STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peleti
Peleti
Peleti
OdgovorNapisal/-a sivc11 » 18.6.2012 5:33
Žio,
Omenjeni peleti so preiskušeno slabše kvalitete. Kot pravite je veliko pepela. Kuglice pa so zemlja in pesek, ki ne izgorita in se nabirata v gorilcu itd. Sam kurim izključno http://www.profiles.si/ , te mi je predlagal tudi proizvajalec gorilca. Peleti so resda malo dražji samo na koncu ugotoviš, da dobiš od njih več energije kot od nekih s slabšo kakovostjo. kar se na koncu pokaže da niti ni dražje.
sivc11
Prispevkov: 6
Pridružen: 30.11.2011 11:08
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a Pelton » 18.6.2012 9:39
sivc11 napisal/-a:Žio,
:o ??? reklama :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a iki » 19.6.2012 13:12
Zanimiv članek glede trenutnega stanja kvalitete in prodaje pelet v SLO:
http://varcevanje-energije.si/novice-rs ... ziscu.html
iki
Prispevkov: 69
Pridružen: 8.12.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a cingl » 24.6.2012 14:15
Vsak prodajalec peletnih gorilnikov priporoča pelete po sistemu kdo da več. Vse skupaj je novo in še malo uporabljeno da bi prodajalci lahko priporočali kateri peleti so kvalitetni.To lahko ocenijo tisti uporabniki, ki kurijo na pelete.Ko vprašaš nekoga kateri peleti so kvalitetni bo vsak imel svoje mnenje. Za mene so kvalitetni tisti, ki imajo malo pepela, se lepo dozirajo brez zatikanja in imajo neko kurilno vrednost. Pozabimo na standarde in vse ostalo, ker papirja ni težko napisat ampak, če lahko vsi uporabniki napišemo o peletih, ki smo jih kurili in nekako najdemo res nekega dobrega proizvajalca, ki jih je v Sloveniji kar nekaj.
cingl
Prispevkov: 10
Pridružen: 22.4.2012 15:18
OdgovorNapisal/-a PeciNaPelete » 9.7.2012 10:21
Lahko pa sami preverite kvaliteto peletov na način, kot je opisano v tem članku: Kako ugotoviti kvaliteto peletov? :)
PeciNaPelete
Pridružen: 9.7.2012 9:16
OdgovorNapisal/-a bujes » 24.10.2012 16:04
Kvaliteta peletov je očitno zelo subjektivna stvar, saj nekateri pelete istega proizvajalca hvalijo, drugi grajajo, nekateri trdijo, da njihov gorilec dobro deluje le z peleti iz čiste smreke, drugi pravijo, da jim taki peleti pacajo peč.
Verjetno je najbolje, da se sproba različne pelete in se odloči za tiste, ki so najbolj kompatibilni z našim gorilcem in imajo dobro razmerje cena/kvaliteta.
bujes
Pridružen: 24.10.2012 16:00
OdgovorNapisal/-a SVOJMOJSTER » 4.1.2013 9:23
Na vaši strani sem čisto nov, vklopil sem se v temo izrecno z namenom, da opozorim uporabnike pelet na proizvajalce in trgovce z njimi. Peč na pelete uporabljam že dobrih pet let, znamka BIODOM. Trenutno sem zadovoljen z njo. V tem času sem preizkusil pelete različnih slovenskih prizvajalcev. V jeseni leta 2012 pa sem nabavil pelete narejene v BIH podjetje FAGUS D.O.O., Kotor Varoš. Ponudnik pelet, ki sem ga našel na netu je bilo slovensko podjetje KANJA (import-export) iz Zreč, ki pa mi je ob sklenitvi dogovora za nakup pelet ponujalo pelete znamke "SAVA" (razmerje iglavci-listavci 50:50), ki po nekih podatkih naj bi bile prav tako narejene v BIH. Vendar me je podjetje KANJA nekaj dni pred dostavo obvestilo, da bodo dobavljeni-dostavljeni peleti druge znamke, namreč podjetja FAGUS- SUNCE MOJE (za enako ceno). Z uporabo teh pelet pa so se začele težave. V gorivni posodeici se mi vsakodnevno nabere nekaka strjena "ŽLINDRA", neizgorjena zmes drobnega peska in kovine, katera mi vsakodnevno "zapaca" gorilno svečko in tako se peč ne mora sama vžgati. Avtomatsko mi na peči izpiše "ALARM" in jo izklopi. Naj povem, da sem sprva malo podvomil tudi v peč, vendar sem se prepričal, da je krivda le zaradi peletov, namreč poizkusil sem z drugimi peleti, ki so mi ostali še od leta prej in je delovalo vse OK- peč se očistil šele po enem tednu. Seveda sem o tem obvestil tudi podjetje KANJA iz Zreč, ki pa mi je le odgovorilo naj jih pripeljem nazaj pa da mi bodo dali druge. OK, samo prevoz za nabavo omenjenih pelet sem jaz moral posebej plačati in sedaj naj zopet plačam dodaten prevoz za te ničvredne pelete?? To me je pripeljalo tu gor, da Vas opozorim na omenjeni proizvod. Meni je za vedno jasno, da tega ali podobnega ne nabavim več, ostal bom pri SLO proizvajalcih, kateri so mi znani po kvaliteti, morda pa pride v obzir tudi kak austrijski proizvod- tu je pomembna kvaliteta!
