STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krogljični ventili
Krogljični ventili
Krogljični ventili
OdgovorNapisal/-a peteroo » 13.10.2005 6:35
ali je kakšen način za zatesnitev krogljičnih ventilov pri centralni napeljavi. Pri hladnih ceveh vse pušča, ko se cevi ogrejejo, je pa dobro. Enako se dogaja z mešalnim ventilom
peteroo
Pridružen: 13.10.2005 5:47
OdgovorNapisal/-a povodny » 13.10.2005 7:39
Sicer nisem strokovnjak, bi jih pa zamenjal.
Sam sem imel podoben primer z ventili na radiatorju. Težavo sem rešil šele, ko sem jih zamenjal.
povodny
Prispevkov: 51
Pridružen: 6.5.2004 20:54
OdgovorNapisal/-a platinast » 13.10.2005 9:47
Tudi jaz nisem strokovnjak , no imel sem iste probleme, ampak začeli so se šele ko je ekspanzijska posoda šla k vragu (cca 8 let je držala ) in potem smo zamenjali ekspanzijo, nekaj zategnili in nekaj zamenjali ventilov.
platinast
Prispevkov: 21
Pridružen: 26.9.2005 11:07
OdgovorNapisal/-a peteroo » 13.10.2005 13:54
Kako se vidi da spusti ekspanzijska posoda, ker jaz jo imam čez dvajset let, pritisk v ceveh pa ostane enak tako pri mrzli kot vroči peči
peteroo
OdgovorNapisal/-a Zagi » 13.10.2005 14:41
peteroo napisal/-a:Kako se vidi da spusti ekspanzijska posoda, ker jaz jo imam čez dvajset let, pritisk v ceveh pa ostane enak tako pri mrzli kot vroči peči
Bi reko da ti manometer ne dela. Drgač ima ekspanzijska tudi ventil pa tam izmeri pritisk.
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
Centralana
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 13.10.2005 15:12
Vsekakor preveri tlak v ekspanzijski posodi. Če ni 1,5 bara, potem jo napolni, a če par dni spet preveri tlak. Ampak, če je stara več kot 20 let jo rajši zamenjaj. Najverjetneje je res vzrok za puščanje krogličnih venitlov. Če bodo po menjavi ali popravilu ekspanzijske posode še puščali, jih pa le zamenjaj. Potem pa vsako leto kontroliraj tlak v ekspanzijski posodi.
Klemenn
Prispevkov: 104
Pridružen: 9.8.2004 21:27
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a peteroo » 14.11.2005 7:36
Nič ni od zgoraj napisanega, če gori v peči, tudi ne pušča ne. Najverjetneje je razlog raztezanja med mrzlimi in toplimi ventili.
peteroo
Peč
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 14.11.2005 11:35
To je verjetno res. Je pa tudi res, da se kapljice na vroči cevi hitreje posušijo in če zadeva minimalno pušča, se tega sploh ne opazi.
Klemen
Klemenn
Prispevkov: 104
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a xyz » 5.2.2006 15:15
To da imaš pritisk vode vedno enak je posledica pravilnega delovanaj tvoje ekspanzijske posode (to je njena funkcija)
xyz
Prispevkov: 9
Pridružen: 5.2.2006 14:38
OdgovorNapisal/-a xyz » 5.2.2006 15:17
Ventili ti puščajo ker je delo slabo narejeno. Pokliči majstra ki ti je delal in ga primi za ušesa. Pred obratovanjem sistema ogrevanja je potrebno narediti tlačni preizkus (pri tlaku ki je 1.5 krat višji od delovnega recimo 6 bar v trajanju 8 ur) ki dokazujeje da je sistem tesen s tem da tlak ne pušča.
xyz
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 13.2.2006 14:06
Pri mešalnem ventilu je potrebno zamenjati tesnilo. Kroglične ventile pa lahko najverjetneje popraviš sam. Snemi ročko ventila in rahlo privi matico na obrtalu (pod ročko). Če bo še vedno puščalo, je potrebno zamenjati tesnilo.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
OdgovorNapisal/-a BuzzLightyear » 13.2.2006 17:28
Kje na ventilu ti pa pušča? Pri mojih ventilih je bilo potrebno le zategniti rocico, ker se je zaradi pogoste uporabe odvila. Se pa zgodi, da teflonsko tesnilo znotraj ventila poči.
"To infinity and beyond"
Buzz Lightyear
BuzzLightyear
Prispevkov: 6
Pridružen: 28.1.2006 18:33
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 14.2.2006 11:18
Pri krogličnih ventilih je tesnjeno steblo ventila z gumi O-rinkom, ki zaradi vročine postane trd,pa ne tesni. Poleg tega se na steblu nabere kamen, ki grize tesnilo, zaradi česar potem pušča. Snemi ročko, odvij matico(kapico) pod ročko, pod njo je pa O-rink-tega zamenjaj, preglej, če na steblu ni kamna, če je, ga očisti s sredstvom za odstranjevanje kamna(žena že ve, kakšnim!), namaži z mastjo in sestavi nazaj.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 14.2.2006 11:22
Ekspanzijska je pa sigurno dobra, če je tlak pri mrzlem in vročem enak-zato je tam! Ča pa crkne, tlak zelo naraste pri vroči peči, pa na ventilčku, ki ga ima teče voda ven. Mojstra, ki je centralno delal pa nimaš kaj za ušesa vlečt-ni on kriv če sami ventili puščajo-če bo puščalo na spojih, je pa njegova krivda.
Prispevkov: 1032
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
