izguba ne bo omembe vredma, sploh če je cev daljša (da se zrak praktično ne more zamenjat).
V jesenis spodaj odpreš vodo, da voda prične teči ven v žlep, zapreš, in to je to.... Je pa en problem. Vsi samodejni odzračevalni lončki v hiši odpadejo ! Pazi kako imaš narejeno z zračenjem hiše. Napreč voda se v odprtem sistemu lepo širi v ekspanzijo, ko pa se začne krčit raje potegne zrak čez odzračevalni lonček kot čez ekspanzijsko posodo (linija najmanjšega odpora
Tako, da sem pristal nazaj na zaprt sistem....
Žal...
l.p. Jože
- glavca1
- Strokovnjak
- Prispevkov: 529
- Pridružen: 9.3.2006 20:09
Ta pa ne pije vode!ko pa se začne krčit raje potegne zrak čez odzračevalni lonček kot čez ekspanzijsko posodo (linija najmanjšega odpora
Odprta ekspanzijska posoda (kotliček) je najvišja točka ogrevalnega sistema. Nivo vode v njem ima zračni pritisk. Vsaka točka sistema ima višji pritisk, torej ni govora, da bi sesal zrak.
Iz kotlovnice boš peljal dve cevi do zalogovnika. Dodaj še dve. Prelivno cev pelji do umivalnika (ali drugi odprti odtok vode iz kotlovnice), da boš lahko videl, kdaj teče voda iz nje. Prezračevalno cev pa zaključi pod stropom z zračnim filtrom. Če boš na prezračevalni cevi delal sifon z oljem, moraš imeti z obeh strani sifona razširjeno cev, da ti ob večjem pretoku zraka (polnjenje - izpuščanje vode, ...) ne bo vrglo olja ven.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
/1296120224_IMG_0888_manjsa-piknik.jpg[/img]
Žerjavar"] Ta pa ne pije vode!
Zdravo!
Seveda ne !
Glavce 1 je gospod prvi z desne
Slika dokazuje, da res nima najraje vode.
Tudi ostali prisotni ne.
Slikci sta s Toplotna piknika , v maju lani pri Jožetu (Glavca1)
Kod se vidi je pripravil piknik vrhunsko.
Poskrbel je za dobrodošlico-beri kratkega .
Sledil je ustvarjalni pogovor ob vlaženju grla.
"Zalavfal" je kamin in spekel ražnjiče , čevapčiče ,klobasice.Pripravila je njegova gospa . Poskrbela je tudi za solate, kruh in pecivo.
Po obedu smo stehtali še zaloge v kleti. Ima klimatizirano, da se tekoče zaloge in posušene na drogu ne bi pokvarile.Tudi nam ni bilo vsaj od zunaj ne vroče.Znotraj pa se dobro napolnili s Cvičkom!
Pogovor za mizo je ob pogostem močenju grla teket do večera.
Vsi smo mu bili hvaležni za vzorno pripravljeno pogostitev.
Za vse to pa ni hotel sprejeti nobenega nadomestila (denarja)
Mislim da bomo letos morali narediti potrjenko!
Še opravičilo:Sesul se mi je disk in sta ostali samo ti dve slikci ,ki sem ju ravno našel. Res mi je žal.
Toplotarji :Upam, da se zopet vidimo v drugem kraju!
Srečno!
Milan
Zdravo!
Seveda ne !
Srečno!
Milan
- milanjezernik
- Strokovnjak
- Prispevkov: 103
Glej, teorija je teorija, praksa je praksa...
Lahko prideš do mene, pa boš slišal kako pije zrak skozi avtomatske odzračevalnike iz kurilnice ko temperatura pada, če vklopim 80l odprto ekspanzijsko posodo ki ji imam na podstrešju
Žal se temu ne morem izognit, ker imam nekaj cevi napeljanih v žepe... pač montaža z dograjevanjem
Če bi bila pravilno načrtovana (brez žepov in lončkov) bi zadeva zagotovo funkcionirala...
Zakaj, bi se dalo kak forum odpret. Pozabljaš da ni samo tlak tisti, ki deluje v sistemu, imaš še tlačne izgube v ceveh, različne zunanje tlake, žepe.... Skratka verjamem da bi lahko kdo naredil doktorat iz tega
Sicer pa je podobnih primerov veliko, recimo:
Še nihče ni z dokazi razložil (so teorije, ampak ne 100% dokazane), zakaj če zliješ (recimo kozarec) vode
v vedro vode brizgne nazaj precej višje kot je višina iz katere jo zliješ....
l.p. Jože
l.p. Jože
- glavca1
- Strokovnjak
- Prispevkov: 529
Gornje slike se mi ne dopadejo - ni me zraven.
Zaradi pretočnih hitrosti, izgub, ... lahko nastanejo različni pritiski. Vse to izhaja iz obtočne črpalke, malo jih daje več kot 500 mm H2O pritiska. Zunanji tlaki so samo zračni tlak. Žepi - misliš na zračne mehurje v sistemu v stiku z vodo - imajo enak tlak, kot voda ob njih. Če je raztezni kotliček 50 cm (tlak črpalke) iznad ostalega sistema - ne pije zraka.Pozabljaš da ni samo tlak tisti, ki deluje v sistemu, imaš še tlačne izgube v ceveh, različne zunanje tlake, žepe....
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
Škoda ko res ni vse tako preprosto...
Lahko prideš, pa boš videl demonstracijo
A res misliš da sem brez veze opustil odprt sistem, pa mi je zaradi tega že 2x zavrelo zaradi kamina (zmanjalo elektirke)
Varianta je, da začepim odzračevalnike
l.p. Jože
l.p. Jože
- glavca1
- Strokovnjak
- Prispevkov: 529
22 prispevkov