Malo sem bil dolg, vendar se mi zdi vredno, da Vas opozorim.
SVOJMOJSTER
Pridružen: 4.1.2013 8:12
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a suzica » 6.1.2013 7:44
Neverjetno... imam sistem na sekance in se ukuri vse vrse lesa in ko se melje sekance je seveda zraven tudi nekaj peska in zemlje vendar ni NIKOLI NOBENE ŽLINDRE v gorilcu.
Troej imate zgleda napačne nastavitve gorilca...
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a luka32 » 6.1.2013 20:02
Sej peleti se ponavadi iz sekancev delajo...
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a mlinar » 6.1.2013 20:51
Les za izdelavo peletov mora bit bolj fino zamlet. Sekanci so čisti brez dodatkov razen lubja kolikor ga je na deblu. Na samem lubju se lahko nahaja blato, ampak lahko med samo manipulacijo pade na dno. Pri peletih se, pa vsi vključki stisnejo, in ostanejo not. Ti kupiš pelete po teži in obljubljeni sestavi, ne po dejanski kurilni vrednosti.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a SVOJMOJSTER » 8.1.2013 7:47
suzica napisal/-a:Neverjetno... imam sistem na sekance in se ukuri vse vrse lesa in ko se melje sekance je seveda zraven tudi nekaj peska in zemlje vendar ni NIKOLI NOBENE ŽLINDRE v gorilcu.
Ne vem kako si lahko razlagam, da imam narobe nastavljen gorilec. Namreč po začetku kurjenja teh "ničvrednih" peletov sem za probo poizkusil kurjenje na pelete SLO proizvajalca katere so mi ostale še od lanske kurilne sezone. Ne boste verjeli, vse normalno, okoli gorilne šalčke samo pepel brez karkršnihkoli trdih ostankov. Jaz osebno se ne strinjam s tem, po moje je glavni problem samo v strukturi pelet. Če je to tako, potem pomeni da so mi na vsak žakelj peletov prodali najmanj dve pesti peska zraven!!!???? Moram pa reči, da so peleti močno temnorjave barve (kvaliteta, sestava??). Pa še to naj omenim, vsake dve leti mi pride pooblaščeni serviser očistiti peč, hkrati pa nastaviti peč. Do sedaj posebnih nastavitev na njej ni opravljal in zatrdil je da naj bi bilo vse OK.
Če komu paše in želi, zaradi mene lahko nabavi pelete te znamke (podjetja FAGUS; SUNCE MOJE- Bih), ki je zame sporna, nikomur ne omejujem, le priporočam. Pa pazite na trgovce, so prebrisani!!!!
SVOJMOJSTER
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a dborov » 8.1.2013 9:05
Jaz sem nabavil Cugmajstrove in nisem zadovoljen . Preveliko žlindre.
dborov
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.9.2005 6:31
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a suzica » 8.1.2013 11:13
Ej svojmojster, sem ti že povedal kako in kaj. Pa ne mi govort da zdaj mivko prodajajo saj ti ta vzrok tiči v sami strukturi in nastavitvi gorilca...100 posto...nekaj je narobe.
Ista fora je tolmačenje nekaterih ki pridejo iz navadnih sistemov na drva na sisteme s prisilnim vpihavanjem zraka in potem vsi veseli kakšen izkoristek ima njegov sistem glede na veliko manj pepela ... noben pa ne ve da če bolj piha ventilator v peč bolj pepel meče skozi dimnik.
Ja ... dokler ne vidiš ne veš :D
suzica
Prispevkov: 553
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a acme12 » 8.1.2013 14:11
Suzi. Kaj pa boš nastavljal, če so peleti zanič. Sam bog ve kakšno svinjarijo (škrob, lubje...) so vmešali zraven. Že sama barva peletov pove, da niso ravno kvalitetni. Nabavi 1 m3 peletov od njih in potem poročaj.
Predvidevam, da je manjši 8 kW fajercajg bolj občutljiv ob 60kW nega.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
Re: Peleti
OdgovorNapisal/-a suzica » 8.1.2013 18:48
ja..sam čudn je to da se nobeden ne buni čez slabe sekance. Bistvo je le da so čimbolj suhi, pa ne samo sekanci ampak tudi žaganje , oblanje,prah, smeti, lahk tud lešniki. Naredi se pa itak iz manjevrednega lesa saj ni nobeden nor da bi jih šel delat iz prvovrstne bukove al pa smrekove hlodovine.
Po mojem mnenju al so teli gorilci za pelete zanič al so pa ljudje presrani :P
Sem pa že zasledil debato o kakovostnih peletih in sicer od kovača če se ne motim... enih par jih je hvalilo da jim lavfa brez problema potem se pa javita dva modela katera katerima naj bi bila ta kakovost čist na dnu..žlindra pa pesek pa lubje pa tralala.
Ne vem no...
suzica
Prispevkov: 553
