STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave s toplotno črpalko
OdgovorNapisal/-a MARKLE » 1.9.2013 18:38
Za ogrevanje hiše uporabljam toplotno črpalko zrak - voda. Pri delovanju TČ pa se pojavlja težava - po določenem času delovanja se kompresor ustavi, na kontrolni plošči pa se izpiše Compressor overload. Za ponoven zagon kompresorja je potrebno resetirati (motorno) stikalo in kompresor spet nekaj časa deluje. Kaj bi bil lahko vzrok - izkušnje.
MARKLE
Pridružen: 1.1.2013 20:20
Re: Težave s toplotno črpalko
OdgovorNapisal/-a matija90 » 4.9.2013 19:34
Piše slučajno v navodilih v kakšnih primerih lahko pride to te opozorilne napake?
matija90
Prispevkov: 14
Pridružen: 7.8.2013 22:14
OdgovorNapisal/-a sassapo » 24.10.2013 21:11
Malce več podatkov o tipu TČ in ogrevalnem sistemu, pa se morda kaj pogrunta
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a zauran » 5.12.2013 23:11
Obstajata dva problema ki sta znana v hladilni tehniki.Nisem ne vem kakšen strokovnjak za hladila ,nekaj imam pojma.Prvi problem je ;termično varovalo el.motorja ,bimetal"medenina železo . Če je materijal preveč zmatran ,že pri majhnem zagonskem toku pride do pregrevanja in s tem delovanje na pamet. Drugi problem : prevelik tlak v kondenzatorskem vodu ,to je povezano z visokimi zagonskimi tokovi el.motorja "motor se matra " po domače . Sedaj je uprašanje. Ali ima topl. črpalka kakšen dodatni vod za izenačenje tlaka med kon. in uparjalnikom "kakšen el. venti. " in on dela probleme ,interval naslednjega zagona kom..Obstaja problem pri Plinih Njihova velikost mulekule ,zelo važen faktor ki ga rado ne omenjajo po forumih .To velja za predelane črpalke ali v samogradnji . Kako se plin dozira v uparjalnik "od zgoraj ali od spodaj uparjalnika "Bistvo mojega pisanja je da spomnem na nehote pozabljene stvari . Majhna težava -velik problem.
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
OdgovorNapisal/-a snake » 6.12.2013 10:47
Očitno gre za preobremenjenost kompresorja/motorja, ki pa lahko nastopi iz različnih vzrokov (previsok pritisk/temperatura...). Lahko pa, da je odpovedal kateri od senzorjev, ki ugotavlja preobremenjenost kompresorja. Proizvajalec pozna rešitev/problem, ker "TOČNO" pozna način varovanja kompresorja, kateri se skoraj vedno ščiti (ker je precej drag).
Od nas/mene ne pričakovati čudežne rešitve, še posebej ne, če gre za kompleksno rešitev z elektroniko/mikrokrmilnikom.
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47
