Sanitarni vod + črpalka sanitarnega voda
Prvo mesto puščanja in sledi vode, rje
Varnostni ventil
Peč spredaj
Drugo mesto puščanja pod odzračevalnim lončkom - sledi vode in rje
Termometra na ločenih vejah centralnega ogrevanja - levo veja pritličja, desno veja mansarda
Manometer in termometer na odvodu vroče vode iz peči proti črpalkam
Ventili od zadaj naprej: Odvod vroče vode v radiatorje, dovod hladne vode v sistem ogrevanja, prazno, prazno, povratek iz radiatorjev
Vezava na zadnji strani peči - ekspanzija na povratku, dve črpalki - levo spodnja etaža (nad to črpalko je odzračevalni lonček, ki je bil zategnjen), desno zgornja etaža. Na tej sliki se še vidi zadaj zgoraj pri peči dve cevi - zadnja dovod hladne vode, sprednja odvod tople sanitarne vode.
Sem nehal brati.Ko sem zadevo odzračil sem še preveril tlak v EP - 1,5 bar kot tovarniško nastavljeno. Malenkost sem izpustil in peč zagnal. Ko se je voda v kotlu ogrela in se pognala po napeljavi se je pritisk na manometru dvignil za cca. 0,3 bar, na približno 1,3 bar.
To je znak, da je pritisk vode v sistemu nekajkrat prekoračil dovoljen pritisk. Če se je to dogajalo v času okvare (počene membrane) raztezne posode, je v redu. Če pa se to dogaja tudi takrat, ko je raztezna dobra, pa pomeni, da je raztezna glede na razmere premajhna.varnostni ventil, ki je že rahlo "obeljen" od vodnega kamna,
Ali si opazil, da ti kje sistem pušča vodo? Morda le sklepaš, zaradi padca pritiska.Moraš pa še rešiti problem puščanja vode
fikus_ napisal/-a:Moraš pa še rešiti problem puščanja vode! Si imel kdaj v sistemu kakšno sredstvo proti zmrzovanju (antifriz)? Če ja, potem ti zato puščajo spoji. Verjetno bodo nehali puščati, ko se bo nabralo dovolj vodnega kamna, verjetno! Voda ti sedaj verjetno pušča, ko je sistem topel in voda izhlapi, tako da ne vidiš lužic.
Za tesnenje navojev kupi vrvico od Loctite (Loctite 55), se zelo dobro obnese, lahko tudi popravljaš npr. kot ventila, pa še vedno tesni. Navodila so na škatlici.
Žerjavar napisal/-a:Če s to posodo s tlakom plina 1,3 bar ni težav, pusti ta tlak. za znižanje je še vedno čas, če bo potrebno. Hladen sistem napolni z vodo na 1,5 bar. Opazuj temperaturo in tlak vode ob segrevanju.
Verjetno imaš omejitev pritiska vode na 2,5 bar?Ali si opazil, da ti kje sistem pušča vodo? Morda le sklepaš, zaradi padca pritiska.Moraš pa še rešiti problem puščanja vode
Včeraj sem odprl peč in iskal mokre sledi okoli cevi v peči, na bojlerju v peči, pa nikjer nič. Zvečer sem sistem ohladil in vse skupaj ugasnil, ker je obstajala možnost, da kje v peči spušča in hkrati izpareva zaradi temperature cevi.
In zjutraj skočim pogledat - na dveh mestih, kjer so v peči cevi spojene sem opazil vodo, okoli spojev pa tudi rjave madeže rje in nekaj belih sledi najbrž vodnega kamna.
Sebek napisal/-a:Včeraj sem odprl peč in iskal mokre sledi okoli cevi v peči, na bojlerju v peči, pa nikjer nič. Zvečer sem sistem ohladil in vse skupaj ugasnil, ker je obstajala možnost, da kje v peči spušča in hkrati izpareva zaradi temperature cevi.
Tole mi ne da miru. Ali to pomeni da pušča v peči tam kjer plamen gori ali je to na spojih cevi, ki si jih zgoraj slikal. Če pušča v peči potem je čas da začneš razmišljati o novi peči, ker je ta zanič.
Tiste spoje pa probaj sanirati, samo dvomim, da pušča samo na teh dveh spojih. V enem dnevu ne more spustiti za par litrov, vode kot praviš da jih doliješ na dan.
Po moje je začela peč puščati in voda izpareva medtem ko gori.![]()
Sebek napisal/-a:Verjamem da ni smešno. Nisem mislil z smeškotom nič slabega.
Če pušča samo na teh dveh spojih in pa da sta še za sanitarno vodo (teče pitna voda po cevi) potem to ni tisti pravi kraj puščanja zaradi katerega, bi ti tlak padal v ogrevalnem sistemu.
Jaz bi na tvojem mestu še probal naliti vode v hladen sistem toliko, da bi varnostni ventil spustil, in potem še vse pregledal. Pustil na tem tlaku kakšno uro ali dve, še enkrat prečekiral, če kje pušča.
suzica napisal/-a:Imaš cevi razpeljane v tlakih? Možno da ti tam pušča... ne boš prvi...
