STROJNISTVO.com • Poglej temo - ferroli micro p7 na peč sime 1R4
OdgovorNapisal/-a jekson » 27.9.2013 9:38
Pozdravljeni strojniki
Tudi sam sem se lotil predelave/ zamenjave kurilca na olje z tistim na pelete.Mam pa nekaj dvomov, peč je sime model 1R4 letnik 92, peč ima 4 člene in globina kurišča je 30cm.Gor bi namontiral gorilec feroli p7.
Koliko dolg naj bi bil distančnik, za tako peč. oz. kolikšem del cevi gorillca naj gleda v kurišče?
Kje se lahko pojavijo težave v primeru, da je kurišče premajhno ali lahko to poškoduje sam gorilec?
Vprašam še tukaj vas se malo info, ker sem tudi malo predebatiral z g. Tomažom iz ilirske bistrice, kjer bi distančnik naročil, pa mi je on odsvetoval predelavo, češ da je prekratko kurišče.
tomaž pravi da lahko prihaja do preveč vžigov v kratkih intervalih zaradi premajhne količine vode v peči.boljer v peči ima kapaciteto 28,5l.
jekson
Prispevkov: 7
Pridružen: 21.12.2003 12:11
Re: ferroli micro p7 na peč sime 1R4
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.9.2013 10:26
Število vžigov lahko bistveno znižaš z dograditvijo zalogovnika (500 do 1000 l).
OdgovorNapisal/-a jekson » 27.9.2013 10:56
hvala za mnenje ;) , samo vseeno mi ni jasno zakaj bi prihajalo do problemov, namreč primerjal sem mojo peč npr. z rondo estelle 4, na kateri ni problema z montažo omenjena gorilnika in glede na primerjavo opažam, da moja peč ime večjo vhodno in izhodno moč in tudi zadrži precej večjo količino vode.Torej, če je poraba primerna, bi moralo vse delovati primerno??
Zato prosim naj me kdo presvetli, sem mogoče kej spregledal pri tem mojem razmišlanju??
Resda je komora le 30cm, samo npr. če gleda v komoro 8cm cevi gorilca, sam plamen , ki gleda iz cevi je npr 15cm, nikakor ne vidim kako bi to lahko povzročalo težave
spodaj še slika primerjave
Pa še nekaj me zanima zakaj prihaja do vžigov gorilca v kratkih intervalih??A se gorilec izkaplja zaradi pregrevanja??
primerjava peči
jekson
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.9.2013 12:27
Na pogostost vžiga gorilca vpliva količina vode, ki jo segrevaš. Manj kot je vode, prej jo segreješ in prej se gorilec ugasne, ko pa toplo vodo porabiš, se pa spet prižge.
Zato je predlog Žerjavarja dober. Prigradi dodatni bojler 100 mogoče 200 l. Zagotoviti moraš zadostno kroženje vode do bojlerja, da bo zadosten odvzem tople vode iz peči.
Če je pa velikost kurišča primerna, pa ti mora povedati prodajalec.
Prispevkov: 2469
