STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izkoriščanje podtalnice
OdgovorNapisal/-a damo » 6.5.2005 12:28
Ojla,
ker imamo pri nas dosti podtalnice že na cca 3,5m globoko, bi rad zabil cev ter to vodo potem uporabljal za zalivanje trave in vrta. Slišal sem, da morajo biti vodnjaki prijavljeni.
Kak je postopek? Koliko stane in kaki so potem davki? Kaka je kazen, če to naredim na črno?
hvala za odgovore!
Damo
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
OdgovorNapisal/-a analitik » 6.5.2005 14:09
Glede na dejstvo, da je podtalnica pri vas že na 3.5m, si cev seveda lahko zabijete kar sami, pri večjih globinah (6 do 9 m) je bolje oz. lažje najeti strokovnjake, ki ti cev nabijejo za cca. 25.000 SIT.
Glede prijave, menim da ni potrebna, čeprav so pred letom dni morali vodnjake prijaviti vsi, ki jih uporabljajo za pitno vodo. Od tiste prijave naprej, pa se do danes še ni zgodilo nič, predvsem pa ni do sedaj zaračunanega še nobenega davka za obremenitev podtalnice.
Torej, lepo na delo! Potrebujete le dva do tri motivirane delavce, ki zabijejo cev do te globine v pol dneva. :D
analitik
Pridružen: 6.5.2005 13:48
OdgovorNapisal/-a zakl » 6.5.2005 14:36
stari moj ma gradbeno mehanizacijo pa je ze enim parim naredil vodnjak tako da je skopal luknjo 5 m globoko in vanjo eno nad drugo postavil betonske cevi premera 1 m z narejenimi luknjicami, ter jih obsul z drenažnim peskom. ko je enkrat narejeno je potem tvoja izbira, kako naprej naredis vodnjak (ali sterna, ali pa skripec z vedrom). v teh vodnjakih je v nasih krajih vedno po en meter ali vec vode...
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
Podtalnica
OdgovorNapisal/-a jernejz » 17.6.2005 12:53
Tudi sam se zanimam za izkoriščanje podtalnice za zalivanje vrta, kasneje tudi mogoče za izvedbo toplotne črpalke, pa me zanima če kdo kaj ve koliko blata se ponavadi izčrpa, preden se ustvari komora z zalogo vode, ki je uporabna za nadaljne aktivnosti. Nameravam zabiti cca. 8m cevi premera 100 mm na spodnjem metru dolžine navrtano z luknjami premera cca 12mm, zaključeno z stožcem. Menda gre najprej kar nekaj tega odpadka ven?
jernejz
Pridružen: 17.6.2005 12:36
OdgovorNapisal/-a tu480 » 18.6.2005 22:34
Kako bos to zabil.In ce prides na kamen? Pred leti je geoloski zavod okrog vasi vrtal luknje in pol noter dal eksploziv ter nekaj meril.Potem so otroci noter metali kamenje.V vseh luknjah je bila voda vendar so bile luknje globoke okrog 20,25 metrov.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a Leteči » 19.6.2005 21:04
ČE naletiš na kamen pač nisi ravno izbral najboljše lokacije :-?
Shit happens, unfortunetly all the time!
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
OdgovorNapisal/-a eustahije » 20.6.2005 11:16
Če prideš na kamen, ti bo stožec, ki je verjetno iz tršega materiala, razcepil cev kot banano! Ni problem če je le kamen, pač poiščeš drugo lokacijo, meter stran, problem je če je spodaj plošča! Malo preuči geološke podatke področja, če obstajajo, splača se pred vrtanjem, pod ploščo je pa zagotovo manj blata in odpadnih voda!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
Cev za vodo
OdgovorNapisal/-a sgjura » 20.6.2005 11:51
Priporočam ti cev 5/4" na eno stran zavari konico in na dolžini 1 do 1.5 m izvrtaj dosti lukenj fi 4-5 mm.Cev zabij v zemljo,če hočeš očistiti vrtino ti predlagam ,da v cev do dna spustiš manjšo cev(šlauf) katero priklopiš na dober kompresor in sunkovito odpreš zrak ter zapreš.Postopek večkrat ponovi.Ko vrtino očistiš na cev 5/4" zmontiraj protipovratni ventil,filter in črpalko.
lep pozdrav
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
Podtalnica
OdgovorNapisal/-a jernejz » 20.6.2005 16:30
Kamen - vsaj upam ni problem, sem čisto na barju, tako da do 20m ni kaj posebnega, zabijamo pilote za hišo, grejo noter kot v maslo. Še vedno pa ne vem, če so dimenzije lukenj 4-5mm dovolj za odvod blata (me skrbi da se nebi mašilo) in zagotovitev kolikor toliko zadostnega pretoka vode, oziroma kapacitete vode okrog perforirane cevi.
jernejz
Luknje
OdgovorNapisal/-a sgjura » 21.6.2005 11:59
Pri nas je v glavnem spodaj na globini 1.5-6 m pesek za to večina vrta luknje fi 4-5mm.
sgjura
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a andrej01 » 24.11.2006 18:41
Zdravo.
Kako bi lahko izkoristil podtalnico z ročno črpalko za zalivanje vrta, podtalnica je na globini 3,5 metra tla pa so ilavnata?Z zabivanjem cevi 5/4".
andrej01
Pridružen: 24.11.2006 18:32
