STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorilnik na pelete - težave in nastavitve
OdgovorNapisal/-a luka32 » 2.1.2013 12:51
Imam peč in gorilnik ferroli in se mi dogaja, da mi gorilnik meče ven na pol izgorele pelete. Probal sem že z zmanjšanjem hitrosti ventilatorja in spreminjanjem doziranja pelet, vendar ni nekega velikega učinka. Če kdo pozna rešitev za ta problem, kar z besedo na dan.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a dborov » 2.1.2013 13:31
Napiši kakšne imaš nastavitve T. Katere pelete uporabljaš?
dborov
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.9.2005 6:31
OdgovorNapisal/-a luka32 » 2.1.2013 13:35
Trenutno imam nastavitve tovarniške, samo t12 sem zmanjašal na 100. Spreminjal sem tudi čas polža in mi pri večjem času od 15s premalo gori. Pelete imam trenutno od enerles, ampak bom verjetno nabavil naslednje od lokalnega proizvajalca, smrekove.
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a dborov » 2.1.2013 14:06
Sklepam, da imaš nastavljen gorilnik na 3 stopnjo moči?
T04?T8?T10?T05? Rešetko imaš gus ali nerjaveče jeklo
dborov
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a luka32 » 2.1.2013 14:51
Gorilnik je na tretji stopnji ja.
t04 8, t08 51, t10 74, t05 5 sekund.
Rešetka je iz nerjavečega jekla.
luka32
Prispevkov: 205
Re: Gorilnik na pelete - težave in nastavitve
OdgovorNapisal/-a CEVOVODAR » 2.1.2013 22:54
luka32 napisal/-a:Pozdravljeni,
Prdvidevam,da je to kotel feroli za drva-pelete ali je oljni kotel? Je gorilnik na novo montiran ali je že deloval normalno in se je problem kasneje pojavil?
Načeloma se to lahko pojavi,ko je preveč pelet glede na količino zraka, ki ga vpihava ventilator. Zakaj je to razmerje porušeno je možnih več vzrokov in več možnosti pri predelanih oljnih kotlih.
T
CEVOVODAR
Prispevkov: 73
Pridružen: 7.12.2008 14:55
OdgovorNapisal/-a dborov » 3.1.2013 7:33
luka32 napisal/-a:Gorilnik je na tretji stopnji ja.
Poskusi s temi nastavitvami:
t04=9
t07=16 oz.17ali18 odvisno kako gori
t08=začni z 40do45
t09=28
t10=51
t11=35-38
t12=65-70
t13=43-46
Nastavi moč gorilnika prvo na 1 stopnjo in kontroliraj izgorevanje in dodajanje pelet potem preidi na 2 stopnjo kontroliraj nato še pa na 3 stopnjo. Mogoče ne potrebuješ imeti nastavljen gorilnik na 3 stopnjo moči.Kakšno peč imaš?
Jaz imam probleme z neizgorjenimi peleti v peči. V enem tednu se nabere za eno pest pelet.
dborov
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a luka32 » 3.1.2013 8:40
peč je wfl 4, gorilnik sun p7 in vse skupaj je novo, v obratovanju še ne en mesec. Jaz imam isti problem kot ti dborov, med pepelom so neizgoreni peleti. Bom probal tvoje nastavitve in poročam.
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a dborov » 3.1.2013 9:15
Načelom naj ne bi bilo problemov z kompletom katerega imaš(peč+gorilnik). Kdo ti je opravil zagon? Kako imaš nastavljeno dimno loputo? Če imaš kakšno vprašanje mi pošlji na ZS ali pa se slišimo.
dborov
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a luka32 » 3.1.2013 9:28
Zagon mi je opravil serviser, loputa je skos odprta. Moti me edino, ker nekateri peleti ne zgorijo do konca, ampak jih prej vrže ven.
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a dborov » 3.1.2013 9:55
Koliko je potem tem.dimnih plinov? Nekateri imajo priprte.
Na neizgorjene se bomo morali sprijaznati. Glede na izvedbo gorilnika nimaš nobenega vpliva na padanje peletov na rešetko.tu pa tam se kateri bolj čudno odbije in pade ven.
dborov
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a luka32 » 3.1.2013 12:59
Temperatura je bla 164stopinj, iskoristek 91,1%
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a luka32 » 3.1.2013 13:00
Temperatura je bla 164stopinj, iskoristek 91,1%.
Sem zdaj zmanjšal moč na 2 in je občutno bolje. Prej si jih kar videl ko so ven leteli, zdaj ne.
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a Dimc » 3.1.2013 13:27
nisem neki hud strokovnjak za pelete, vendar ko takole poslušam od uporabnikov se vsi izogibajo smrekovih peletov in bosanskih. Zato ker imajo veliko smole-veziva in pacajo gorilnike.
Samo v vednost.
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a luka32 » 3.1.2013 13:37
Meni je ravno monter-serviser rekel da so najboljši smrekovi?
luka32
Prispevkov: 205
