STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zemeljski akumulator toplote
OdgovorNapisal/-a Oldi » 16.9.2005 21:16
Na voljo imam cca 100m^2 ilovnate zemlje (zelo trda svetlo rjava ilovica, nad njo pa cca 30cm rodovitne zemlje s posejano travo). Imam pa tudi 28m^2 sončnih kolektorjev s selektivnim premazom in naklonom 52°, tako da naj bi kar dobro deloval tudi pozno jeseni in pozno pozimi, da o zgodnji spomladi ne govorim.
Kot vem je glavni problem zemeljskega kolektorja februar, še bolj pa marec in april, ko je sonce že visoko, zemlja pa še zmrznjena in zasnežena. Ta problem bi lahko delno rešil s skrajšanjem kurilne sezone zaradi kolektorjev, delno pa z ogrevanjem zemeljskega kolektorja z odvečno sončno energijo, do česar bo prihajalo že februarja (vsaj tako prilčakujem glede na izkušnje z opuščenim manjšim in slabšim sončnim sistemom).
Moja ideja je, da bi na teh 100m^2 izvedel neke vrste akumulator toplote, ki bi ga koristil v času pomanjkanja sonca in to predvsem ponoči, da bi koristil nižjo električno tarifo. Zato potrebujem več cevi/m^2 zemlje in nekoliko močnejšo TČ, da bi lahko v nočnih urah pogrel akumulacijo (predvidoma troprekatno valjasto cisterno prostornine 6m^3).
Torej cevi bi morale biti razporejene na cca 30cm ali celo v dveh nivojih, dal bi jih pa na večjo globino, saj imam čez leto ogromno odvečne energije za odmrznitev. Morda bi bilo celo najbolje izvesti akumulacijo v obliki recimo 8x 8 metrov z globino čim več (vsaj 4 m).
Sploh pa računam, da bi v večji globini naletel na kako talno vodo, kar bi bilo sploh super in sončnih kolektorjev kot dodatni vir segrevanja zemlje sploh nebi potreboval, le en pametni material okrog cevi, ki bi bile v podtalnici - verjetno bi bil najboljši pesek. Najbolje pa del (nekaj zank) izvesti s peskom - računajoč na talno vodo, del pa v ilovici.
PS: Itak klasični zemeljski kolektor v najhladnejših zasneženih dveh mesecih deluje deloma kot akumulator, predvsem pa izkorišča latentno (zamrzovalno) toploto, zato globja izvedba v tem obdobju ne bi zmanjšala učinkovitosti, temperatura zemlje jeseni bi bila pa definitivno bistveno večja, saj bi lahko celo leto ogreval zemljo.
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a Oldi » 16.9.2005 21:23
Pa še ena dilema. Knut mi je za ogrevanje zemeljskega kolektorja s sončnimi kolektorji predlagal izmenjevalec (zaradi glikola), sam pa se nagibam k parim zankam cevi v zemlji, ki bi bile priključene direktno na sončni sistem. Cena bi bila primerljiva ali celo nižja, prav tako pa nižje izgube zaradi padca temperature v izmenjevalcu. Poleg tega lahko telovadim z razmerjem cevi z glikolom in vodnimi, problem je le da bi moral vodne cevi dovolj oddaljiti od glikolskih, da ne bi zamrznile. Občasno poganjanje obtočne črpalke (samo za mešanje medija v izogib lokalne zamrznitve) s termostatom in alarmom bi bila zasilna rešitev.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a tu480 » 17.9.2005 20:53
Pozabil si še na izolacijo vsega skupaj.Prijatelj ima poizkusno jamo cca 5x5 m izolirano z 1m debelim slojem stiroporja z vseh strani.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a Oldi » 18.9.2005 10:35
Nič nisem pozabil, izolator je kar zemlja, iz spodnje strani je dovolj debela :) , poleg tega pa od tam (iz pekla :) ) priteka 0,2 do 0,5W/m^2. Od zgoraj poleti itak prihaja energija, s strani je pa tudi dovolj debela, da služi namenu.
PS: Ledeni akumulator deluje pri temperaturah, ki ne zahtevajo izolacije. Ne mislim namreč zemlje segrevati na 60°C.
Oldi
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a Oldi » 19.9.2005 7:02
Toliko striropora je celo premoženje. Če so mi povedali pravo ceno je namreč to kar 2 milijončka (5m x 5m x 6(stranic) x 1m x 10 tisočakov. In kdaj bo ta tvoj kolega s tem privarčeval toliko energije?
Oldi
Prispevkov: 157
