STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kurjene na biomaso - pelete !
OdgovorNapisal/-a kaja » 29.9.2005 10:31
Odločamo se za menjavo sistema za kurjenje iz kurilnega olja na biomaso - pelete. Zbrala sem nekaj ponudb in rabim nasvet: nemška tehnoligija cca 2.500.000 sit http://www.kwb.si/code/user/default.asp, slovenska http://www.feroterm.si/ pa 1/2 ceneje. Oboji zatrjujejo da so dobri. Kaj o tem mislite vi? Ali ima kod že s katero do teh podjtji kakšen izkušnje ?
Lp,
Klavdija
kaja
Prispevkov: 9
Pridružen: 29.9.2005 10:22
OdgovorNapisal/-a platinast » 29.9.2005 11:06
Preberi to in vse podrejene linke, mogoče se boš lažje odločila. Je pa res da nimajo vsi takih izkušenj.
http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=391
platinast
Prispevkov: 21
Pridružen: 26.9.2005 11:07
OdgovorNapisal/-a stbe » 29.9.2005 11:48
Poglej si še gorilec, ki ga montiramo na peč za kurilno olje, kar ti bo verjetno najceneje.
http://www.kolektorgroup.com/index.php? ... tem&id=122
Cena bo baje okrog 500 k sit z DDV z zalogovnikom za dvodnevno delovanje za kar lahko uveljavljamo tudi subvencijo.
Stbe
Zadnjič spremenil stbe, dne 30.9.2005 7:23, skupaj popravljeno 2 krat.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a mib » 29.9.2005 13:42
Peletni kotli nemške oz. avstrijske izdelave so kvalitetni , vendar niti približno niso toliko vredni kot je njihova cena. Zraven tega so večinoma namenjeni izključno kurjenju pelet (zopet odvisnost od enega tipa energenta)! Priporočam ti nakup vgradnega gorilnika , ki ga montiraš na peč, ki omogoča tudi kurjenje polen (www.wvterm.si), še najbolj pa gorilnik zgoraj omenjenega podjetja Koling, ki je vrhunski izdelek in tudi edini vgradni gorilnik, ki zagotavlja stabilne parametre zgorevanja pri različnih tipih peči.Investicija v kotel in gorilnik pa nikakor ne sme biti višja od 1 mio SIT.
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a UZ » 29.9.2005 19:38
MOje mnenje je takšno. Če se odločiš za nakup kotla na biomaso, se odloči za nakup katerega izmed slovenskih proizvajalcev, saj so ti kotli prav tako kvalitetni, čeprav so cenejši, (kot si sama ugotovila)
Cenejše je vsekakor ogrevaje na lesne sekance, saj so le ti najcenejši, čeprav je začetna investicija na lesne sekance malce dražja od sistema za kurjenje pelet. Peleti, pa imajo večjo ceno kot sekanci. Če pa imaš svoj gozd (vir lesnih sekancev)pa sploh ne razmišljal o sistemu za kurjenje pelet.
Po moje je nabolje da kupiš kotel ki je namenjen lesni biomasi , kot pa da predeluješ star oljni kotel, ki ne bo dosegel željenenega izkoristka. Saj te država subvencionira le v primeru ko kotel doseže 86% ali več. pa še tega ne veš kako dolgo bo delal stari oljni kotel.
Jaz imam doma sistem ogrevanja na sekance že 4. sezono in smo zadovoljni, ko pogledaš na vrh dimnika, dejansko vidiš čist izpuh, brez nepotebnega kajenja dima.
lp Uroš
UZ
Prispevkov: 66
Pridružen: 25.4.2004 18:03
OdgovorNapisal/-a kaja » 30.9.2005 7:14
Katere znamke kotel pa imate?
Lp,
Klavdija
kaja
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Ivo » 30.9.2005 7:42
Strinjam se da je velika neumnost predelava starega oljnega kotla.
Zanima me koliko lambda sonda vpliva na izkoristek in s tem delovanje kotla?
Kaj krmili lambda sonda primarani ali sekundarni zrak?
Ali izgorevanje v kotlih poteka zvezno glede na obremenitev in presežek zraka v dimnih plinih?
Ivo
Pridružen: 29.9.2005 19:44
OdgovorNapisal/-a ericks » 3.10.2005 15:34
stbe napisal/-a:Poglej si še gorilec, ki ga montiramo na peč za kurilno olje, kar ti bo verjetno najceneje.
Stbe
je zadeva ze v prodaji? po napisanem sklepam, da si zaposlen v kolektorgroup-u?
sem zelo zainteresiran za kaj vec podatkov o zadevi. se kaksen link?
hvala za odgovore.
ericks
Prispevkov: 16
Pridružen: 3.10.2005 14:42
OdgovorNapisal/-a UZ » 3.10.2005 17:24
Zmontiran kotel prodaja in zastopa pojetje ETIKS iz okolice Celja. Viadrus kotel na lesne sekance.
www.etiks.si/
lp Uroš
UZ
Prispevkov: 66
OdgovorNapisal/-a stbe » 4.10.2005 7:54
hvala za odgovore.[/quote]
Baje je v izdelavi preizkusna serija, ki bo tudi nekoliko cenejša.
Še nekaj podatkov je v časopisu na 10 strani: http://www.kolektorgroup.com/pic/media/kom/avgust05.pdf
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a kaja » 7.10.2005 8:46
Še tole me zanimam. Če sedaj pokurimo cca 2000 l kurilnega olja, koliko bomo približno pokurili pelet?
Računala sem približno 4300 kg.
Klavdija
kaja
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a mib » 7.10.2005 10:19
Kar dobro si računala :wink: . Sicer pa več na http://www.gov.si/zgs/biomasa/izo_dan/Tehnologija.pdf
mib
Prispevkov: 188
Kraj: Maribor
lesni peleti
OdgovorNapisal/-a johni » 7.10.2005 12:18
Glede na debato na tem forumu, vam sporočam da je v Sloveniji možno
dobaviti lesne pelete, v kvaliteti O norm in DIN+, dobava je možna v vrečah 15 in 1000 kg ter kot novost na našem trgu, rinfuza dostava z vpihom v vaš zalogovnik.
johni
Pridružen: 7.10.2005 12:12
OdgovorNapisal/-a UZ » 7.10.2005 16:06
Reklama pa taka.
Saj nisi edini v Slo ki prodaja pelete. Če že delaš reklamo navedi tudi ceno :evil:
UZ
Prispevkov: 66
OdgovorNapisal/-a igorb » 7.10.2005 20:07
poglej
www.centrometal.hr so slovenci na hrvaški strani
in precej izvažajo imajo tudi kombiniran kotel drva-nafta
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
