STROJNISTVO.com • Poglej temo - Parna turbina
Parna turbina
Parna turbina
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 9.8.2005 10:52
Lep pozdrav!
Sem študent fakultete za strojništvo in delam diplomsko nalogo, kjer potrebujem pomoč. Na kotel na lesno biomaso želim priključiti parno turbino in tako proizvajati elektriko. Moč peči je 3MW. Pridobivati pa želim od 300kW pa tja do 1000kW elektrike. Sedaj pa me zanima kakšno parno turbino potrebujem, natačneje pretok, temperatura in tlak pare potrebne za pogon takšne turbine.
Za vsakršno pomoč se Vam vnaprej zahvaljujem.
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a tu480 » 10.8.2005 7:14
Potrebuješ ekonom lonec in eno vetrnico najbolje od namiznega ventilatorja.
Študent fakultete za strojništvo!!!!???????Sej ni čudno da je v strojništvu kriza.
LP in veliko sreče pri diplomi.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 10.8.2005 19:49
Mislim, da bom z ekonom loncem in eno vetrnico težko dobil 300 kW elektrike. Očitno se imaš za ful pametnega. Po mojem si prepameten. Pa hvala za tako pomoč. (Pa da ne boš kje mislil, da ne znam teoretično preračunati takšnega rankinovega procesa, mene je zanimalo, če se kdo v praksi s tem ukvarja.)[/quote]
29010707
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a tu480 » 11.8.2005 8:02
Oprosti,toda dobesedno si napisal:"kakšno parno turbino potrebujem,natančneje pretok,temperatura in tlak pare potrebne za pogon takšne turbine."
To se tudi tako prebere in še enkrat oprosti tako tudi razume.Od študenta fakultete bi pričakoval da bo najprej izračunal potrebne parametre,in potem poiskal najustreznejši tip turbine saj jih je veliko.
Sicer pa poglej:
www.manturbo.com
www.coppus.com
www.energy.tuthill.com
LP in uspešno izdelavo diplomske naloge.
tu480
Prispevkov: 246
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 11.8.2005 9:05
Ni mi problem izračunati parametre, če bi imel definiran kotel.Problem je v tem, da je potrebno celo postrojenje zoptimirati. Rad bi namreč izvedel optimalen tlak, temperaturo in pretok (tega lahko zračunamo iz moči) kotla oziroma turbine, da bi bila zadeva učinkovita in ekonomsko upravičena.
29010707
Prispevkov: 184
Industrijska elektrarna
OdgovorNapisal/-a sgjura » 11.8.2005 11:09
Obišči kako manjšo industrijsko elektrarno.Sem zaposlen v firmi katera ima kotel moči 30 MW tlak pare 40 bar,temperatura 450 C,parno turbino z reguliranim odvzemom in kondenzacijo moč turbine je 7MW.
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a BD » 11.8.2005 14:15
enostopenjsko protitlačno.
BD
Prispevkov: 13
Pridružen: 5.5.2005 8:01
ORC sistem
OdgovorNapisal/-a ape » 22.9.2005 9:01
evo probaj s kotlom 2,55 MW th in 450 kWel.
Model T450-CHP
Vir toplote Vroče olje v zaprtem krogu
Nominalna temperatura vročega olja (vhodna in izhodna) 300/250 oC
Pretok termičnega olja 23,6 kg/s
Toplotna moč pridobljena iz olja 2.550 kW
Pretok vroče vode 24,4 kg/s
Temperatura vroče vode (vhodna in izhodna) 60/80 oC
Toplotna moč 2.025 kW
Neto output električne energije 450 kW
Celotne dimenzije (d * š * v) 12,5 * 2,5 * 3 m
Električni generator Asinhron., 3 fazni
L.V., 550 kW
Vir:Turboden, 2004
Pa pridi na ekskurzijo, da si nekaj takega ogledaš v živo v Toblachu, http://www.aure.si/index.php?MenuID=574 ... gacija=on/
LP ApE d.o.o.
ape
Pridružen: 22.9.2005 8:54
Vparašanja-čemu
OdgovorNapisal/-a innovator » 23.9.2005 7:16
Spoštovani.
Čemu nekdo postavi vprašanje. Najbrž ne zato, da ga potolčemo. Zavedati se moramo da so to večina mladi bodoči strokovnjaki,strojniki, ali pa nekdo ki ga tehnika samo zanima in je po stroki bankir. Na tem forunu se verjetno ne pojavljajo znanstveniki,ki že vse vedo in bi nas radi zafrkavali, pa nam postavili kakšno teško vprašanje.
Jaz mislim da ima vsak pravico vprašat, pa če je vprašanje še tako logično ali nelogično. Nekateri so še navajeni starega sistema, saj veste nič ne sprašuj in delaj.
Zakaj je morje modro, no kdo mi lahko razloži? Zakaj pa je slano? Pozna kdo novi patent za izkoriščanje vetrne energije.
Poglejte si malo tuje forume, pa boste videli kakšne stvari sprašujejo tam. Kar ti srce poželi, če kdo hoče ti bo odgovarjal, če pa ne pa te bo pustil na miru.
Zavedajte se da največji izumi in patenti izhajajo iz "notih vprašanj", ker le brez teh ni dobrih :wink:
Lep pozdrav vsem skupaj, in veliko norih idej prosim, če ima kdo kakšno naj mi jo pošlje na innovator@email.si
PHILOSOPHIE NATURALIS PRINCIPA MATHEMATICA
innovator
Prispevkov: 33
Pridružen: 17.2.2005 19:23
